-   -   方向盤抖動到底是路面問題還是車子有問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=105339)
lwei515 2013-10-18 08:37 AM
方向盤抖動到底是路面問題還是車子有問題
請教版上前輩,小弟上下班來回中港到豐原的高速公路,有時車速上到120方向盤也不抖,有時只到110就抖不停,握住就是會麻麻的震,放開可看到方向盤很快速小幅度的左右抖,曾問過技師,他說左右抖是反映路面,上下或其他種抖是車子有問題,底盤有間隙之類的,如果真是這樣的話,那看起來平坦的高速路,其實是很不平的,是這樣嗎.
請教網兄有同樣問題嗎,還是我該修車了呢,感謝您們的指導.
LEXUS 2013-10-18 08:54 AM
如果是在某個車速之間會抖很可能是輪胎的配重跑掉了!
weia 2013-10-18 09:30 AM
作者: LEXUS (文章 1128190)
俗稱的要尬輪OR動平衡~
lwei515 2013-10-18 03:22 PM
了解,明天就去檢查,感謝.
lwei515 2013-10-18 03:29 PM
但還是再多問兩句,前面的描述似忽有點誤導,就以時速110來說好了,有些路段會抖,有些路段就很平穩,這好像不是那種動平衡沒作好,只要上110就一律抖的那種.....但高速路不平的地方有可能這麼多嗎.....我有點懷疑,寧可相信自己的車有問題比較簡單一些.
coligun 2013-10-18 03:39 PM
作者: lwei515 (文章 1128187)
方向機拉桿,請順便檢查!
原因很多:配重跑了、真圓跑了都有可能!
lwei515 2013-10-18 07:04 PM
作者: coligun (文章 1128291)
方向機拉桿,請順便檢查!
原因很多:配重跑了、真圓跑了都有可能!
好的,多謝指導。
pigmouse888 2013-10-19 09:39 AM
是否有改輪圈,有的話量一下,看是否需要加軸套
lwei515 2013-10-19 12:27 PM
作者: pigmouse888 (文章 1128471)
沒有改耶。
RyderHuang 2013-10-19 12:52 PM
抱歉!給我問個類似的問題!
如果在高速110~120公里以上踩煞車,方向盤會輕微抖動。
是什麼原因?!
我的車E39 520I
pigmouse888 2013-10-19 01:13 PM
作者: RyderHuang (文章 1128514)
抱歉!給我問個類似的問題!
是什麼原因?!
我的車E39 520I
看碟盤是否有變形~~
pigmouse888 2013-10-19 01:18 PM
作者: lwei515 (文章 1128288)
你說相同速度下 "有些路段會抖,有些路段就很平穩" 這樣應該不像是輪胎或零件的問題 換一個路段再去跑看看 搞不好真的是之前那一段路面的關係也說不定
lwei515 2013-10-19 06:49 PM
作者: pigmouse888 (文章 1128516)
感謝您看到重點,真的有些會抖,有些不抖,感覺跟車速無關,會抖的段子,當然120比110抖,不抖的段子,更高速也無感,所以才來問大家行經台中豐原高速公路是否有同樣感覺.
另外我所說的抖動,用力抓方向盤就可"抵消",不是會晃的那種......
RyderHuang 2013-10-19 07:37 PM
作者: pigmouse888 (文章 1128515)
看碟盤是否有變形~~
謝謝唷!!!來去檢查看看!!!!
pigmouse888 2013-10-19 08:03 PM
作者: lwei515 (文章 1128565)
請問您方向盤左右有間隙嗎?十字接頭若狀況不好的話也會使抖晃的狀況更明顯~~
bmw318io 2013-10-19 09:41 PM
先把輪子重配重
再前後對換
有時候最簡單的事情就能搞定!
lwei515 2013-10-20 09:00 AM
十字接頭,輪子配重,,,了解了,應該是車子要撿修了,謝謝大家.
依山酒 2013-10-21 08:01 PM
我常常台北嘉義跑,其實中山高是真的有些路段車子會有轟轟轟有規律的摩擦聲,我也曾懷疑跟輪胎失真圓有關,有些路段卻又沒有!我是已經習慣了。
DAN 2013-10-22 04:21 PM
可能是碟盤變型,我上次也是100以上時踩煞車方向盤就抖
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:11 AM
