-   -   E34 熱水閥維修問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=103702)
jpstudio 2013-08-22 05:10 PM
E34 熱水閥維修問題
請教各位先進,小弟最近因為車上空調左熱右冷毛病發作,上網查了一下應該是熱水閥故障,所以換了一個整新品,換上後有正常一陣子後又開始發作,乾脆換一個全新品上去,結果換上後竟然沒改善,經過交叉測試發現似乎是閥體的三叉電源沒送電(接舊品沒作動,接新品只聽到水流聲沒聽到閥門開關聲),只有馬達有運轉,等於熱水會一直送進冷氣系統。
後來再查得知閥體電源的12V+是從面板送電,兩條負極是空調電腦控制,這樣是表示電腦掛了嗎?(因為從面板切換暖氣時,馬達會正常運作)另,插座母頭(接電線那端)因為年久塑膠脆化,12v+那根目前是懸空,會不會只是這個原因,把接頭部分換新即可?
感謝各位的解答!!
ZeroSea 2013-08-22 08:50 PM
用三用電表量插頭有沒有送電比較快吧
jpstudio 2013-08-24 02:24 AM
測量有電壓無通電
謝謝,後來小弟有拿電表測送水馬達及暖水閥的電源接線,均可以得到電壓值(12v),但是不管恆溫控制有無打開,暖水閥的電源接線都測出未通電的狀態,跟送水馬達測到的結果不同(送水馬達是恆溫開啟時不通電,開至暖氣則通電),這樣是不是代表冷氣電腦下課了?
ZeroSea 2013-08-24 09:56 AM
水泵浦的確是轉到暖氣時才會送電,加速熱水進到熱水閥
你的E34冷氣系統是前期IHKA自動恆溫還是後期IHKR手動恆溫 ?
IHKR應該沒有冷氣電腦這種東西
IHKA風速要打開才會開始送電把閥門推上,
不然冷氣關掉時預設閥門會被彈簧頂開,讓熱水流通避免內部熱水箱堵塞
jpstudio 2013-08-24 04:48 PM
小弟的是前期IHKA自動恆溫,測量的時候有打開風速,引擎運轉以及紅火狀態下都測量過,結果都是一樣,因為原本一直繞著暖水閥體打轉(從中古品、翻修包、到現在乾脆換全新品),後來想到曾經在網路上看過有車友是因為不過電的緣故,導致暖水閥無法運作,現在看來小弟的情形應該也是這樣。
只是比較不解的是,測得到電壓,但是該送電的時候是未導通,這樣是代表電腦根本沒送訊號形成通路?
ZeroSea 2013-08-26 02:26 AM
我也是IHKA
我量電腦接頭,溫度最冷時兩邊電壓值送電14.xV,最熱時9v.xV
jpstudio 2013-08-26 10:11 PM
作者: ZeroSea (文章 1113074)
我也是IHKA
您好,請問您是直接量冷氣電腦還是從熱水閥的三叉接頭測量?導通狀態呢?因為小弟從三叉接頭測量,只量得到電壓值,但是導通狀態是測不到(沒送電)。
又,E34的前期型IHKA電腦(料號64118390000)中古品價錢大概多少算合理?目前找到一個,對方開價是5000,這樣OK嗎?
tony6511 2013-08-26 10:18 PM
你人在北?中?南?
慢半拍 2013-08-26 10:52 PM
冷氣電腦是控制負極通不通電,測量三叉接頭,ㄧ條是開紅火就有12V電壓,另外二條應該在紅火時跟負極是通電的。也就是說,不用暖器時ㄧ開紅火,電腦就會接通負極,熱水閥就作動關閉通路。用暖氣時,電腦才會斷路,熱水閥打開讓熱水流入暖排。
pigmouse888 2013-08-26 11:48 PM
記得以前原廠老師傅說過 熱水閥要溫度控制在21還是20度以下才會完全關閉 22度以上會微開到全開 所以可以試試看設定在關閉的溫度區間是否還有熱風出現
jpstudio 2013-08-27 12:29 AM
作者: 慢半拍 (文章 1113366)
感謝大大,現在小弟的狀況就是開紅火有12V電壓,但是兩個負極都不通電(在冷氣恆溫或是最冷關閉暖水閥都一樣),變成暖水閥呈現恆開狀態,猜測是電腦沒送訊號給負極通電。
另,因小弟的發文數不夠無法回覆悄悄話,就在這裡直接回覆,小弟還沒拆中控側板,目前還不曉得確切的安裝位置,但是料號有查出來,是64118390000
作者: tony6511 (文章 1113349)
你人在北?中?南?
我在台北市,但是希望先能以取得料件自行更換復元優先…
jpstudio 2013-08-27 12:32 AM
作者: pigmouse888 (文章 1113399)
感謝大大,小弟有試過恆溫從20度一直調低到關閉最水閥只有冷風,無奈暖水閥的電源就是不通電,依然是左熱右冷的冰火五重天啊!
pigmouse888 2013-08-27 01:00 AM
會不會溫度控制面板有問題 導致溫控失效 停在閥門開啟的溫度區間 所以怎麼調溫度都是一樣無效 一直有熱水進來
jpstudio 2013-08-27 01:01 AM
回覆「慢半拍」大大,剛才去看了一下維修手冊跟網路上的維修貼文,冷氣電腦的位置應該是在中控那堆冷氣組件的最裡面,在電閘關刀的後面。
jpstudio 2013-08-27 01:06 AM
作者: pigmouse888 (文章 1113439)
請問這該如何自行檢測呢? 但是我轉到冷氣段時,中控右邊出風口是冷氣形成左熱右冷,如果溫控失效,右邊似乎應該跟著吹暖氣?
pigmouse888 2013-08-27 01:40 AM
作者: jpstudio (文章 1113444)
請問你的溫度控制有左右兩區的溫控嗎?
jpstudio 2013-08-27 02:51 AM
作者: pigmouse888 (文章 1113454)
請問你的溫度控制有左右兩區的溫控嗎?
