請教開E46 320的車主 地毯問題
小弟E46 320 副駕 跟後座的地毯 都會濕濕的
站上的文章翻了又翻 測試 水到底從何而來 大家都說防水布 車門流進來 可是一整個下午都在測在哪裡漏 結果都不是車門 連天窗也不是 四個車門都打開 一整個下午都吹工業電扇 吹地毯 整個乾燥後 連續測試兩三次到水在前擋玻璃 水都從葉子板內的內規版 下兩個孔流下來 可是沒多久摸一下駕駛座地毯 又開始潮濕潮濕 到底怎麼解決才好呢 車子都沒發動狀態 連冷氣都沒開 也不會是風箱在流水吧 請教有人解決的心得嗎 拜託!! 前擋是否有導水管之類 ?? |
車門內的防水布檢查一下
重新上防水膠就好了 每逢大雨很多E46的車友都會有同樣的困擾 |
對了大大 我剛剛檢查 既然你說從車門進來 凡走過必留下痕跡 凹邊處應該會有濕的感受 可是我用手摸四個門的 車門邊處都沒有水積呢 都落在腳踏墊的中間... |
有沒有大大 能解決的 真的好煩 沒下雨 也沒洗車 四個門都打開 還是會濕
誰能解決阿!! |
我也是,之前都不會,這次颱風過會這樣耶.... 我是副駕後面乾乾的,正副駕微濕,正駕後方很濕.....:L:L:L 有沒有達幫忙一下啊?感恩啊~~~~ PS.都是凹處濕,旁邊沒濕,所以從門邊流下來好像不太對,那是?????? |
門板拆下,用水管往玻璃下緣處灌水,人在車子裡面觀察,應該就可以看到水從哪個門進來了
我之前 事駕駛座 跟右後 都會濕
準備手電筒 去一趟 加油站的水刀式洗車 應該就有答案了 水從門版沿著邊邊從地毯壓條連接處進水 後來內門版拆下上交條 之後就都不會了 |
你我情形 根本一樣... 我也希望有答案 可惜好像沒人解決... 通病嗎ˊˋ |
大大 今天我有測試 不是門的問題 門板也拆下 也參考站上其他人士的方法 依然還是無解 而且四個門都打開 沒沖水 用工業電扇+吹風機 前後吹乾 用小水桶 一點一滴慢慢的 倒一下倒一下前擋玻璃 繼續摸地毯 結果又開始慢慢的慢慢的又在潮濕 重複動作三次 依然還是駕駛座的休息踏板凹處以及油門踏板周圍跟中間部分 比較有感覺潮濕 其餘都是日久才會濕 是否大大有解決方式 倒水在前檔 看左右邊的排水狀況 都很正常 內規板下的兩個小孔都有正常在漏 是否有橡膠 還是什麼導水管之類破裂? 造成前擋通風網那部份流進防火牆下緣?? |
大大 今天我也拆下門板 防水布雖然沒破 但是有縫 可是照這樣講 我拆開衝門窗 應該會由防水布那 在從邊邊進入 但是過程 都是非常乾燥 邊邊處都沒濕 由前擋玻璃沖水 駕駛座休息踏板跟油門踏板周圍 才會慢慢的潮濕 過程不超過10分鐘 結果馬上又濕 應該不是車門問題 是否防火牆跟通風網部分那出問題? 因為我看我的前擋通風網 也沒破裂 邊邊都非常完整 |
天窗導水道清清看.把天窗打開 拿風槍朝導水管灌下去.有塞的話就可能要拆天窗起來弄了
試試雨刷馬達連桿鎖在雨刷通風網位置
冷氣水管塞住也有可能
還有解答嗎?跪求中~~~@@
如果沒有全程盯著看,很難查出哪裡在漏 我當時就是一個門一個門這樣觀察,重貼,再沖水觀察才把這問題解決的 地毯內的水都不知道用多少廚房紙巾吸乾的,表面吸乾後,內部還有,再重踏墊固定扣將紙塞進去吸水, |
我原本也是只要雨下大一點 副駕底下就會積水 後來換掉雨刷通風網之後就沒這問題了
我現在 也把防火布整個重黏 地毯連三四天狂吹工業電扇 猛吸水 因為雙B地毯下海綿很厚 需要一段時間去吸乾>"< 所以還在觀察是否在洗車 or 下雨時 是否會由車門流進車室!! |
期待您的分享文嚕~
如果車內地毯濕 可以用除濕機放在車內除濕 會乾的比較快..
前檔之前有換過嗎?...內門板拆下如防水膠有細縫(沒黏好)可能是那裡的問題..我才處理好2星期而已.找了好久
雨刷馬達連桿鎖在雨刷通風網的墊片氧化,日子久了水就從那裡滲入,骨力的話換新,懶惰的話用「西力控」把墊片連通風網周邊塗滿填實亦可。(應該是駕駛座那支較有可能)
查查雨刷機構那個夾層.有可能你的排水孔堵住了.如照片中那個孔是在排水用的.若塞住了水會從冷氣風箱螺絲孔流入前座踏板處.雨刷飾板下部分的水會流到這部位.
檢查這地方可以從引擎室防火牆那拆開檢查 http://i239.photobucket.com/albums/f...psd8d250e1.jpghttp://i239.photobucket.com/albums/f...ps84206bf7.jpghttp://i239.photobucket.com/albums/f...ps8cb771fc.jpg |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:20 PM。 |
