318車的一些小問題 (拜託各位大大)
前陣子剛買的2001年318
1.中控鎖最近案都沒反應連三角形的警示燈都沒反應 2.還有開車的時候後輪會有巄巄的聲音 還有斯斯斯的聲音是因為輪胎變形? 3.音響主機也怪怪的車內四個喇叭只有右邊的有聲音 4.還有加油門的時候會有小小聲音雞雞叫... 5.油表不準的原因??? 希望各位大哥能幫我解答一下 拜託拜託 拜託介紹新竹或苗栗竹南地區 價錢合理又實在的修車廠:mad: |
第三點的話...想請問一下是否有改音響加裝擴大機(盎鋪)
小弟之前擴大機有問題導致只有左邊喇叭有聲音 自己去買了一個照原本的接上馬上貫通任督二脈~~ 以上 參考看看:) |
到湖口鴻誠汽車吧
基本上這些都是小問題~318的問題不會多嚴重~我跟你同款的~
1.中控鎖最近案都沒反應連三角形的警示燈都沒反應 <保險司查一下~電腦查一下~跟電子有關的查得出來~> 2.還有開車的時候後輪會有巄巄的聲音 還有斯斯斯的聲音是因為輪胎變形? <巄巄應該是車子的輪胎或陪林~可以先對調輪胎看看~至於嘶嘶聲如果是從冷氣出口發出~那就是冷媒量不足> 3.音響主機也怪怪的車內四個喇叭只有右邊的有聲音 檢查喇叭是否脫線~如果沒有就對換左右邊喇叭測試~一樣沒聲音就是主機線路問題> 4.還有加油門的時候會有小小聲音雞雞叫... 318雞雞叫算正常~只要不要過於大聲我倒是覺得還好~也這樣開了好幾年 5.油表不準的原因??? 不準的原因可能有汽油浮筒感知器有問題~或儀表問題~ 以上都是小通病~一般修車場都能處理才對~花費尚可~完畢 |
沒有耶 就不知道為什麼會這樣:(
謝謝你
請問有知道在苗栗的修車廠ㄇ? |
冠紳-頭緣汽車旅管旁
請問有知道苗栗市的ㄇ? |
修車跟人看病一樣,很多人醫病都怕麻煩,嫌大醫院太遠,在家附近小醫院亂醫,結果輕則後疑症一堆,重則植物人甚至往生。修車要找經驗豐富技術好的,印象中苗栗精修雙B的車廠不多,開到湖口也不算遠,何不找個名醫以後省得麻煩一堆。以我多年的觀察很多車是被修壞掉的。
家中的W124以前換完風箱的蒸發器回來,中央出風口葉片都壞了,中控台還有手提砂輪機切過的切痕。門板被鈑金廠拆過後都哩哩落落,壞掉的部分是修好了卻犧牲掉正常且完整的部位。所以車大部分是被修壞掉的。
還再想到底要不要修它 怕修了又還會一直有問題跑出來 感謝你~~~ |
之前就是貪圖近~ 因車子借朋友開到抓溫度~ 所以把前代小白(K6 COUPE)送到公司的配合修配廠~ 順便上HI CAM 結果不僅HI CAM亂調 連一個很簡單的更換汽缸床墊片+汽門油封+正時皮帶~ 早上八點來牽車~理應下班前可用好! 那家還有改車跑場子~ 就可以把我搞到發車後機油是用噴的~連我MUGEN的尾段都是機油! 最後~不只花了冤枉錢~連下半部的連桿都因為機油大量從油封漏到燃燒室 而造成連桿彎曲! 事後店家打爛仗~不肯認錯! 後來還是自己花時間去下引擎~掃平面~ 之後檔檔斷油依然頭好壯壯! 所以~切身之痛! 千萬別貪一時的方便~等到出現讓你想哭的狀況出現時~ 別說車友們沒提醒你! |
修車廠真的要慎選。
我今天趁著等我兒子放學的空檔,研究了一下我的老白的手套箱,看看能不能解決異音的問題,拆下手套箱一看,我都快昏倒了。鎖螺絲的地方全都鎖爛掉了。應該就是前車主時期修壞的。 另外,老白剛牽回家時,先牽去檢查/更新一些煞車耗材。為了貪圖方便,就在我家巷口修,弄好之後,反而搞出一堆雜音出來。開回去給老板再檢查一次,結果老板說我的避震器老舊要換(之前沒有那些雜音喲,是換回煞車秏材之後才有異音),我也沒説啥就誏他換掉後避震。重點是異音還在,最後老板重巡一次,鎖緊幾個螺絲後就沒異音了,所以避震器是白換了。 結論是,選錯修車行不但會讓你白花錢,還會把車子修到壊 |
天冷了,各車友都要注意身體,千萬別暴飲暴食。 |
嗯...人生有時後真的很感嘆....:L |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:35 AM。 |
