-   -   我的e46被空氣拉走了 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=107096)
小毛驢 2013-12-25 12:41 AM
我的e46被空氣拉走了
請問各位大大小弟的e46行駛中只要壓到不平的路面感覺路胎就好像被拉走一樣請問各位大大是不是三腳架壞掉了???:L
泓任 2013-12-25 01:13 AM
十字接頭 檢查看看
蛋王 2013-12-29 11:19 PM
那是正常的
jamin 2013-12-30 01:35 AM
胎是不是變型了?
blackocean 2013-12-30 02:04 AM
作者: jamin (文章 1146127)
胎是不是變型了?
舵桿老化也會這樣...
但我之前的E36前底盤東西全換過之後,還是會有這種情形,但有比換之前改善一些啦
不過開E34時好像都沒這種問題....
akira011 2013-12-30 08:11 AM
先檢查胎壓再說!
不用急著花錢換零件。
拉拉 2013-12-30 08:26 AM
定位檢查一下
錦文 2013-12-30 09:11 AM
以順序檢查來說 先檢測胎壓
pipiyangtw 2013-12-30 10:18 AM
我覺得輪胎的胎紋問題比較大~!
之前車也有這種情形, 胎換了以後就好了.
pigmouse888 2013-12-30 10:26 AM
小弟每當輪胎磨到後期也有這種情形出現 車速越快就越明顯 非常不好開 感覺也有點危險 兩個月前剛好換新胎後 此情況也消失了 所以輪胎狀況也是其中因素之一 另外底盤零件有損壞的 也會有影響 建議好好檢查一下吧
小毛驢 2014-01-13 01:46 AM
謝謝各位大大
謝謝各位大大 我找到原因了確實是輪胎該換了:p
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:30 AM
