-   -   E60 530i 原廠懸吊 前後配 居然磨到輪拱... (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=105821)
midiwei 2013-11-07 10:55 PM
E60 530i 原廠懸吊 前後配 居然磨到內龜板...
各位前輩您好!
小弟最近按照改裝店家建議最大尺寸 前後配換了框與胎~
前245/40/19
後275/35/19
結果悲劇發生了...經過比較大幅度的坑洞(前輪or後輪) 就會聽到~瓜~~~一聲....(心痛阿)
上週安裝完後今天回安裝店家尋找問題...店家告知需要修正仰角重新定位~所以又花了一張小朋友 做完仰角...檢查與調整完後他們也有開去試車,後來把車交給我 我滿心歡喜地開著車回家路上又碰到了一個坑洞....右後輪又是 瓜~~~一聲...(雖然比較小聲了...但還是心痛..) 請問各位前輩這是哪裡出了問題???
P.S 有檢查原廠避震器無漏油...
感謝前輩指導~~~小弟現在開車都怕怕的...台北的路 更是悲劇 蛋疼的爛~~
craight 2013-11-07 11:41 PM
應該跟框的ET值有關
無情者傷人命 2013-11-07 11:51 PM
閃電俠 2013-11-08 12:01 AM
ET值有問題
晨星 2013-11-08 12:14 AM
晨星 2013-11-08 12:18 AM
正確因該是配前245/35/19,後275/30/19
yom 2013-11-08 12:27 AM
你輪胎尺寸用到大一號,車高會升高,鋁圈ET值也不對,小弟之前開的E60也曾這樣改,不過我用短彈簧降修正使用大一號輪胎車高造成高速不穩的問題,用E60專用圈配跟你一樣尺寸的胎就沒這問題,只有把後輪改到285/35/19會磨到輪弧,把輪弧板一點點就OK,參考一下吧!
midiwei 2013-11-08 07:02 AM
感謝各位前輩的解答~我今日會再與店家持續討論! ET值跟大小 在店家賣給我的時候到現在都還是跟我說 這大小是E60的"標準尺寸"絕對可以安裝.....我今天再去問一下 後續再上來報告!
樂大 2013-11-08 08:38 AM
前245/40/19
後275/35/19
這是m5的尺寸吧!!
m5的內龜板跟一般的e60是不同的!!
先檢查是不是磨到內龜板!!
jz-nksp 2013-11-08 12:57 PM
作者: 晨星 (文章 1133107)
+1, 5頭扁平比要降一階,e38用245/40/19,e65.66用245/45/19
skylinerte 2013-11-08 01:24 PM
作者: 小樂 (文章 1133152)
前245/40/19
後275/35/19
這是m5的尺寸吧!!
m5的內龜板跟一般的e60是不同的!!
先檢查是不是磨到內龜板!!
要不然告訴你一個秘密:
可以使用輪弧拱張器,稍微的潤一下輪拱,就不會磨到了!!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1383888140
lsi300ms 2013-11-08 02:37 PM
midiwei 2013-11-08 09:57 PM
首先再次感謝各位前輩的解答~~~
經過今天與店家協調~ 店家回應 已經換過很多台這樣的框跟胎都沒有磨到的問題!
最後經他們檢查 告知我的原廠避震器雖無漏油但已經老化軟腳(使用約六年)
所以店家建議我兩個方案:
1.再次回去把仰角再改大一點(但有告知會造成輪胎消耗更快)
2.花小朋友更換 EXTEND 避震器
最後我決定如果花小朋友換避震可以修正問題 降低點車身 避震不死硬 我姑且寧願花錢消災!
請問各位前輩們是否有更好的方案或是建議~實在很感謝CCT的前輩們....
midiwei 2013-11-08 09:59 PM
作者: 小樂 (文章 1133152)
前245/40/19
後275/35/19
這是m5的尺寸吧!!
m5的內龜板跟一般的e60是不同的!!
先檢查是不是磨到內龜板!!
