BMW E39 更換方向機油壺與方向油管
出處:
http://blog.xuite.net/artist1128/blog/138765097 話說我的小B自牽車以來,方向機油壺蓋子周邊與下方油管處,每天都會滲出一點油漬,看來十分礙眼,雖然維持每天擦拭的習慣,但總覺得不那麼完善,讓我這裡也癢那裡也癢。聽車友說十台有九台有同樣情況,看來歐洲人果然環保政策設計得宜,車主會定時自動回去幫忙BMW清零件庫存,順便活絡一下歐洲的悶經濟。 後來聽朋友說換掉油壺蓋,上面就不會漏了,立時買了一整個油壺回來換,原因是單買蓋子與整顆價格差不多,當然是整顆買才划算,若有一天油壺要換,也不必再多開一條還得外加油錢或運費。當時順道多買了條蓋子裡的油封,但舊蓋子即使換上新油封,測試後還是微微有滲油情形,當下二話不說就直接轟出去,裝上新蓋子,從此上半部乾淨清爽至今。 預約內湖車廠約了好幾次,生意太好一直沒空幫我做,直到今天才告知有點空檔,二話不說就立馬殺過去了。要褒揚一下小潘大師的是,他施工前都會貼心的在車側鋪設軟布,避免車主鈑金刮傷或蠟膜霧掉,這可不是每個車廠都有的細膩喔,尤其對我這種每周打蠟的車主來說,真是貼心,讚! http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...38765097/0.jpg 這裡可以清楚看到,滲油讓油管呈現的光澤,可惜小B產的不是北海道馬油,不然我就發了.... http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...38765097/2.jpg 因為帕金森氏症發作,這中間少了一張解說照片,換油壺時旁邊的進氣風箱部分(不知道名稱對不對),要先拆下才能施工,拆油管前要先將動力油通通吸掉,免得等下噴得滿臉都是,還不敢去舔.... :mad: http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...38765097/3.jpg 接著卸下金屬緊迫環。 http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...38765097/4.jpg 小潘大師鬆開緊迫環時,還不忘扶著油壺,避免傾倒。 http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...38765097/5.jpg 兩條油管都卸下後,要將車升起來,拆底盤護板,我的小B有鋼鐵人護甲,有得拆了....遺憾的是沒有波動炮,那是option,裝不起.... http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...38765097/6.jpg 另一條油管的出口要從下方鬆開,這角度施工有難度,脖子一定很酸,辛苦啦.... http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...38765097/7.jpg 油壺油管通通被移除了,留下空蕩蕩的位子。油壺下方就是發電機,這也是我不敢拖太久的原因,萬一懶病發作,沒有天天擦拭,多滴了點動力油在發電機裡頭,哪天就要掛點顧路兼小朋友飛奔而出了。 http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...38765097/8.jpg 新的油壺與油管裝好了。 http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...38765097/9.jpg 這個角度可以清楚看到,新品當然是水噹噹,幼綿綿囉,跟油膩說拜拜.... http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...8765097/10.jpg 新的方向機油管,很清爽吧? http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...8765097/11.jpg 旁邊的進氣風箱也復原了。 http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...8765097/12.jpg 讓人開心的是,當天恰巧有幾位車友也聚集在這裡,相見恨晚兼相談甚歡,讓我學到不少新知識,一夥人嘻鬧了一兩個小時才終於散會,下面這台是葉大的愛車E38 528I,內外保養得極佳,專程來這裡拆大燈作美容,果然是顧車的主人,聽說他擁有三台E38,另外兩台都是735,維護得比這台更好,真令人敬佩,有機會一定要觀摩一下。 http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...8765097/13.jpg 另一位CFM張大身懷編譯原廠程式的特異功能,熱心幫忙小弟查看電腦的各項內容,一開口就抓到重點,老實說讓我嚇一跳,可謂華陀在世,後來經他幫忙,設定了一些E39自動鎖車與警示燈的閃燈功能,這些都是張大挖出來的原廠隱藏版功能,甚是厲害! 還有位莊大對洗車相當有研究,大家約好有機會出來聚一下洗車趴。 :D http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...8765097/14.jpg 方向機油壺對BMW來說,算是消耗品的一項,因為除了老舊後會漏油外,油壺內含濾網,久不換對方向機沒有好處,既然不知道前車主多久前換的,趁著漏油之便,當然就一併將他換下,買個心安囉。加新油後非常澄澈,但試車轉動方向盤後又呈現混濁狀態,因為管路裡的舊油被混了出來,小潘要我路過時多去幾趟抽油及添加新油,逐步汰換掉混濁的老油,真是要感謝他的服務與細心。 :D 我選擇的動力油是這款PENTOSIN CHF 11S德國原裝動力方向盤專用油,後期E39與E38都用這款油,很多人不明就理直接使用變速箱油,千萬要小心,參考原廠建議的油品準沒錯,切勿自作主張胡亂添加,輕則方向盤重手,重則可能損害動力方向機或幫浦,到時候就悔恨莫及了.... http://4.blog.xuite.net/4/a/b/4/2301...8765097/20.jpg 更換油壺油管這項工作,我仍回到內湖威旺汽車,因為彼此都信任,也很放心推薦給車友們。有個電腦發現的問題,下回也打算回診一下,看看能否抓準病因開小條一點.... BMWCCT站樂大的介紹: http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=263 ............................................................................................................................................ BMW 的方向機油分為二種一般車型都是用ATF即可. ATF油只要是合符Dexron II 以上的變速箱油即可. 如果車輛配後軸自動水平的車種,它會方向機油共用一個液壓油,這種方向機油就必需使用CHF 11S. 要如何判斷需加什麼油在BMW的方向機油壺中? 在方向機油壺蓋上就會有標明需使用什麼油. ............................................................................................................................................ |
又多學了一項知識
我換過兩次油管,可是油壺只換一次。希望還可以撐
蕭兄遇到張大及莊大,.....又偷改了!
原來後期的E39也是用CHF 11S的液壓油,長知識了.加錯真的會很麻煩~~
話說威旺小潘兄弟倆的手藝不錯,價格合理,做工又細心!! |
哈哈...一下子都被抓包了... :D
有後軸水平裝置的才需要用CHF 11S專用液壓油 一般沒此裝置的 用ATF就可以了 通常蓋子上面已有註明油款 除非換新時買錯蓋子
蓋子上就降寫....
通常有後軸液壓水平系統的油壺都是大顆的 http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=263 |
打卡一下,我有來踩踩。XD
謝謝分享,小弟的也該換了。
之後都是11S的標示 http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=281 註:油壺蓋標示ATF的原廠已停產,目前都是標示11S用的油壺蓋,用ATF的原廠是出一張貼紙可貼在油壺蓋標示 |
而大多零件商也都沒有了ATF蓋子了! |
蝦米呀,是零件停產了? @@
幸好樂大說液壓油較高階,可以向下相容... |
貴一些而已! 但是指定11S的油壺~就不適合加入ATF 方向機油的更換時間~2年或是兩萬公里~ 有車友大大說:感覺油比較髒就可以直接做更換~油和方向機比起來~便宜多了! |
換了油壺油管後,自然方向機油要更換,開了100KM後再去抽乾,重新注入新油,管線中的舊油逐步被完整汰換掉的效果,是可以明顯感覺出來的。現在E39的方向盤更靈敏更輕巧,換了兩次油,PENTOSIN CHF 11S一罐就快用光了,還剩一罐仍然想再換個一兩趟,讓他全部變清澈。
:D http://img406.imageshack.us/img406/7485/chf11s.jpg |
謝謝您這位高手的繆讚.:D
PENTOSIN CHF11S可以和PENTOSIN CHF202混合使用...
但不可和PENTOSIN CHF7.1或其他任何液压油混合使用... PENTOSIN CHF11S is compatible with PENTOSIN CHF202. However, CHF11S and CHF202 should NOT be mixed with PENTOSIN CHF7.1 or any other hydraulic fluids. (Pentosin CHF7.1 is a non-synthetic, mineral based fluid, while CHF11S and CHF202 are synthetic oil based). CHF11S and CHF202 are fully compatible and mixable. However, PENTOSIN CHF fluids should NOT be mixed with ATF fluids. Use of ATF fluids where CHF fluid is required will cause damage to seals and other components of the hydraulic system. Conversely, use of CHF fluids where ATF is specified is also inappropriate and will ultimately cause system damage. Therefore, please confirm that this is the correct fluid for the vehicle before use. The required fluid will usually be specified in your owner's manual, and on the fluid reservoir cap. If you are uncertain, feel free to email or call us (209) 951-3761 for assistance. |
愛車有你真好 !!
圖文並茂
感謝分享~~ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:39 AM。 |
