-   -   急問各位大大一個問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=107469)
布雷克芭樂億 2014-01-06 01:10 AM
急問各位大大一個問題
小弟因為連日下雨沒有正常發車讓車子運轉,導致現在出現一個沒遇過的問題……
比如如果發動流程是:
轉第一段是解鎖方向盤 - 轉第二段電力供應 - 轉第三段是發車
正常來說發車完鑰匙正常都會在第二段怠速著
可是小弟只要一放掉,他就會熄火
而且轉到第二段的時候,正常不是車子會正常供電?
可是小弟都沒辦法…………但是能發車!
小弟可能表達不是很完美……有請各位大大能幫小弟解答一下……
發動以後電壓在13.4左右
Terry-tpe 2014-01-06 01:25 AM
不太懂您的意思 ~ 但怠速時電壓只有13.4 是偏低了 !!!
布雷克芭樂億 2014-01-06 02:00 AM
就是....車子可以發動 但是沒辦法正常怠速 會直接熄火
小弟在車上座了 快一個小時 還是摸不著頭緒
之前已經修理過 也檢查過 一切都很正常 只是最近一直下雨 沒有幫車子暖車
兩個禮拜沒發車 就出現這個問題了
何小千 2014-01-06 08:24 AM
二段電的線掉了吧
樂大 2014-01-06 10:41 AM
主鑰匙後面的插頭接點檢查看看!
布雷克芭樂億 2014-01-06 11:07 AM
作者: 小樂 (文章 1147975)
主鑰匙後面的插頭接點檢查看看!
請問這個要怎麼看.... 大概在哪裡!?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:57 AM
