-   -   請問 給E65裝的Brembo卡鉗跟碟盤是否可用在E39上? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=105828)
Excoriar 2013-11-08 08:05 AM
請問 給E65裝的Brembo卡鉗跟碟盤是否可用在E39上?小弟朋友的E65出售,便把車上的Brembo卡鉗跟碟盤便宜賣給我,但不知是否裝的上?需要改什麼
地方嗎?謝謝。
樂大 2013-11-08 08:21 AM
bmw車系用的煞車,只有少數幾款車的煞車可以直接流用到其他系列上!
就是一般都是3系列就只能直接流用到3系列上,5系列就只能直接流用到5系列上,7系列就只能直接流用到7系列上..
所以e65的7系列是無法直接流用到e39的5系列的,必需要重做轉接座才行!
Excoriar 2013-11-08 08:50 AM
作者: 小樂 (文章 1133142)
謝謝你的回應!那轉接座是有零件可換用還是必須憑空做個出來?
skylinerte 2013-11-08 01:27 PM
作者: Excoriar (文章 1133154)
不同車系的流用,轉接座就是憑空實測量測出來,講究一點的,會再3D製圖後,CNC製作!!!
這樣準度佳,強度也夠,不過要花不少錢就是了!!!
Excoriar 2013-11-08 05:22 PM
作者: Ruff小豪 (文章 1133244)
謝謝回應,Brembo 本身沒轉接座嗎?因為都不是原廠零件。
acwanca 2013-11-08 05:31 PM
skylinerte 2013-11-08 07:17 PM
作者: Excoriar (文章 1133304)
有,問題是ET值和螺絲孔位還有碟盤的直徑、ET值都要一樣,才有辦法安裝!
而最重要的,你要要看有沒單賣吧!
nononoopy 2013-11-22 12:56 PM
羊角不同, Hub 也不同, 要改轉接座, 以及盤子碗公
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:31 PM
