拉溫度~
昨天開著開著停車等紅綠燈時.眼睛喵一 下溫度表嚇一跳溫度指針跑到4/3接近紅線過沒幾10秒馬上飆到紅線亮紅燈.這下開始緊張起來第一次開車開到拉溫度.大約停了10秒終於綠燈了趕快開動車子.溫度馬上降回正常溫度.後來一路開回家開了100多公里路程溫度都很正常.開到家時巷子車速比較慢緩緩倒車停進車庫此時溫度又開始往上升了.趕緊停好熄火當時溫度122度.現在蠻擔心引擎會不會因此受損可能? 要如何先自己檢查判斷是否有傷到引擎!下周會進廠檢修 應該是風扇問題!
有即時發現都還好~ 不會怎樣...
如果是離合器風扇系統就有可能是他壞了,行進因撞風溫度不明顯,但停車或慢速就上升了
可直接改原廠的電子風扇了
問問樂大吧 |
記得順便檢查 水龜 我也遇過相同情形,怠速的時候溫度爬到紅線
車一開動後溫度又開始降下來,後來是發現 水龜 無法正常開啟 另外 離合器風扇 正常不會那麼快掛 我之前有去補過一次油 到現在6萬多公里還是正常服役當中 |
撿查水龜跟水泵吧
只要水龜跟水泵是好的 水箱也沒少水 即使離合器風扇掛了 備用的冷氣風扇都足夠散熱 |
水不夠才會拉溫度 檢查一下所有的管路吧 另外 水泵用的料如果不好 水泵本身就會漏水 |
冷氣風扇也有可能喔....!小弟之前遇過.
沒意外的話.引擎汽缸床墊片沖掉了.
電子節溫器卡住.循環不夠.怠速無撞風溫度就上來了. 冷車開水箱蓋.只會洩出一點空氣.如果連冷卻水都跟著滿出來.那就是過熱導致汽缸床墊片沖掉的情形.一般2天候機油蓋打開就能看到水和油混和為乳白色的狀況了 |
結果被我猜中是水龜掛掉!黑豆還是沖去了.平時很注意溫度的沒想到自己警覺性不夠沒及時熄火處理.這幾個月大失血真難過~唉
大大請別太傷心了,原廠儀表板水溫錶的顯示範圍太寬,75-110都指示在中間,等到發現溫度衝過頭都幾乎已經來不及了。
所以OBD水溫錶還是要裝一個,設定100度超溫警報(我是設98)因為一般E46M54正常工作水溫不會超過98度。 |
http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1242556324 功能沒問題但就是模具開的不好。 我考爾故障的前一天晚上就有自動開關機的情形還以為才買沒多久就掛了,結果應該是那時候考爾有問題影響OBD才造成水溫表自動關機再重開機,考爾換好車子恢復正常OBD水溫表也跟著正常了。 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:49 PM。 |
