E39發動引擎後車子有時會抖
最近車子發動引擎車子有時會抖動有時不會也都沒亮任何故障碼,油門踩下去就順了,然後測試了當車子在抖的時候拔掉空氣流量計接頭後就正常了!!.. 以為是空氣流量計壞了,不過買了一顆德製全新VDO西門子的換上後還是一樣狀況:mad: XD..(考耳 ,火星塞 也都全數更換過了)目前懷疑會不會是抽到籤王..那顆空氣流量計是壞的:L
請教各位前輩,空氣流量計電腦診斷得出好壞嗎?? |
會不會是『氣缸床墊』冲壞,引擎進水了。
應該不是, 只有在發動時會抖 ,有時會有時不會@@踩油門後就完全不會了,之後行駛一切都很順,溫度表也都正常.
可惜我手邊的備品是E46的~應該不合用吧
我的是SIEMENS 5WK9600 -1703275
空氣流量計 可以插電腦看數值 是否正常 , 或是 如您在台北的話 小弟可以跟您對換試試
您的引擎是哪顆 ??? 我流量計的原廠料號是 13621432356 相同嗎??? |
料號不相同!! 謝謝你喔,找沒加班時間插電腦測試這空氣流量計了,如抽到籤王我想我應該直接往彩卷行買樂透了-.-|||
先查管線有無漏氣,採住煞車還會抖嗎?
先查pcv閥..壞了漏真空不會量固障燈..而車會斗
冷車才抖嗎?我也覺得是漏真空,先查查PCV閥吧!其他跟真空有關的橡膠管逐一檢查,解決問題的機率很高
漏真空是冷熱車都會抖吧。
我E38遇過冷熱車都抖,拔開油尺就不抖,後來檢查是換了PCV就好了。 所以我那天考爾壞一支車子大抖時也是先試著拔開油尺,抖,再試拔空流接頭,還是抖,後來插電腦撈數據懷疑是考爾,考爾對掉後數據也跟著變才確定是考爾掛掉,第六支也就是最裡面那一支考爾,聽說一般第六支會最先壞因為E46第六缸藏最深散熱也最差,長年使用下來被熱壞的。 |
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1385008374
終於解決了抖動問題,換了油氣分離器X1,廢氣管(油離-汽門包),結果空氣流量計多花的..XD |
凸輪軸感支器.你去檢查一下.如果情況沒有改進.建議你在車子有這情況時去檢查.如果你在台中.我可以建議你去家車廠.如果情況確實是凸輪軸感支器.那就換掉就好.其他地方別去亂動.先檢查再說.
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:39 PM。 |
