F01 730d想改排氣管
想請教一下,因為730d是單邊雙出,
不知有哪種排氣館可以改成雙邊雙出或是雙邊方管的? 因為柴油車好像不像汽油車好改排氣館, 想請教一下 謝謝 |
改排氣管只能當裝飾品...
都一樣好改只是柴油改了還是沒聲音
柴油車排氣管不會大聲是因為DPF的問題嗎?
關於柴油車聲浪是否因dpf 移除與否而影響?答案是yes ,dpf 只要移除,聲音馬上出來,至於對性能的增長則是取決供油程式的完整性。 |
原地空催聲音變化其實不大,實際上路後才能體會我說的聲浪,有機會可以聽聽我的。特別是在隧道退檔加速時,宛如飛機起飛前的特殊聲浪
535d dpf off 完~
簡直就是解除封印,那天坐朋友的車 有聲浪,退檔加速,真的很迷人!! 真是一台好車!! 不知道四缸的 320d dpf off 會怎樣..... |
120d off 完加速可比原廠123d,320d 應該也不差
大神~好想座座看!
聽聽看飛機起飛的聲浪! 不過要改off 好像是大工程? 引用:
請問一下dpf是什麼東西呀
柴油 微粒子 濾清器
DPF off 會冒黑煙嗎?
阿明大~
我想你們應該認識的 他住樹林,鐵灰色535d 可以順便請教你一下嗎?? 120d dpf off 完,有發生甚麼問題嗎? |
off 完會有些情況,右腳易抽筋(捨不得放油門),油耗會變差(常大腳),底盤及煞車會覺得不夠用,罰單。 車的問題目前沒聽過,不過off 完機油的選擇要謹慎,換油時間也要提前,原廠建議的5w30已不敷使用,要選擇5w40,我不在這推薦因為怕有廣告嫌疑,台灣能幫你off 的店家不超過5間,且不要輕易請人拆除dpf ,沒供油程式一切都是假象 |
阿明兄.可以推薦在哪施工嗎?要多少費用呢?蠻有興趣的
這也實在太棒了吧!缺點取決於個人開車習慣
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:05 PM。 |
