-   -   BREMBO卡鉗的價錢 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=103466)
泡麵 2013-08-16 01:55 AM
BREMBO卡鉗的價錢
請問各位前輩,小弟本身今年買一台320i(F30)想換卡鉗,修車廠朋友推薦用BREMBO的卡鉗,請問各位大大前六後四的卡鉗我的意思是說單獨卡鉗這樣要多少錢?要如何判斷是否為山寨板?拜託各位前輩幫小弟解說,我不想錢花了確買到山寨板的。
阿吉 2013-08-16 02:14 AM
有些真的山寨的很像.不是內行的不容易分辨.....還是找有口碑的店家..你住哪?...
ST5618 2013-08-16 02:16 AM
嗯,卡鉗的部份真的水很深........... 我也在頭大。
也不能單單靠價錢來判斷,之前看過一篇車主改輪圈被認識的拿仿冒品當正品賣海削了二十多萬說。
泡麵 2013-08-16 02:26 AM
小弟我住彰化
豆乾 2013-08-16 08:15 AM
那就改AP的吧.至少有的分辨
kendion 2013-08-16 09:07 AM
作者: 泡麵 (文章 1109441)
想要正廠的 Brembo(請找 豐年俐)... AP 的公司貨(請找 言泰)
CTK1980 2013-08-16 09:19 AM
作者: kendion (文章 1109484)
:):)正確.
阿吉 2013-08-16 09:44 AM
說真的...總代理都不一定保險....在早期其實有總代理也會私下委託台灣廠商
幫他代工他代理的某些產品..像拉桿.鋁合金踏板...因為這些做出來跟原廠沒兩樣..再加上連外包裝都一起來...很難分辨.....
sl55cc 2013-08-16 10:16 AM
作者: 阿吉 (文章 1109508)
我想 這樣說好像不太好!!
言泰的AP卡鉗跟碟盤 小弟曾經跟他們家買過!!(當時發生了碟盤的Size他們家跟外面某店家的貨 尺寸不同的疑問)後來我直接問言泰 他們說有些店家把碟盤用外面OEM的搭配他們原廠的去賣 他們也無法可抓 !!所以最好還是找總代理問清楚 搭配的配件跟碟盤等 會比較好!!
E46小嫩咖 2013-08-16 10:39 AM
F30 何不直接買BP出的前四後二 也是Brembo代工的
重點是原廠品....也沒有山不山寨的問題
sound 2013-08-16 02:22 PM
市面上 有拿 vw tiguan用的黑色塗裝 18z 六活塞 然後烤漆成紅色 在放上brembo字樣 這種只是brembo代工的...
如果是brembo gt 系列的卡鉗 應該沒有假的吧??
泡麵 2013-08-16 02:46 PM
因為我修車廠的朋友知道我有確定要換卡鉗,因為我的輪胎已經在交車就換公司出的19(M)版卡鉗本來也想要在公司用,但是基於朋友的立場想說卡鉗就讓他處理不過小弟感覺他問到的像是山寨的,所以來這裡請教各位前輩要如何分辨是否為正品的。
lsi300ms 2013-08-16 02:48 PM
原廠Bmw Performance 煞車組也是不錯選擇
怕買到仿的唯一方法就是找有信譽店家 像cct購物網也是一個選擇 你可以問站上樂大看看
ST5618 2013-08-16 03:38 PM
上次問樂大要配全套連碟盤,單卡鉗不賣。
CTK1980 2013-08-16 04:19 PM
問他看看:0920005818小鄭
coligun 2013-08-16 11:01 PM
作者: lsi300ms (文章 1109639)
如果您的愛車可以用,小弟也推這一顆!
fu8k8888 2013-08-17 01:00 PM
我有單卡鉗正BREMBO F50大四活塞0972716607
MR.M 2013-08-19 03:42 PM
台灣區brembo總代理是豐年俐,他們家是不單販售卡鉗的,都是整套含碟盤、煞車皮、油管一組的。當然一組價格也不斐。
泡麵 2013-08-19 08:59 PM
小弟感謝各位前輩熱心的意見。
芭樂仔 2013-08-19 09:12 PM
作者: 泡麵 (文章 1109441)
如其中一位大大說的 福斯休旅車上的大六活塞也是brembo的六活塞 單卡鉗售價不到三萬塊一組 只是bmw要安裝 應該也是要切腳 上轉接座 訂做碟盤 煞車油管 前前後後 前大六就可能花掉六七萬 不過還是要看你要選哪一套大六活塞了
wizkyle 2013-08-31 12:05 AM
還是要選有口碑的店家吧,不然就算bp不是也有仿的?
sam8888 2013-08-31 02:23 AM
作者: CTK1980 (文章 1109679)
問他看看:0920005818小鄭
基本上現在幾乎9成車系的多活塞卡鉗都是由BREMBO代工製造 就連AP都被BREMBO給買下來了
所以外面很多店家都會拿BREMBO代工的卡鉗自行搭配碟盤 告訴消費者說是BREMBO的煞車組
一般店家須要生存 客人改裝的數量又不夠這麼多 改裝店家又一家一家的開 惡性競爭的狀況下才會衍生出一些不肖店家用騙的方式來做生意
其實就算是用整組BREMBO原廠的煞車 有誰敢保證他一定不會抖
東西本來就是一分錢一分貨 只要不欺騙 搭配外面的盤子不見的效果比搭配BREMBO盤子的差 重點是您必須找到有信譽的廠商 :):):)
kendion 2013-08-31 04:20 AM
作者: sam8888 (文章 1115162)
怎麼沒有讚, 可以按呢... :)
kendion 2013-08-31 04:37 AM
作者: 泡麵 (文章 1109441)
怕買到仿的, 不如花大錢買 Brembo GT-Racing 卡鉗, 鎳合金卡鉗, 保證很難有仿的... :)
包葉子 2015-10-03 11:21 PM
各位大大請教一下:AP跟BREMBO的卡鉗 請問煞車特性上有怎樣的不同嗎?哪一種的機械膜式跟BMW的性能比較契合 ? 還想請問 目前有很多所謂的brembo的外匯品 請問外匯品是正廠嗎?請各位大大指導指導 謝謝~~
offalan 2015-10-14 08:47 PM
點不進去FB。。。。。
點不進去。
鄭老闆
孔鏘 2015-10-21 12:05 PM
卡鉗本體會有Brembo的浮水印
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:21 AM