是的 鄧到幅度較大的窟窿 會磨到內龜版....
yom 2013-11-08 10:01 PM
找家底盤功夫好的店家來診斷一下吧........
midiwei 2013-11-08 10:02 PM
作者: lsi300ms (文章 1133262)
店家是跟我說 他是依照原廠標準建議規格安裝...
rokkor 2013-11-08 10:21 PM
我另一台代步車剛做過括輪弧,也是因為磨到輪胎的問題,磨很大,都會聞到橡膠融掉的味道
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...92688867_n.jpg
應該不是內龜版,應該是輪弧葉子板部分的內側
我也建議括輪弧,只是要很小心,漆會裂的機會相當高,要很注意
ZeroSea 2013-11-08 10:45 PM
最省錢的做法,裝彈簧緩衝墊,不用1k
midiwei 2013-11-09 07:18 AM
感謝各位前輩的建議與教導~~
就在剛剛我拿著手機拍下車門貼紙與實際輪胎比對.....終於水落石出...(附圖)
店家賣給我安裝上的根本就是跟官方建議的尺寸大一號!根本尺寸不合..挖哩@#$%^..!!
pigmouse888 2013-11-09 09:37 AM
根本就是店家常識的問題 ,最反感店家說換很多都沒問題 之類的推拖詞 ,處理好後 ,這間店可以不要再去了。
不懂車的中年人 2013-11-09 07:51 PM
不過我的E60 真的會磨到內龜板....我的是M5框 前好像255/35/R19 後285/30/R19
不知道換245跟 275會不會改善磨到的問題(都是前面磨到) 改KONI跟短彈簧
midiwei 2013-11-09 08:03 PM
作者: 不懂車的中年人 (文章 1133567)
我的是 245/40/R19 跟 275/35/R19 也是會磨到....
我覺得是輪胎過寬 或是 過高 都會磨...
版上有沒有前輩是安裝官方標準尺寸 245/35/R19 跟 275/30/R19 有磨到的嗎?
yom 2013-11-09 08:37 PM
255/35/r19你須要的是m5內龜板頁子板⋯或換回245的胎
yom 2013-11-09 08:44 PM
作者: midiwei (文章 1133569)
如果為了舒適堅持使用245/40/日19,275/35/r19建議你板一下輪弧⋯比較快
hector 2013-11-09 10:50 PM
若你用M5落地胎的話
M5標準尺寸為前255/40/19 後285/35/19
所以你的車應該會磨到內龜粄
晨星 2013-11-10 09:57 PM
我前245/35/19後275/30/19沒這個問題
阿吉 2013-11-10 10:01 PM
作者: 晨星 (文章 1133107)
沒錯..輪胎配錯了...
midiwei 2013-11-12 06:58 AM
經過溝通...店家願意當下立刻為小弟將當初配錯的胎卸下...換上符合規格的新胎!
前 245/35/R19 後275/30/R19
大力表揚像這樣負責任的店家! ~我也決定當下定一組避震器
讓我感覺有保障多了!!
給店家一個讚~並也感謝CCT上熱心的各位前輩~~
傭兵 2013-11-13 10:23 AM
我的本來裝前245-35-19會磨到我換235-35-19就改善ㄌ
許兄 2013-11-14 06:21 AM
E60一般車型原廠前後配的規格是前-245/40/18, 後275/35/18.店家給了錯誤的"官方"規格
pigmouse888 2013-11-14 08:31 AM
作者: midiwei (文章 1134177)
讓我感覺有保障多了!!
不錯,遇到肯認錯負責善後的店家,雖然賠了輪胎,但是賺到一個客戶,何嘗不是正確的做生意理念呢。
傭兵 2015-11-18 10:54 AM
我有裝到255/35/19 285/30/19 沒磨到 避震配pss10
個人經驗僅供您參考
american0831 2015-12-09 01:22 PM
作者: hector (文章 1133615)
若你用M5落地胎的話
所以你的車應該會磨到內龜粄
M5哥夠專業,我愛你:DD1
american0831 2015-12-09 01:24 PM
作者: midiwei (文章 1133066)
各位前輩您好!
前245/40/19
後275/35/19
P.S 有檢查原廠避震器無漏油...
可以先檢查ET值,有可能太出來了(或太縮進去),才會磨到,扁平比跟高度(輪胎直徑)有關,跟磨到應該沒甚麼關係
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:33 AM
