降車身想改回來 求解
各位大大 想請問一下 前幾天入手了E36 325 但是 對於改裝一竅不通的我 真的是蠻苦惱的 因為前車主有改避震 跟換短彈簧 導致真的很低 我市區開60 有時候會磨道前下巴:L 想請問一下 請問換回原廠彈簧有用嗎?
還是有甚麼省錢的方法 還是必須全部都要換掉:L 實在不懂底盤的東西 請各位大大可以跟我解答一下嗎? 而且網路上的拍賣 收尋都是短彈簧 都找不到原廠彈簧:mad: 對了 避震器是 Bilstein B12套裝避震器+H&R短彈簧 謝謝! |
彈簧最主要的就是高跟低~~所以換回原廠可以解決你目前的問題~~最省錢的方法就是換彈簧~~但需重新訂位~
若你想一次工資的話~就是連避震一起換~~因為通常工資一樣~~但就不省錢了~~供你參考 |
小弟也是裝B12~~這問題還真的沒遇過ㄟ@@
還是大大是裝B8, 彈簧另外配的 |
B12套裝是標配Eibash彈弓。
樓主你好,你想要變高一點,我想要變矮一點,你可以考慮,我們對換,不知你是否有興趣.
有那麼低喔? 彈簧可能疲乏了吧 上座也檢查看看 都會影響高度~
想在請問各位大大 我避震器 不是原廠的 彈簧可以用原廠的嗎 ? 謝謝各位 有推薦好的保修廠嗎 小弟 台北人 感謝各位大大
降低真的好看~
太低就是會磨到 唉~兩難 選一般低就好了!!! |
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread33641.html 或許是其他問題囉!! 提供參考!!
你的車有比我低嗎?我前面只有一指幅,後面已經藏輪就算載滿人也不會磨到!
如果已經壞了 , 換回原廠彈簧&原廠型黑桶身 車就變高囉 |
這樣划不划算 |
3 個附件
附圖 如何看我的避震器是B6 還是B12 我的是黃筒的 有人說B6也有出黃筒的
看車身高低應該看不太出來~
其實避震器最好先去檢查一下有沒有問題.. 我最近也才檢查出來, 發現避震器應該壞很久了... 最扯的是... 我前面左右邊竟然是不一樣牌子!!! 基本上換回倍士登黑桶就很夠了, 不過車子從降低過的恢復原本高度, 看起來會差蠻多的唷!! |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:41 AM。 |
