Z4 E85 高低速路感嚴重,左右飄來飄去
在高速行駛中(大概100),把方向盤擺正車子會偏右,方向盤救一點點又變偏左,總之就是路感都會飄來飄去而方向盤要隨時修正,低速會這樣,高速更明顯,輪胎換過,避震器換過,方向機也換過,定位百世霸,也都沒有用,感覺方向盤就是有一節間隙,低速70、80開始就覺得車不穩了,會不會是十字接頭問題?
應該是底盤結構中某些橡膠襯套劣化,間隙過大造成定位不准。找一間優良的底盤店家徹底檢查更換後,在重新定位即可。
也有可能是方向盤的問題
之前e85車友有發現方向盤的某電子零件有問題,所以聯署向bmw提出請求解決 後續不知道怎麼樣了 至於到底是什麼零件我已經忘記名稱了 |
查查方向機側拉桿!
後輪三角架壞了.車子也會飄 .檢查一下吧
台中有沒有推薦的店家呢?
十字接頭剛剛用手去搖晃也還好也。不知道那個環節出問題。 |
三腳架好的,方向盤對路面有一點點不平就會跑偏,嚴重,高速時有點會失控,感覺方向盤有一短空空的。
有台中精修底盤的店嗎
我之前換前三腳架鐵套後,改善很多,供參考
我的E46 328I好像也有點會飄,尤其高速明顯,胎換全新的,鋁圈從16換到18有好一點點,但是還是感覺的到,定位也去毛董那裡做過了,後拖曳搖臂兩個鐵套也換新的,不知道現在拉扯感是正常還是不正常
三腳架都好的,底盤檢查很多次了
會不會是方向機有間隙?
感覺是,但不確定,之前整支換過
有裝spacer嗎? 扁平比多少的胎 ? 是會被路帶著跑的感覺嗎?
沒有裝墊寬器,前後規格都原廠的前輪225-40-28後輪255-35-18
台中個人推薦歐美或是永春東七路近五權西路那一家...叫做是忘了,在永春東七路上,剛好是轉角很好認,技術還不錯
換國外買的二手商品
建議全車 底盤鐵套檢查(或者更換)一下,我之前也是因為鐵套問題,差點就誤會了 BMW 是飄飄車...
車車頂起來的時候 用雙手搖晃前輪胎看看感覺有沒有間隙
正常的E85,四個輪子跟趴在地上一樣,無論高速過彎或S形路面,都像是趴地上的磚塊在過彎,給車主穩當安心的回饋,我想你的底盤要找真正懂的好店家幫你健診一下,該換的就換吧,記得別用台製陸製零件。
聽你的描述,怎麼看都跟前輪部分或方向機有關ㄟ... |
拉扯感絕對是不正常... |
我的一開始是因為鋁圈變形造成定位不準,有嚴重吃胎跟拉扯問題,換了新的鋁圈跟胎,定位準了就沒問題了,但是高速漂浮感依舊存在,就是會左修右修很難跑直線,最近開了一位同車型車友的車(E87 130i)後,發現他的方向盤回正力道比我的強很多(改一樣的避震Pss9跟18吋的大腳),列如一般低速直角灣出灣後他的即便不催油都可以自己回正,而我的自己回正到剩30~40度後卻要自己用手回正,而且方向盤較重手,店家說方向機有點滲油,其他底盤襯套狀況沒問題,車撐起來發動轉動方向盤也是緊緊的,覺得方向機潤滑不足先換了新的方向機油再試試,結果感覺改善一咪咪吧~~效果不大,可能方向機或動力幫浦壓力異常吧,請問哪裡可以檢測壓力店家呢??
通常都是方向機齒排磨損造成間隙大.
期待车友提供答案。
方向機跟十字接頭先下手吧!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:55 AM。 |
