-   -   e60想改18圈 這樣可以用嗎 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=106282)
lsi300ms 2013-11-27 03:37 PM
e60想改18圈 這樣可以用嗎
我是e60 530 ,原廠是配17吋 17X8J ET20 245/45/17
現在想換545卡鉗跟碟盤, 前348後345,所以需把鋁圈換成18" 但我看535 18吋是 前8j屋20 後9j et32
朋友那有一組work ,尺寸:18吋 前8J-ET:30 後9J-ET:30 規格:5孔120 ,他說這是f10 e46 e90 圈
請問各位大大, 如我想裝這 ,是不是只要把前輪墊出來即可? 那要墊多少? 要注意什呢? 感謝喔
nononoopy 2013-11-28 03:45 PM
前輪標準墊1cm, 後輪還好,
nononoopy 2013-11-28 03:46 PM
螺絲也要跟著加長...
墊片精度很重要, 請慎選廠家吧
Mamuro 2013-11-28 05:14 PM
如果有換,17圈可以賣我嗎?
lsi300ms 2013-11-28 05:43 PM
知道了 謝謝大大解答 感恩
所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:20 PM
