-   -   扭力板鎖 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=106736)
ms61 2013-12-12 07:55 PM
扭力板鎖
車上螺絲有很多地方都需要依據扭力磅數來鎖,所以需要請問像維修廠這類使用的扭力板鎖需要在哪買呢?使用上需要定期調整力道嗎?
拼圖 2013-12-12 08:53 PM
那個東西不是定期調整力道,而是要送校!!之前看國家地理頻道法拉利原廠鎖胎也是氣動板手而已,所以什麼地方需要扭力板手見仁見智!
小小邱 2013-12-12 09:54 PM
機械五金行就買的到
但這東西買的人不多 所以一般都要訂
而且價格不便宜 ~
然而一般汽車設定扭力都有範圍值
所以不需要很準確 也就不需要調整校驗囉
拼圖 2013-12-12 10:17 PM
作者: 小小邱 (文章 1141716)
機械五金行就買的到
但這東西買的人不多 所以一般都要訂
而且價格不便宜 ~
然而一般汽車設定扭力都有範圍值
所以不需要很準確 也就不需要調整校驗囉
不校怎麼知道有沒有超過range,不需很準所以不用校的邏輯很怪!
tsaicl 2013-12-12 10:56 PM
東日 TOHNICHI 扭力板手
阿緯 2013-12-12 10:56 PM
有一種氣動型扭力板手,氣動鎖到底後再往下上扭力,板手可以調整所需的扭力值,其實螺絲上扭力板手的動作,只是預防安裝螺絲時未鎖緊,與在螺絲破壞扭力內確實將螺絲鎖緊而不會斷裂的預防步驟而已,每種螺絲,材質與大小扭力也不盡相同。:D
yiyi 2013-12-12 11:20 PM
很重要or不 ?看起來蠻專業的(扭力值)
ST5618 2013-12-12 11:25 PM
鎖太緊、太鬆都不好,很多地方都需要扭力扳手,例如鳥蓋、油底殼、機油芯蓋等引擎週邊螺絲,一般大多在20-25NM左右,我是想買數位顯示、達到扭力值會有警示音的不過有點小貴要5000,其他預設式的比較便宜,3/8-60NM的一般一千左右就有不錯的,1/4-30NM就再便宜一點。
底盤類的就要用更大支1/2以上的。
小小邱 2013-12-12 11:37 PM
扭力扳手是用彈簧控制扭力
使用的時候呢 必須旋轉到需要的刻度
因此這種機械式的工具 數值並不會很準確
因為彈簧會彈性疲乏 一段時間後準度會跑
然而一隻扳手送去校驗的費用不便宜 甚至可能超過扳手本身的價值
所以有沒有校驗的必要 就端看使用上的需求了
例如使用在汽車上 鎖螺絲並不是扭力扳手的主要功能
而是在用其他工具將螺絲鎖上後 再用扭力扳手補上一個扭力值
那麼只要鎖的緊 並且不超過螺絲與機件的承受範圍
精準度就並沒有那麼的要求準確
因此扭力值大都會是一個範圍 而不是一個固定的數值
以上個人見解 若有冒犯請多多見諒 ~
ST5618 2013-12-12 11:46 PM
以我的例子,沒有扭力扳手的話就是會一不小心鎖過緊,所以我是一定需要有扭力扳手。
看來扭力扳手不買不行,馬上換火星塞就會用到。
機械式的確實是需要校準,應該會咬牙買電子數位式的。
耀川 2013-12-13 03:10 AM
嘉義小洪 2013-12-13 07:17 AM
一般市售的扭力板手,其實都會有誤差,需要用專用的校正機。但再怎樣校正還是會有誤差,因為,這是人手動操作時產生的,所以,別太在意了。
但不論如何,用扭力板手去鎖固,其扭力值至少還在固定的區間,對被鎖件仍是有較佳的保護。
買下去吧。
杰克 2013-12-13 08:12 AM
紐力扳手的使用
在單顆螺絲方面不使用還好
如果在要求平面度(尤其一整排螺絲)的地方
各顆螺絲的鎖緊扭力值就很重要了
樂大 2013-12-13 08:27 AM
很多修車場都會號稱使用扭力扳手,在幫車主服務!
但只要是鎖過的螺絲就一定會變長,鎖緊的扭力值也一定會改變!
所以如果你是要照著原廠公佈的扭力磅數鎖的話就必需是新的螺絲,所以目前BMW才會出很多明明螺絲不是鋁做的,也會標示一次性螺絲,就是要你要照著扭力表來鎖的話就需要把螺絲換新.
在之前6HP19的油底殼螺絲就是鐵做的(可以用磁鐵吸看看),但原廠就標示它是一次性螺絲,就是要修車廠在鎖那幾顆螺絲時,照著原廠的公布扭力值,可以顆顆都螺的緊.
才會那時候換油底殼時修車場都會叫你要跟著換螺絲.
