-   -   關於E46更換變速箱油時機? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=105849)
iarycn 2013-11-09 12:38 AM
關於E46更換變速箱油時機?
網路爬文有看到說,E46變速箱換油時需要等變速箱冷卻...這都OK。
不過小弟比較好奇的是,有車友認為變速箱油是根本無須更換的行為,因為換變速箱油並不會延長變速箱的壽命。有些車友則是建議每40000公里換新油,有可以讓換檔更為順暢的說法,小弟是爬的霧煞煞.....
小弟剛牽沒多久的E46里程為102000,換檔是相當的順暢,也並無其他不好的感受問題。不過之前的保養已不可考,因此是決定最近先把機油換掉,不過就不知道變速箱油究竟要不要換了..
因為小弟開國產品牌(Honda、Mazda)以來一直以來都是維持5000、10000準時換機油、變速箱油的習慣,頭一次購買BMW看到變速箱油的討論串有點嚇到,是否有大大能給予建議?:Q:Q:Q
台南均唯 2013-11-09 12:42 AM
請問一下大大:
你的車車排入R檔會有噸一下的狀況嗎?我想買一台E46但他有三個狀況
1:ACS燈開到一半時會亮起
2:R檔會噸一下
3:冷氣不冷
這樣您覺得要買嗎?35萬
iarycn 2013-11-09 12:48 AM
作者: 台南均唯 (文章 1133424)
請問一下大大:
1:ACS燈開到一半時會亮起
2:R檔會噸一下
3:冷氣不冷
這樣您覺得要買嗎?35萬
我排R檔跟D檔是也會有頓一下的感覺,剛開始不習慣,不過後來剎車採重點就沒啥感覺了。ACS燈沒亮過,最近只發現偶而會亮副駕駛座的氣囊感知器燈號,我冷氣超冷說:L 至於您這車價格跟車況,小弟說真的很外行,當初買這車也是我從事相關車業的岳父幫忙找到的,因此車況極佳。:D
vipereric 2013-11-09 02:23 AM
剛接手還是找間信得過的保養廠把油水濾芯換過比較安心,自排油換或不換各有支持者,我去的保養廠是建議我大保養一起換
MIO 2013-11-09 02:40 AM
買二手車靠點運氣 要看前一手是否愛惜車子
買了之後 油水全部換新 里程從新算起
就算心理安慰吧
我是這樣的啦 供參考
何小千 2013-11-09 08:18 AM
請問一下大大:
1:ACS燈開到一半時會亮起
2:R檔會噸一下
3:冷氣不冷
這樣您覺得要買嗎?35萬
e46如果318這種狀況這種價格我就不買了 320以上我看年分考慮
樂大 2013-11-09 08:49 AM
不換變速箱油的車友是要等著換變速箱!!!
但有在換油的車友不見得會換變速箱!
不換油是因為德國bmw原廠宣稱變速箱油是longlife,永久免換更,所以在保養表中跟本沒把變速箱油的更換時機寫進去!
但科技應該是愈做愈好,為什麼目前最新的變速箱bmw不敢再講可以永久免換更了,也是6萬公里要換油一次了!
就是原廠也知道變速箱油不可能不用換更了!
pigmouse888 2013-11-09 09:08 AM
作者: MIO (文章 1133437)
買了之後 油水全部換新 里程從新算起
就算心理安慰吧
我是這樣的啦 供參考
沒錯 ,換一換比較心安 ,也有個計基準點
mypower 2013-11-09 09:12 AM
老車到手油水全換是最基本的,因為前車主換的時間也不太可考,除非他有給你看工單,重新計算一下比較保險唷
pigmouse888 2013-11-09 09:14 AM
換過變速箱油就知道油有多髒 ,油底殼有些許油泥 ,我還兩萬換一次 ,幾千塊就搞定的事為何不換呢?總比換變速箱好多了,十四萬了,依然綿密 。
iarycn 2013-11-09 10:23 AM
謝謝小樂大及各位大大的解惑,小弟知道怎麼做了!
變速箱油是不是應該就直接給商家處理了呢?看站上的文章,似乎還有清理油底殼之類的工法,還是變速箱油也能自己買?
另外,新竹、竹北、湖口、新豐這邊有沒有值得推薦的商家?
剛抽空問了認識的車商老闆,老闆說順順開沒事就盡量不要換變速箱油了,免得沒換沒事、換了就出事,如果真要換就要到專業的
商家處理,換正確的油及正確的步驟。不過也有可能換完後沒多久就出現問題了..
這感覺好像在玩機會/命運,換變速箱油還真是BOSS關卡...
iarycn 2013-11-09 10:26 AM
作者: pigmouse888 (文章 1133460)
變速箱油應該可以請廠家幫我檢查吧?看是否需要更換?
換變速箱油約多少coco?
sos 2013-11-09 10:57 AM
作者: iarycn (文章 1133481)
湖口可以去鴻誠.站上很多車友推薦的.電話爬文收尋一下都有.變速箱油時濾網建議一起更換油底殼都會幫您清理乾乾淨淨
Kevin530 2013-11-09 10:59 AM
新竹推薦湖口鴻誠...:):D
BM保修一軍!
Kevin in 新竹市/歐規525iSE, 里程 over 42萬KM, 鴻誠保修 6 years :D
wesleyhsu 2013-11-09 03:52 PM
我問過許多技師~兩派說法均有~但我自己是換四次機油~及20000公里~換一次變速箱油~真的比較順且叫無鈍挫~台灣的氣候~不比德國或歐洲阿~還是建議換
franktsai 2013-11-09 04:43 PM
更換+1
當時車剛牽
油漏下來是黑的
之後再換一次就很乾淨
換檔無頓挫...
pigmouse888 2013-11-09 07:35 PM
作者: iarycn (文章 1133482)
換變速箱油約多少coco?
就你自己要換或不要換 沒辦法用檢查的啦 一般有換濾網的話要六瓶 價格就看CCT購物網裡自己算 工資就看廠家怎麼收 我的都是一千初左右
寺原準人 2013-11-09 11:35 PM
請問E46變速箱油更換要幾瓶 怎麼有的說四瓶 有的車廠說七瓶呢????
MIO 2013-11-09 11:42 PM
有換過濾網5瓶 如果滴一晚上 第二天在加會近6瓶
7瓶小弟不知道 要加去哪裡ㄟ
ugogy 2013-11-09 11:44 PM
R檔會頓一下不一定是變速箱,聽看看是不是後車箱底傳來的聲音,也許是後鐵套該換了,需要特工但不貴,換完就好了,參考看看
ugogy 2013-11-09 11:46 PM
抱歉再補充一下,我是給阿志換的,記得是6瓶+濾網,記得一定要換對油不是長效型的油都可以的哦
irina 2013-11-10 11:09 AM
我的剛牽回來將近十萬公里,因為切換D檔N檔車抖得很大,所以技師首次保養就先幫我換了變速箱油了.. 經過了2個月,坦白講,我感覺不出有啥差別,因為切換D/N時還是抖很大!像車屁股被撞了一下那麼大(這是技師一開始的形容)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:09 PM
