E39帝寶大燈DIY裝CCFL
18 個附件
材料不超過800元,施工約半小時,小弟安裝超過二年不曾固障,這是替車友安裝的過程照片,拆燈殼七個卡筍而已,拆時順便把燈殼內擦一下,油污很多,不要用衛生紙會有削削,用眼鏡布或細柔布,電鍍的地方最好輕輕擦,很容易有刮傷,頂多沾水就好,其他清潔劑會掉漆,你如果工夫好,魚眼順便拆下來裡面平面那也擦一插,工夫不好就手指頭包布伸進去搽,搽完亮度差很多,燈點久了,油氣產生很多油污在整個燈殼內,順便清潔
好棒的diy~給你一個讚
可以再詳細一點說明嗎
要買哪種光圈?帝寶燈殼怎麼拆? 謝謝 |
請問原廠燈具也可以加裝CCFL燈管嗎?
檔名我都有更改為文字敘述看圖說故事應該也會懂
拆大燈只有四支8號螺絲固定於車體,拆燈殼七個卡筍而已,上二,下三,左右各一個,燈管請買11.5mm裸圈,顏色依各人喜好,原場hella有分2000年軟膠,2000後硬膠,硬膠很難拆除須熱風槍或烤箱處理,拆除後有二種改法1.買有包PVC的飾管,把原燈管移除替代,尺寸自行丈量,2.買裸管在背後固定打光亦可
看似複雜的工程....謝分享.
我最想知道的是~~帝寶的大燈到底夠不夠亮???
帝寶燈具裝55W HID個人覺得夠亮喔
超亮 |
好棒的diy~
學到了!!謝謝分享!!
謝謝分享! 太感激了~
要將燈座整個拿下來四根7號6角螺絲鬆開就可以了。 其他都是接線問題。 原先也認為不容易,但買了ccfl光圈,動手之後,其實沒那麼難耶! |
請問1996年的E39已經改DEPO的光圈環魚眼大燈了,
可以用網拍賣的這組回來換光圈環嗎? http://goods.ruten.com.tw/item/show?21437156741898 還是大大有建議購買的地方? |
可以~我之前就是裝這種的~LED的亮度真的亮到不行
版主建議燈管買11.5mm裸圈,網拍賣家建議光圈直徑131mm,因為我還沒有拆大燈下來量,所以不知道實際光圈直徑大小!!!
alittlecat大大已經裝過小弟就放心了,只是...亮到不行的程度會不會有困擾啊!例如被攔檢機率提高、或者比大燈亮造成大燈光線照不出去的問題? |
我買的CCFL是有尬PVC的~(買不到11.5mm的裸管...)
我將PVC拆掉後裸管就出來了~ 按照版的的方式完成組裝,只是我買的這一款裝上光圈槽中是在外圈(而不是像板大在內圈) 所以必須將透明塑膠光圈環的卡榫拆除 用3秒膠黏上,只是裝上車幾天後可能是因為震動的關係,黏不太牢~ 最近要把它拆下來重黏,還再想甚麼接著劑比較適用... 另外一個問題就是動態偵測~沒開小燈的時候會閃一下閃一下的~ 雖然只有在暗處比較明顯看到他在閃,但還是很想解決這個問題... 裝上去的感覺是亮,但是沒有亮到很誇張~ 不過已經足夠表現出天使眼的感覺了~ 下次來補個圖~ |
帝寶光圈內徑就是11.5裝13.1太大,CCFL亮度是比LED差了點,但比原本的強多了,重點是便宜大碗,買不到裸管的可用包PVC飾管的,舊光圈移除替換,工夫好的也可拆下PVC但很容易拆斷管
請問帝寶燈具要去哪買?
真棒..小弟不敢diy 先前拆置物盒...整組牙 害了了...
帝寶燈具拍賣很多有分有無電動水平調整的價差快一倍
感謝分享~
讚******
厲害
CCFL 好像會干擾雷達??
可否..裝led???????? |
干擾雷達??什麼雷達??
實在厲害.佩服!
超棒的diy~ 帥
也太強~感謝分享!
唷~~看到心癢癢~~手也癢癢嚕~~~來買一組回來玩看看~讚讚讚!!!
不知道有沒有大大知道 DEPO 的燈具裝 55W HID 會不會很快又霧化了
學起來,感謝分享。
實用的DIY,GOOD!
厲害!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:41 AM。 |
