-   -   E39 油耗問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=106088)
yongjen 2013-11-18 11:35 PM
E39 油耗問題
線上前輩們好,我的E39 520I 97年份的,前些日子直上528引擎後,最近在試車發現車子加油500元,但公里數卻只有63公里左右(因為個人有記錄加油的公里數和花費,所以發現到這樣的問題),請站上前輩們給我點方向吧…好兇的油耗:mad::mad:
☆只有引擎直上,其他週邊延用520I 的…會是什麼的東西沒換所導致的嗎。
☆今天檢查到(卡敏)有一滴滴的油出來,這會有差嗎~~~
☆520I 油箱是幾公升的呢…
rex570826 2013-11-19 12:00 AM
2800cc沿用2000cc~~週邊當然也要一起升級吧!!!油相容量都是70公升
Jianshiun 2013-11-19 12:37 AM
什麼是“卡敏”?
何小千 2013-11-19 12:57 AM
卡敏就是扭力轉換器 那里漏油有兩種可能 兩種都要落變速箱1.曲軸後油封2.變速箱前油封或者高壓泵 如果你的油是一滴滴一直低的話建議趕快去修吧
樂大 2013-11-19 09:11 AM
你換完528後是不是加速變的很有力,整部車脫胎換骨!!
因為你後差速器不變你原來的齒比是3.64,而528原廠的齒比是3.07
所以油耗當然兇!!
yongjen 2013-11-19 03:59 PM
所以樂大的意思是說,我要找顆3.07的後差換掉就可以搞定這問題囉~~~
yongjen 2013-11-19 04:06 PM
再請教~
作者: 小樂 (文章 1135686)
所以油耗當然兇!!
一、請問大大,520I 和528 的流量計有何差別? 一樣嗎? 是否我的流量計也要找顆528的來換會比較好,那換了528的流量計後,會有什麼差別呢~
Terry-tpe 2013-11-19 04:28 PM
作者: yongjen (文章 1135748)
您是M52單可變 換 M52tu雙可變 嗎??? 那流量計似乎不同
yongjen 2013-11-19 04:36 PM
也是單變的吧,怎麼看~~
作者: 小樂 (文章 1135686)
所以油耗當然兇!!
作者: Terry-tpe (文章 1135752)
您是M52單可變 換 M52雙可變 嗎??? 那流量計似乎不同
單變的528,E36 328 的後叉我可以用嗎,請問一下~~
Artist 2013-11-19 05:03 PM
這改裝廠不及格,換引擎這種大事不必全套考量喔? 只換引擎其他配套都不管,留給車友自己煩惱找答案?
4599 2013-11-19 05:51 PM
我跟你一樣也是換2800cc引擎而已,可是油耗也沒那麼兇內,
Fenson 2013-11-19 06:11 PM
作者: yongjen (文章 1135614)
☆520I 油箱是幾公升的呢…
周邊的修改也該幫版大考慮進去.........如煞車系統, 電腦程式等等........不然就是拿您的荷包跟生命開玩笑了.
cyperbone 2013-11-19 06:20 PM
我覺得主要問題應該是出在電腦程式沒有跟著修改...
最好是流量計的管徑跟噴油嘴都使用28的規格.這樣整體會改善不少...
yongjen 2013-11-19 08:12 PM
我要哭哭了~~
作者: cyperbone (文章 1135780)
☆阿挖ㄟ昏斗~~~~~每個人的看法都不同…我找時間去請車廠查查:mad:
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:20 AM
