E39 塞車完 回到車庫 水溫拉高
小弟先講一下 我之前就有過拉水溫的經驗
所以去年換了 水龜 水幫浦 今年6月換了離合器風扇 一切都相安無事 直到今天我去了宜蘭 晚上8點多要回台北 塞了近2個小時 幾乎不能動 在車子裡都聽的到 風扇的聲音.... 後來到車庫的時候 看了一下水溫阿娘威 又拉高了 但是沒有啦到頂點 拉到3/4左右 中間會很不穩的上上下下 水箱水跟水箱精很確定都還有 (7月底有去20萬大保養) 風扇作動很正常 一直轉 但光看就知道力量很夠 地上沒有漏水的痕跡 請問是哪邊有問題呢? --------------------------*-----------------------*----------------- 今天早上去了修車廠 一開始覺得是水龜...後來發現主水箱裡面都是空氣 放掉後灌水進去檢查 發現........連結引擎室的兩支管脆化了水箱精都流掉裡面了(我有看到><..) 估了一下裝到好7000(含墊片)...>< 這樣算貴嗎? 附圖中的兩支水管 應該是11跟16 我還要上班所以不知道是不是這兩個 但我有聽到說因為要把崎管拆下來 比較麻煩 但這兩根換掉後 還不知道有沒有別的也掛掉了... 水龜我去年才換的說><~ 如果再加水龜上去...明天的情人節 我還是帶我女友去吃泡麵吧... ---------------解決---------------------------- 共花了我1萬5千.. 項目如下: 進氣岐管墊片 1500 進熱水管 1500 熱水管 2500 通氣管 950 機油回油管 950 熱水管(冷-熱水閥) 950 可變汽油機油管 1400 風扇葉 2800 工資2500 好痛><~ |
如果水箱 不會漏水 ,該換的也換了
因為之前有拉過溫度 引擎上蓋 小 HI TO 的可能性 很高 |
看一下"機油"有少嗎?
之前有拉過溫度就危險了...
黑豆可能不保囉.. 不知道你是哪一棵引擎? M52還是M52tu |
如果您之前拉水溫 只是一下的時間 且後來就停駛 , 目前機油的狀況也正常
那應該是沒有傷到 引擎上座 , 您說七千含墊片 是指圖中的幾號水管阿?? |
感覺似乎是保養場行情價~ 保養廠也要生存~ 小貴了一點~車和人沒事就好~! |
檢查看看水箱流速是否夠快?至於汽缸床可能要看一下機油是否有牛奶色出現!
別太在意~~ |
對了 有檢查過 外風扇(電子的) 是否正常嗎??? |
我今年換過了正廠離合器風扇~~正常~^^~ 我去跟他凹凹看><~~ PS.(我不是在您去的那家用的唷 我怕開到那 我就已經準備叫道路救援了XD) 引用:
拜託 千萬不要被沖到..不然我就要準備拆賣了... 引用:
雖然我也知道 我們要吃飯 他們也要吃 ,但.......台灣的保養場價格 有些零件....真的喊的比菜價還離譜......... 好吧..去跟他凹 7000含稅開發票XD |
應該是有兩個風扇 , 您換離合器的是引擎風扇 !! 從車頭看進去的是冷氣風扇(電子的)
故障or運轉不良的話 也是會造成 水溫升高 |
不知道我這些水管什麼時候又壞掉>< 之前有一次被別人A到 就回原廠修 順便檢查一下 結果說我的上下水管 皮帶都要換 後來殺價不成功 放棄 現在擔心不知道什麼時候上下水管又壞給我看... |
應該是不至於 抓溫度吧 ??? 我的意思是 抓溫度 或許 跟水無關 皮帶如果斷掉的話 好像也會抓水溫 ...... 上下水管不會太貴 可以考慮這次一起處理 省水箱精的錢 |
我遇到的是8跟6 ,塑鋼水管老化碎掉,水箱水會少,塞車會拉水溫,行車撞風或小拉轉速會降
抓溫度的確就跟您所說的 因素太多 所以我只能一樣一樣抓 皮帶部分我有請他幫我確認過了 沒問題。 上下水管部份 如果換下去不知道又要多少去了... 心痛...XD |
但水箱水沒有少很多...塞車拉水溫 撞風跟催油門 就降了 請問你最後花多少解決了呢^^ |
多少錢記不起來了
要拆岐管 拆了岐管就檢查一下可變油管我想也差不多了,一次工 |
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread102458.html |
原來前輩們也有換過阿:D 看來7千塊要花了~:L |
這次我花了1萬5 哈哈~XD 希望我的E39 能跟你的車一樣頭好壯壯 |
這要一萬五千元喔 ...... 天啊 !!! 原廠件嗎??? 看來我要好好照顧它了:$ 另外請問您愛車是OBD2的電腦接頭嗎??? 是的話 以下也會對您有幫助喔 http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread102944.html |
M52TU 是鋁合金引擎..
鋁合金引擎高溫不得(比鑄鐵容易變形).. 有拉過溫度就... 危險了.. |
是總TOTAL~ 感謝有你的提醒跟幫助^^ 也感謝各位車有的幫忙^^~ 此次維修家更換零件 共花了我1萬5千.. 項目如下: 進氣岐管墊片 1500 進熱水管 1500 熱水管 2500 通氣管 950 機油回油管 950 熱水管(冷-熱水閥) 950 可變汽油機油管 1400 風扇葉 2800 工資2500 |
不貴耶@@
工資2500… @.@
我的車也跟大大一樣的症頭~目前車已經進重德~布小德是不是一樣的問題~~~
現在保養廠也變聰明了拉~~~
自己帶料去它會收工資 先前都是由店家自己叫料+工資=最後修完價格 大家為了省錢自己買料請店家代工 但店家也聰明拉~把料的價格壓到合理範圍內 提高工資~ㄏㄏ水位一樣!! [你可以試試請店家List一樣單子,裡面幾樣上網查價格] |
但可以參考我的更換零件^^" |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:59 AM。 |
