E39的含氧問題
昨天進保養廠插電腦有顯示第2隻含氧感知器,消掉後在去路試一下,嗯...真的掛了,朋友跟我要車身號碼去找料,所以m52tu系列的含氧不通用?(我是528)要更換是1隻壞換1隻還是1次4隻?正廠件好幾張小朋友阿...:(:(
請問樓主 含氧感知器在哪裡(位置) 謝謝
2隻在引擎室頭段那邊插在排氣管上(感知器有線路連接很好認),另外2隻要頂起來從下面看,約在快接近頭段尾那邊,換完後油耗會稍微恢復吧...應該...= ="
另外通常都是前面需更換較多~很少聽到後面要換的~我的幾台車子十年了~都 是前面掛掉~後面都是安然無事~我明天順便幫你用電腦查查看吧~別自己買料 花了冤枉錢~:D |
誤再請其它先進補充:D |
所以是在0.1~4V之間跳動 |
2 個附件
既然是後段,就可以知道是監測觸媒處理後的氣體, 而整個內燃機系統將氣體都排到後面經過觸媒了, 就可以知道這些氣體幾乎都沒有氧氣了。 既然沒有氧氣了,就幾乎是額定電壓不太會跳動,頂多只是曲線緩慢的跳動。 如果你從任何一台診斷電腦裡面看到的後段含氧的電壓值是一直上下跳動的。 那恭喜,那表示你的觸媒轉換器可能掛了。 用診斷電腦看含氧感知器,要用曲線模式看才可以看出所以然,光看數字你會很沒感。 頭段兩根分別監測各三缸的燃燒供油狀況。 突然覺得~我又回到多年前去高職教課的那個場景。。:p http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1385571826 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1385571748 先講到這裡,要知道更多,GOOGLE一下O2原理,你就會有很多資訊了。 |
記得自己的御用技師跟我說過出現 含養的故障碼 , 不一定就是含養感知器掛了
有可能是別的因素而造成 出現含氧故障碼 , 建議大大再請熟識技師確認 以上提供參考 有誤請指正 , 謝謝 |
感謝以上所有熱心的前輩,讓我知道如何對症下藥,有CCT真好~:):) |
一般BMW的含氧耐用年限約15萬公里,如果你里數也快到了,就前面二支一起換了吧!
15萬??那我的就是掛了吧!!哪有這麼準的~目前里程154800
耐用年限有15萬公里,看來也算是有誠意了.... @@"
簽一下樂透啦ㄏㄏ:D~~不過還是可以測量的啦~~你又不可能換一隻到15萬公里了吧@@"" |
壞掉最大感覺是甚麼? "耗油"+1
如果有改排氣管頭段的話也是有可能引起電腦誤判 不一定是涵氧感知器壞了 最好先確認清楚
有時候是含氧上的加熱線壞掉,不是含養真的壞掉,加熱線會讓O2快速加熱到工作模式,以便開始調整空燃比,我的E39 兩隻都是因為加熱線有問題才掛的,有電腦插一下就知道.
請教前輩高人:
觸媒轉換器掛了除影響排放外, 是否對車子的馬力、油耗有影響? 引用:
耗油,排白煙,有臭味
請分享一下。 謝謝! |
前含氧壞哪個就換哪個!
後含氧不容易壞, 如果只是老化都可以清洗的,連觸媒一起洗,以後會比較省油有力 然後用ST05測量oxygen sensor 的反應時間 |
10 個附件
小弟美規車最近被亮"SERVICE ENGINE SOON"困擾著,消故障後燈熄約在累計行駛2~4小時,又再度亮燈....
開起來感覺不出異常,油耗也差不多~ 插LAUNCH 電腦故障顯示(如附件) 缸組1 觸媒轉換器溫度效率 缸組2 觸媒轉換器溫度效率 插INPA電腦故障顯示 233 catalyst efficience Main cat. Bank 1 234 catalyst efficience Main cat. Bank 2 catalyst efficience to small 是否要換o2? 監控4支o2變化(如附件)不確定有沒有問題? 懇請前輩高人指點一下 不知清含氧要如何清才不會搞壞? |
請問觸媒要怎麼洗?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:10 AM。 |
