這情況是定位跑掉嗎?
各位大大好 想請問就是正常行駛高速公路直線的情況方向盤需要往右偏一點點才能保持車子直線前進 (雖然有時候可能是路面的關係 但是大部分時候方向盤都是必須往右偏一點的)這樣算是輪胎輪圈問題 還是定位跑掉了上次換新輪胎有跟師父反應 師傅有把車頂起來時使用類似活動版手的工具 調整輪台旁的螺絲 不過後來好像還是偏一邊 所以想請教各位大大 這是調整就好 還是需要定位或是什麼之類的嗎 車子是e39的
應該是定位跑掉了吧, 去找個技術好一點, 有經驗的輪胎行, 不要那種買輪胎送定位的那種定位, 那種常常只是隨便調一下前束而已!
底盤的東西真要下點功夫,不然,,會很煩
定位偏了!! 找師父告訴他你偏右多少,請他調整前束角度即可!!
找一家口碑好的重新定位吧,繼續開下去就會吃胎到時候連輪胎都要換掉。
謝謝各位大大的回覆 這樣看來該回去再檢查一下 可能上次前束子調的不夠多 目前也就方向盤右偏這問題 開到20格以上都沒有會抖或其他現象 希望前束調整後就0K了
我之前是偏左保養時順便跟修車場的說他就調好了..
定位跑了...
建議找專門定位的...... |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:51 AM。 |