後來BMW原廠也發現沒那個需要,就把螺絲一次性的標示拿掉了,所以現在新的維修零件手冊中就沒再標示"一次性"的字樣了!
n8548503 2013-12-13 09:04 AM
作者: 拼圖 (文章 1141704)
哪是義大利人隨便,沒聽過,買義大利車千萬不要買星期一、星期五出廠的。
BMW E46 製造影片看一下,BMW E46 鎖輪胎螺絲,是機器鎖,五顆螺絲同時一起鎖。
扭力板手超重要的, MotoGP 鎖輪胎螺絲也用扭力板手。
扭力板手,是要定期回去調整,但是台灣沒幾個人這樣做,也不知在哪調校。
扭力板手,B&Q買不到的,可以找找修車場最喜歡牌子 Snap-on 就有了,這家胎壓錶,我也很喜歡,可惜找不到。
n8548503 2013-12-13 09:12 AM
作者: 拼圖 (文章 1141720)
就是憑感覺,台中火車站五金行街,一個 QC 牌(QC OK)扭力板手只要幾百元,夠便宜吧! 有些還有電子式省去單位換算麻煩。
n8548503 2013-12-13 09:16 AM
作者: ST5618 (文章 1141741)
底盤類的就要用更大支1/2以上的。
扭力數值是看要原廠手冊,也有保養廠要拆螺絲先用電子式扭力板手測出現在螺絲扭力數值,紀錄起來,因為,不是每家保養廠都有原廠原廠維修手冊。
NT5000 扭力板手算便宜的。
這個價格大約多少?
http://tw.myblog.yahoo.com/k1200r-PA...icle?mid=13820
Artist 2013-12-13 09:30 AM
日製精密的扭力起子,外接LCD螢幕,精密度到小數點5位左右,一隻要價好幾萬,用在音響調整上效果驚人,每年都需要回廠調教....
幾千塊的我用過,效果就聽不出來,應該是公差過大。
我猜同等精密度的扭力板手,應該價格也差不多。
n8548503 2013-12-13 12:05 PM
作者: Artist (文章 1141828)
哪個牌子的? KOKEN?
ppoi 2013-12-13 01:50 PM
我自己有買一隻kingtony的扭力板手用,雖說不用每個地方都按照扭力值,至少需要用到的部分比較有保障
Masashi 2013-12-15 03:15 AM
換機油芯也需要用到扭力板手嗎??
ST5618 2013-12-15 05:02 AM
作者: Masashi (文章 1142235)
換機油芯也需要用到扭力板手嗎??
機油芯蓋子上面有很清楚的標示扭力值25nM:25牛頓/米
Artist 2013-12-15 12:17 PM
作者: n8548503 (文章 1141845)
哪個牌子的? KOKEN?
不知道ㄟ,那是廠商DEMO用的,幫我全系統鎖好後開聲驗收結束,我哪裡會去買?他說每年得送回日本調教才能維持精密狀態,才不會在發燒友家漏氣。
後來自己買了支幾千塊的,就是沒辦法有相同效果,暈....:L
super106 2013-12-15 01:45 PM
作者: 小樂 (文章 1141808)
請問輪圈螺絲也是一次性的嗎.
原場扭力數值感覺都好大.
super106 2013-12-15 02:32 PM
哪個牌子的? KOKEN?
說到工具, 和車子也是一樣也有品牌階級高低之分, 當然價錢也是.
一般說來歐洲品牌最貴, 再來是美國和日本.
而日本品牌, 能媲美像美國Snap On 有龐大完整的商品目錄, 只有KTC 和Tone 這兩家.
不過很多日本品牌都會專精於某方面工具的製作, 像Koken 規模較小, 但是它鈑手系列相當出色, 以低於歐系品牌的價格, 品質卻可以媲美甚至超過歐美品牌, 而且都是日本製造.
很多歐美日的品牌, 很多產品都是台灣或是大陸製造, 當然品質差非常多, 達不到應有的水準, 但價格還是高高在上. 一隻Usag 台灣製的新品鈑手, 和以前義大利製的, 身價, 品質, 收藏價值, 相差有如天與地.
n8548503 2013-12-16 02:23 PM
作者: 拼圖 (文章 1141720)
在台灣很難找到台灣調校。扭力板手精確度就跟您用輪胎行用的三用胎壓錶一樣,同時量測,每支胎壓表顯示胎壓值都不一樣,但是,至少,比用手或目視輪胎胎壓要準。
dc4368 2014-10-03 03:31 PM
MIO 2014-10-03 04:53 PM
有幾家 鎖火星塞用扭力鈑手 很少ㄟ
ST5618 2014-10-03 05:21 PM
小弟個人經驗,基本上回鎖新火星塞時用1/4自動扳手鎖緊以後,再用扭力扳手轉不到90度就達到25Nm了,只是每一個火星塞孔的積碳狀況不一樣,有的火星塞孔(第六、第五缸)可能先用手鎖緊後再用扭力扳手時還要轉到一圈多才會達到25Nm。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:09 PM
