-   -   E66室內保險絲怎都是恆電 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=104630)
chungchia 2013-09-21 10:28 PM
E66室內保險絲怎都是恆電
E66 735副駕駛座下面保險箱內的保險絲插座怎都是恆電? 小弟在保險絲箱內拿了擴充點煙器插好..負極接地接好..連車鑰匙都沒插..就有電了..上面保險絲ATP中型的我都全部插過..一插就有電..請問怎麼改成acc才通電呢?
拜託各位高手教教小弟吧~~
目前還是無解..拜託各位高手幫幫忙吧~~
唐小鴨 2013-09-21 11:13 PM
你要找你的冷氣插PIN才可以阿
今天才剛幫車有裝好.
也是由保險絲盒拉直插PIN線..
找air conditioning 這句的最前端單字air字樣
把原先插在裡面的保險絲拔起來插到你買的線上
在插入保險絲盒就好
(你因該是買大賣場賣直插的吧.上面有旱一個保險絲了對吧)
chungchia 2013-09-21 11:20 PM
我買的是類似下面這種的
http://www.gohappy.com.tw/shopping/B...59&pid=2945256
冷氣那個保險絲插座一插上去也是立刻有電..真的很傷腦筋..真的要請高手幫忙了
唐小鴨 2013-09-21 11:20 PM
3 個附件
我傳一下給你看看你是不是買這種的喔...
chungchia 2013-09-21 11:22 PM
對..我是買這種的..
唐小鴨 2013-09-21 11:22 PM
你要多試幾個.因為今天車友他也是有4~5個都是冷氣的..
我們也是差好後如果會過電就換別的插孔
多試試幾個一定會有
唐小鴨 2013-09-21 11:23 PM
冷氣的保險絲不只一個喔..所以你要多多試試一定可以
chungchia 2013-09-21 11:24 PM
是這樣啊..真的有得試了..我是插遍所以保險絲插座..都是恆電真傷腦筋
唐小鴨 2013-09-21 11:27 PM
不能找點煙器的辣..會一直過電..
你要找到冷氣模組的才可以..
你查一下你冷氣的看是哪一個號碼位置..要冷氣的才可以
因為冷氣要開紅火才會過電...
你用點煙器就一直過電了..^^加油
唐小鴨 2013-09-21 11:28 PM
我用的方法一定是可以的.目前有E39跟E36都完工了..沒問題
如沒紅火就沒電..有過紅火才會通電.^^
chungchia 2013-09-21 11:31 PM
作者: 唐小鴨 (文章 1121656)
不能找點煙器的辣..會一直過電..
你要找到冷氣模組的才可以..
因為冷氣要開紅火才會過電...
你用點煙器就一直過電了..^^加油
請問大大 air conditioner這個冷氣保險絲之外還有其他的嗎
我的是10號保險絲 但我插了還是恆電 倒底我是哪裡出問題..呵
唐小鴨 2013-09-21 11:37 PM
你看你的保險絲盒裡面有幾個開頭是air的
那些都是冷氣部份的..一個一個試試..一定會有..
會你先上網查一下你的車型保險絲盒哪ˇ個是冷氣的
因為不只一個喔.大約4-5個
唐小鴨 2013-09-21 11:40 PM
你試試49號跟50號這兩個看對不對..剛剛查的
chungchia 2013-09-21 11:40 PM
作者: 唐小鴨 (文章 1121663)
因為不只一個喔.大約4-5個
附件 82973
可以幫我看一下指點迷津嗎..我的是10號
我找不到49和50號~~
唐小鴨 2013-09-21 11:45 PM
15...跟10號..這兩個
唐小鴨 2013-09-21 11:46 PM
對阿..你的是10號..但沒開紅火會過電嗎
chungchia 2013-09-21 11:48 PM
作者: 唐小鴨 (文章 1121667)
15...跟10號..這兩個
這兩個我插過都恆電..一個冷氣一個安全氣囊..該不會延長擴充器有問題吧..但我測試過擴充器是好的..真傷腦筋..不過還是很感謝唐大大
唐小鴨 2013-09-21 11:48 PM
你原先的保險私拔起來後有插到你買的那組..
