請問輪框與卡鉗碟盤問題
目前車E46 想要加大17或18吋的
加大輪框後煞車力道減少很多嗎? 目前輪框價位抓在3萬以內...所以想說找原廠的強度比較夠 拍賣都有類BBS HRE 等....是否強度不足以台灣道路容易歪框 如果換加大碟盤和卡鉗 有何建議的? 例如CP值較高的.......價位還OK這樣 以上請大大為我解答 感激不盡!! |
但魄(迫)力感就少多了!! |
e46 要實用的話17吋就可以了...有需要的話我這邊有很多原廠圈..你住水林..離我很近..我住二崙...
大一號剎車力道會有差喔?應該不會吧?胎不要太爛都沒差吧?
如果輪下重量變大的話,煞車當會覺得比較無力..
一般換17或18吋,輪胎都會加大,輪下重量就會加大 除非你都找輕的鋁圈和輕的輪胎,但那價位就又多很多了.. |
e46原廠應該是205 55 16 加大一般都是215 45 17或225 45 17最多 大一號剎車力道不會有差的
在cct有個好處就是很多車友會升級18 19吋胎圈 但原本就會便宜賣掉 那表示你可以撿到很多便宜... 阿吉會長倉庫有很好圈 你可以多問他看看 很超值 輪圈品質很真重要 真不太建議買類xx圈 http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread105913.html http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread105914.html |
那我大概了解了...
感謝大大的解答!! |
我也是水林女婿 常回去 想不到有車友也住那邊 哈
輪圈如剛好有人升級換下 真的不一定要買全新的.... 你尺寸很多選擇喔 |
是阿 ...所以我慢慢再找^^
可以直接找 E46 330 直上升級
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 11:46 PM。 |
