請問這算是變速箱要掛了嗎 ?
換檔的時候如果掉到1500 ~2000轉之間很容易發出扣扣扣的聲音 , 如果油門沒放開或摧下去維持不動 , 轉速就會一直在1500 ~2000這區塊飄蕩 , 同時也會持續的傳來扣扣聲響 , 如果用SD檔因為高轉速所以比較不會 , 但是遇到上坡還是會有此情形 , 而且感覺不知道為什麼換檔的時候掉到1500~2000轉這區塊特別快 ! 之後就會扣扣扣 , 所以通常都要快速補油門或放開重摧 , 只要2000轉以上或1500以下幾乎就不會有這問題 , 請問是變速箱嗎 ? 謝謝 !
應該是變速箱的問題.我的也是這樣.
反正遇到時馬上放開油門再補.這樣就可以了 久了就習慣了... |
那你這樣撐多久了 ? 換油會好點嗎 ? 剛花一條近三萬的溜撘 , 實在禁不起再一波 !
我撐了一兩年了.還是頭好壯壯.
這跟換油沒關係.不用刻意去換. 因為我以前都已經試過了.沒用的 反正碰到時就是放油門再補就好. 不要讓他一直"摳摳摳"就好;P |
我之前也是這樣,越來越嚴重,後來換掉傳動軸跟變速箱間六角橡膠跟吊架的軸承就好了,建議檢查看看
我這情形還沒發生之前有換過傳動軸跟變速箱腳引擎腳 , 原因是跑山路的時候速度都上不去 ,
同時還會摳摳叫 , 之後換完之後就好了 , 現在的情形雖然聲音是一樣扣扣扣 , 但是感覺情況不太一樣 , 維修人員說應該是變速箱要掛了 , 叫我操到掛再換吧 ! 所以我想上來了解一下專業人士或者有經驗的前輩意見 ^^ 謝謝你 |
kelening , 可是這聲音超煩 , 有時候心情不好又氣到就會讓他一直摳摳摳 , 心想看你是要摳多久 ! 這樣是不是很傷 ...
也有可能是引擎暴震 扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣扣~! 還是先插電腦
請問各位大大
我的車子也有類似的問題 如果大腳油門 車子就會完全沒力 轉速上不去 但是如果上到一定的轉速或者是順順的踩又正常 車廠是說變速箱掛的要修 但是$$很嚇人 不知道有無偏方來治療 |
若真得是變速箱
換換看變速箱油 之後再刪除變速箱學習直 去高速公綠跑一跑試試看 不過...還是要先去插電腦先確定故障方向 因為變速箱壞ㄌ..通常在行進中升檔降檔時變速箱會有撞擊的頓挫感很明顯(僅供參考並非絕對) |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:49 PM。 |