有的,就是三個橫向轉盤,沒有撥桿那種歐規IHKA的。
之前有自行測試的狀況是:中轉盤第一段風速(恆溫風速)
左轉盤向右轉到底(暖氣全開):中控左右出風口均暖氣
左轉盤轉至恆溫空調18/右轉盤18:中控左出風口暖氣,右出風口冷氣
左轉盤恒溫18/右轉盤右轉到底:中控左出風口溫度稍降(還是暖氣),右出風口漸變暖氣
左轉盤左轉到底(冷氣全開):中控左出風口暖氣,右出風口冷氣
慢半拍 2013-08-27 12:28 PM
作者: jpstudio (文章 1113420)
作者: jpstudio (文章 1113473)
右邊有冷氣,應該不會二個負電都不通,你怎麼說二個都不通。
jpstudio 2013-08-27 01:03 PM
作者: 慢半拍 (文章 1113573)
咦?難道我測錯??我今天再測定確認,但是實際操作的狀況是如我所說明那樣是。
慢半拍 2013-08-27 01:36 PM
作者: jpstudio (文章 1113587)
那就照你所說明那樣實際操作的狀況都再測量ㄧ次
jpstudio 2013-08-28 02:12 AM
作者: 慢半拍 (文章 1113596)
我今天再測了一次,結果如下:
只打紅火/風速定在第一段(恆溫)
左轉盤左轉到底(全冷氣)/右轉盤左轉到底:電壓11.3V/20k歐姆時測得導通
左轉盤開恆溫18度/右轉盤開恆溫18度:電壓11.3V/20k歐姆時測得導通
左轉盤開恆溫18度/右轉盤右轉到底(暖氣):電壓11.3V/20k歐姆時測得導通
左轉盤右轉到底(全暖氣)/右轉盤右轉到底:電壓0V/未測得導通
引擎發動/風速定在第一段(恆溫)
左轉盤左轉到底(全冷氣)/右轉盤左轉到底:電壓13.2V/20k歐姆時測得導通
左轉盤開恆溫18度/右轉盤開恆溫18度:電壓13.2V/20k歐姆時測得導通
左轉盤開恆溫18度/右轉盤右轉到底(暖氣):電壓13.2V/20k歐姆時測得導通
引擎發動時,冷熱出風狀態如同之前所述,而右邊所吹是「冷氣」沒錯,不是「冷風」。似乎是電阻太高推不動暖水閥內的電磁閥…:o
慢半拍 2013-08-28 01:01 PM
這是測熱水閥本體上的插座還是插頭
要測電腦好壞是要測插頭的喔
如果你測的是插頭
有通電但推不動閥門
那應該還是熱水閥本體有問題
內部有銹致使閥門卡住了
jpstudio 2013-08-28 01:15 PM
作者: 慢半拍 (文章 1113925)
這是測熱水閥本體上的插座還是插頭
要測電腦好壞是要測插頭的喔
如果你測的是插頭
有通電但推不動閥門
那應該還是熱水閥本體有問題
內部有銹致使閥門卡住了
我是測送電的插頭,不是測連在暖水閥上的插座。
暖水閥是全新品,而且我原本換下來的舊品有自己翻修完成,兩個在「交接」前後都一樣狀況,應該是沒有銹蝕的問題。
現在有一個疑問是,測導通照說電阻轉到最小值就可以測到(測送水馬達插頭就是轉到最小值一測就通),但是這次是要轉到20K歐姆才測得到導通,猜測會不會是電腦有問題,所以發到負極的訊號強度不足?因為時好時壞的狀況出現第二次,這次換全新暖水閥還是無解,所以推論應該是電腦下課了。
慢半拍 2013-08-28 03:29 PM
用插頭上12V正電接到插座原來應該接的地方
送12V正電給暖水閥
暖水閥插座上剩下的二個接點直接接到車體的負電
直接供電強迫熱水閥關閉熱水通路
發動冷氣全開
如果左右二邊都有冷氣
那就真的是電腦掛了
如果依然還是有暖氣
就是你水路中的銹流到熱水閥又把熱水閥卡住了
jpstudio 2013-08-28 06:35 PM
作者: 慢半拍 (文章 1113959)
送12V正電給暖水閥
直接供電強迫熱水閥關閉熱水通路
發動冷氣全開
如果左右二邊都有冷氣
那就真的是電腦掛了
如果依然還是有暖氣
「接車體負電」是指用電線接觸車身金屬部分,就像電瓶接電的方式那樣嗎?原來還有這招,等晚一點來試試看,其實如果真的測出電腦掛點其實也還好,因為沒記錯的話家裡這台的冷氣電腦應該還是原本的那顆,算算時間也撐夠久該休息了。感謝慢半拍大大的密技指導…;P
慢半拍 2013-08-28 06:43 PM
「接車體負電」是用電線接觸車身金屬部分,電瓶負極就是接到車體的,用車身金屬導電。
jpstudio 2013-09-04 01:42 AM
作者: 慢半拍 (文章 1114038)
今天總算有時間試驗了,測試結果直接送電時暖水閥會作動,所以應該就是電腦下課了…真的要來找冷氣電腦啦…:mad:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:21 PM
