高速水溫降不下來
小弟的車是95年歐規E34 M50單可變引擎 改電子風扇
目前的狀況是 市區行走和待速停等的時候溫度很正常 88度降到82度大概只要30秒就可以完成 但只要車速上到100公里之後 溫度就升的很快 而且還降不太下來 電子風扇就一路轉了快五分鐘 但只要下了交流道 走市區道路就又正常了 請問各位大大 這是什麼問題呢??:L |
葉片應該是小的....
高速 撞風效應 .理論應該降溫才是啊 是否電子風扇的因素?
換了新水龜 也檢查過水泵是好的
電子風扇也裝了好幾年了 也確定電子風扇有正常做動 不知道有車友碰過類似的問題嗎 ~ |
升很快?是幾度或是指針多高?82度不會太低嗎?感覺粉吃油哦…
但是我的最低也只降到82~ 說真的感覺耗油點~但是車子感覺比較有力......... |
你的問題應該是水泵內部葉片打滑導致 |
這時候引擎本體的溫度應該會比82更高許多才對 引用:
但發現前車主已經將它換成德國HEPU白鐵材質的了 然而撿查過後發現狀況也正常 沒有鬆動的問題 :mad: |
感覺好像弄錯了!你改變溫度感知器的位置嗎?不是要裝在上水管,水管的下緣的嗎?裝在下水管,跟汽缸頭的溫度,就差超多了啊!
那樣風扇就會太慢啟動了! |
電子風扇則是額外在下水管的地方加裝溫度感知器 所以是兩個不同的感知器 ~ 一般上下水管會有6~8度的溫差(有錯請指正) 所以當下水管88度時候引擎是96度 然而當下水管82度時引擎是90度 M50引擎的最適工作溫度是9X度 所以這樣設定 個人判斷是沒問題的 ~ |
散熱效率差也會有這種情況 |
本來不願意相信 因為我一直都有使用水箱精(+自來水) 前車主也有使用水箱精 換接手到現在兩年也都正常 而且換下來的水 很乾淨沒雜質 沒想到最後換了顆水箱 問題就解決了 猜測是長年累月的礦物質造成的 :L |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:41 AM。 |
