-   -   [求救]E46水泵浦壞掉 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=107660)
jyd75522 2014-01-12 12:38 AM
[求救]E46水泵浦壞掉
小弟今天上班把車停好後,突然聽到引擎室傳來異聲,心想不妙,趕快把引擎蓋打開,打開後發現水泵浦的普利歪掉了,旁邊也噴了些水出來,心想完了怎麼這麼衰啊!因為小弟目前在台東工作,車子都是在高雄保養的,台東這也沒有我信任的店家,本來想說要叫拖車的,但後來心一橫,乾脆叫保養廠老闆幫我寄新的水泵浦來自己換好了!所以小弟在此想請教一下站上的DIY達人一些問題?
1水泵普利盤跟水泵本體的螺絲需要用扭力扳手上緊嗎?
2水泵浦本體跟引擎本體接觸面需要上膠嗎?
3電子風扇不拆的話好施工嗎?
4因為水泵壞掉的時侯,有噴了些髒東西到發電機跟冷氣壓縮機上,我想說等水泵裝好後要用化清劑噴一下,不知道用化清劑噴發電機跟冷氣壓縮機會不會壞掉?
5水泵的固定螺絲需要對角鎖嗎?
以上是我目前有想到的問題,想請教一下,除了這些還有什麼需要注意的事項嗎?
(小弟的車是E46M52單可變引擎)
唉…車子在外地拋錨真的是很幹,偏偏又在東部,不像西部有那麼多專修BMW的店家,實在是很怕被敲盤子,然後又被拆壞東西!
等下禮拜一或二東西到了,先自己換看看再跟各位報告囉!!
ST5618 2014-01-12 01:47 AM
1. 除非知道原廠扭力值,不然鎖過頭更慘。
2. 需要,而且引擎本體接觸面也要先清潔接觸面。
3. 電子風扇拆掉比較好施工,很好拆就一顆T30螺絲還有一顆塑膠的膨脹螺絲,但是進氣導管要先拆,也是三顆膨脹螺絲。
4. 那個白白的只是噴出來的含有水精的冷卻水,用濕步擦一擦就可以不必用啥化清劑去噴。
5. 幾乎所有的螺絲都該對邊鎖吧。
換完水泵要補充冷卻水時水精比例要夠,另外要注意冷卻管路中的空氣要放乾淨。
皮帶也注意一下有沒有傷到或是老化,可以順便換一換。
jyd75522 2014-01-13 12:03 AM
作者: ST5618 (文章 1149557)
5. 幾乎所有的螺絲都該對邊鎖吧。
感謝大大的解答,在這裡還想再請教一個問題。
就是加完水箱精後,冷卻水不足的部份是要補充RO水比較好嗎?
麻煩大大為小弟解答一下,感謝^^
ST5618 2014-01-13 12:20 AM
作者: jyd75522 (文章 1149771)
麻煩大大為小弟解答一下,感謝^^
我是沒有用RO只用蒸溜水,如果從來都沒有換過冷卻水的話就可以考慮整個漏掉換新,站上有一些循環換冷卻水的文章可以先參考看看。
jyd75522 2014-01-16 12:35 AM
就在前天晚上小弟利用晚上下班的時間把水泵浦換好了!
其實步驟還算簡單,只是有些眉角要注意一下,這次差點卡在拆皮帶的過程,因為小弟不知道要怎麼把惰輪放鬆,好在趕快打電話求救,才能順利完成更換,不過DIY還蠻有成就感的^^
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:13 AM
