E39可以裝水溫表嗎?
請問大家,2000年E39沒有OBDll,所以沒辦法直上監控水溫表,請問還有其它方式改裝嗎?除了每次按儀表指示,這樣好麻煩!
一般市售二三千的多功能OBD水溫錶都是只支援OBD2,多功能OBD1的比較難找印象中是沒有。
除非是用檢測軟體搭配iPad代替或是買專用的檢測儀代替OBD水溫錶,不過要多花錢之外也沒有像OBD水溫表操作方便也沒有設定警報功能。 |
有啊!
外接水溫表就行啦! 一般台製的一千多就有~但無警示設定! 好一點的就DEFI的(含控制器約五千多),中價位就autogauge的約二千多,這兩種都能設高溫警告~ 參考看看囉! |
水溫表幾度對車主來講是沒多大用處的...
只要儀表板內的水溫表沒有到3/4的位置,冷郤系統就都是正常的!! 太著重於幾度,並沒有多大意義! |
請問樂大~水溫表到4/3是在哪個位置?為何說未到4/3的位置,冷郤系統就都是正常的!!
是每種車種都一樣嗎?煩請樂大指點!謝謝 ^ ^ |
但是水溫表到3/4的位置時,這時水溫度不就已經超過引擎的負荷了,
以前半路爆水管 水溫表瞬間變紅 馬上停路邊開啟水溫模式是98度 當下就知道車子沒事 水在加滿後看著溫度開到附近保養廠也比較不會擔心 知道水溫在爬山路或夏天小飆一下 也比較放心
請問可以有辦法讀取到下水管的這個訊號嗎?如此,不就可以接個水溫表了,我是這樣想的,不知道可行嗎?
所以像前面說的非OBD一般單顆水溫錶要另外接水三通就是為了取溫度訊號,這種改管路的更麻煩,還會有非原廠管路零件。 |
所以我車上沒有OBDll,也不想要動到原廠水管下,是沒有辦法外接水溫錶囉!!
不錯的養車人
小弟已經回到泰國了,不然從大陸寄一條OBD轉接線回去給您玩玩看也沒多少錢。 |
ST大,真的是帶著佛心來者,不僅不吝分享車輛上的專業,更熱心無私的幫助車友,感謝你。OBD轉接線我在網上有看到,但是大部分廠家都沒有賣支援OBD1的,也有的要給他們試試看才知道,所以現在我能做的,就只能開去試試看囉!謝謝
可以跟我一樣外掛一台電腦在車上就什麼都能看了阿~
全部都是原廠數據都是最準的唷~ 我是比較不擔心我的水溫~因為我的都105度起跳~ |
另外更新一下前面說的OBD2水溫錶截取的水溫信號是從M54第六缸進氣歧管下面的水溫感應器提取信號。 |
如果不願意切水管安裝三通,又找不到能夠支援原廠信號的錶頭,那就找看看有沒有heat sensor是圖中這種的溫度表,直接鎖在要抓取溫度物的表面的(缸頭找地方鎖)
是的~
這樣就可以直接讀取原場數據了 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:57 AM。 |
