e36 集風罩可以自己diy換嗎?
我的集風罩壞了想自己diy換 請問好換嗎?需要什麼工具呢?
是水箱後面的集風罩嗎
我記得看保養廠 技工 在拆集風罩 要先把離合器風扇拆下 在跟集風罩一起拆下來 如有不對的地方 就麻煩站上的車友 說明囉 |
來找我教你換吧^^
6 個附件
bmw的集風罩,是上面二個膨漲塑膠扣子固定,下面是直接插到插槽內的..
以只要把上面的扣子拆掉,就可以把集風罩向上拉起來了! 但要直接拉起來,會被離合器風扇擋到,所以必需要把離合器風拆了一起拿起來! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1388970928 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1388970928 http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1388970928 離合器風扇這個大的固定螺絲是32號的!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1388970928 拆離合器風扇要注意一下,這顆螺絲是反牙的.. 就是順時針方向它是打開的,逆時針方向它是鎖緊的! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1388970928 拆開風扇後跟集風罩一起拿出來就可以了!!! http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1388970928 裝回去就按反方向流程,把集風罩跟風扇一起放進去,再固定好就好了!! 如果離合器風扇太久都沒拆過的話,有可能會卡的太緊而敲不下來,借不到擋螺絲的特工的話,可以用長的一字起字稍微擋一下,一般都可以輕鬆敲開的.. 除非一開始就敲錯方向,太緊了! |
樂大的解說,總是清楚明瞭,而且還帶解說照片,要給你一百個讚。
感謝樂大^_^講解的很清楚,來自己diy囉
果然還是樂大利害 圖文解說
可以用活動板手轉開嗎?
圖文並茂就算了, 還找落321的來示範, 加100分....哈哈
簡單,只要照下面的圖就可以了!!!! . . . . . . . . . http://twimg.edgesuite.net//images/t...0/LN20_002.jpg |
有這樣的站長實在讚啦
讚喔!學起來.
謝謝!!受益良多!!
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:19 AM。 |