用焊的線頭保險絲旁邊嗎
唐小鴨 2013-09-21 11:49 PM
你先把10號拔掉看會不會還有冷氣
chungchia 2013-09-21 11:50 PM
作者: 唐小鴨 (文章 1121670)
用焊的線頭保險絲旁邊嗎
有..我買的擴充器要同時插兩個保險絲才會有功能
chungchia 2013-09-21 11:52 PM
作者: 唐小鴨 (文章 1121672)
你先把10號拔掉看會不會還有冷氣
不插鑰匙..不拔原本保險絲沒冷氣..拔了也沒冷氣
倒底是哪裡問題 好神奇~~
唐小鴨 2013-09-21 11:53 PM
你把車上10號拔掉後.先都別裝..在開紅火看有沒有冷氣過電.
如果連保險絲都沒裝還過電就OOXX
因該是不會醬才對...><
chungchia 2013-09-21 11:54 PM
作者: 唐小鴨 (文章 1121676)
如果連保險絲都沒裝還過電就OOXX
因該是不會醬才對...><
所以我才搞到一個頭兩個大..真的很magic~~
唐小鴨 2013-09-21 11:56 PM
所以說..你原先保險斯沒裝..冷氣一樣是有的對嗎..??
這就有問題惹....
chungchia 2013-09-21 11:57 PM
作者: 唐小鴨 (文章 1121678)
這就有問題惹....
對..冷氣10號保險絲不管有沒有裝都是恆電..
但要開冷氣還是要插鑰匙..就很矛盾@@
唐小鴨 2013-09-22 12:00 AM
媽咪阿..@@
不會吧..><
這...這....我也沒招惹...
有版上熟識此車的嗎..拜託幫忙解圍...
chungchia 2013-09-22 12:01 AM
不管如何真的很感謝唐大大的幫忙拉..
搞了一個下午加一個晚上最後還是敗在恆電問題..E66真難搞..呵
唐小鴨 2013-09-22 12:03 AM
別這麼說...我等等在查查看資料..
今天剛好也幫一個朋友裝..所以應該是不會這樣才對..
沒幫到真是不好意思..><
chungchia 2013-09-22 12:06 AM
作者: 唐小鴨 (文章 1121684)
別這麼說...我等等在查查看資料..
沒幫到真是不好意思..><
不會拉..真的很謝謝你..
我還幫我家另外一台車加裝acc擴充點煙器就很順利..真是敗給E66了
煩請各位高手幫忙解決一下..please~~
拼圖 2013-09-22 09:11 AM
買了MINI之後才覺得點煙器恆電真的不賴
ST5618 2013-09-22 02:55 PM
E90點煙器只有手套箱裡面那個是恆電,中控台煙灰缸那一個是要發動引擎後才有電。
七系在引擎熄火狀態下還是可以開冷氣,冷氣開關是由恆電的模組控制,沒插鑰匙模組不起動,拔保險絲模組沒供電當然就沒有冷氣啦。
小弟沒仔細玩過E66只是大約推斷,版大可以試試看:
31或32號:點煙器,如果與新的設計一樣的話就是引擎發動後才有電
12號:電熱方向盤
10號:電動遮陽簾
9號:胎壓偵測器
如果小弟有實車可以抓就比較準了,另外版大試保險絲的時候務必記得『哪裡拔下來就哪裡裝回去』千萬別像小弟之前粗心大意裝錯位置搞一堆麻煩事出來。
chungchia 2013-09-22 04:30 PM
作者: ST5618 (文章 1121819)
12號:電熱方向盤
10號:電動遮陽簾
9號:胎壓偵測器
這幾個保險絲號碼我都裝過..都是恆電..不用插鑰匙就給他來電了..真是傷腦筋
(手套箱裡面的保險絲只要是ATP中型都已經插過了..都恆電..)
但還是謝謝這位大大的幫忙..
煩請各位高手大大們幫忙一下..Help~~
到底E66裡面手套箱保險絲有啥訣竅是不知道要排除的..真的要請高高手的各位幫幫忙了~~DIY精神~~
一宇一 2014-01-02 11:48 PM
我是08年E66 全車都是有電ㄉ
我要裝測速器 車場搞了老半天 拆了一堆 結果全都是有電ㄉ
後來是接OBD的綠線
你可以試試看
幻狐 2014-01-03 12:04 AM
有一種繼電器裝制不用找非恆電就可以有斷電裝制了、有需要再跟我說。
BMW小瑋 2014-01-03 01:07 AM
記得當初再裝測速器的店家,有說過E66要加裝繼電器才行,直接插保險絲是沒用的
chungchia 2014-01-03 01:54 AM
感謝BMW小瑋的分享..感恩
chungchia 2014-01-03 01:56 AM
作者: 幻狐 (文章 1147116)
我想我應該需要吧..請問繼電器可以安裝在保險絲手套箱裡面嗎?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:43 AM
