-   -   方向機油管 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=108014)
宏遍天 2014-01-24 06:59 AM
方向機油管
E46 方向機油管 真的是通病嗎 :o
族友們有壞過 ?? @@
Terry-tpe 2014-01-24 09:14 AM
作者: 宏遍天 (文章 1152518)
E46 方向機油管 真的是通病嗎 :o
族友們有壞過 ?? @@
何謂通病??? 零件用久了 本來就會有故障的機率 任何品牌車型都一樣囉
我想絕對不是只有E46的方向機油管會漏........
pigmouse888 2014-01-24 09:38 AM
作者: Terry-tpe (文章 1152531)
沒錯~~東西用久了就會壞 換完又可以用很久~~
rui 2014-01-24 10:42 AM
前陣子才換過. 方向機高低壓油管共3條.連工帶料6000元以內搞定.
樂大 2014-01-24 11:02 AM
E46方向機油管共有4條
分別為
油壺→幫浦(#1)
幫浦→主機(#3)
主機→冷郤器(#7)
冷郤器→油壺(#11)
其中幫浦→主機(#3)這條壓力最高建議用原廠的,但原廠的很貴(一條要7千多),其他的用副廠的一條大約一千多元!!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1390532287
Artist 2014-01-24 11:13 AM
天啊..... 一條7000多.... @@"
slashide666 2014-01-24 12:53 PM
這....如果改訂製的金屬油管可行嗎?....:o
a22690020 2014-01-24 01:31 PM
作者: slashide666 (文章 1152592)
不行喔..轉動方向盤時主機底盤會位移..若改為金屬油管將會失去彈性造成扯斷..
宏遍天 2014-01-24 04:32 PM
我問到9000 @@ 幫浦 最長的那條
保養廠說 蠻多人來換
謝謝大家的回復
駿榮 2014-01-25 12:03 AM
我遇到報價11000的ㄟ!妖瘦貴!
typerr 2014-01-25 12:22 AM
站長果然專業
HONDA66 2014-01-25 12:26 AM
北部好像有訂製的!!
yucheng 2014-03-16 09:02 PM
作者: 小樂 (文章 1152570)
E46方向機油管共有4條
分別為
油壺→幫浦(#1)
幫浦→主機(#3)
主機→冷郤器(#7)
冷郤器→油壺(#11)
站長請問一下
我的油管似乎也都有漏油情形
而且其中一條好像就是幫浦→主機(#3)這條油管
原廠一條好像不便宜
請問什麼樣的情況一定要換?
還是可以繼續開?
謝謝!!
acwanca 2014-03-16 09:09 PM
E39也是4條
我去年一條小滲油其他3條乾脆也全換了
聽原廠技師說最貴那條有滅音裝置,換非原廠還是會有異音情形!有錯請指正
a8300 2014-03-20 12:47 AM
有學習到新的知識了
irina 2014-03-29 09:21 AM
漏油就是壞掉要更換了嗎?那我的也要換了.. 漏不少油.....
小強強E39 2014-03-31 09:59 PM
上週剛換一條油壺到幫浦, 本來只想修前避器, 車子一頂起來, 就看到油, 這樣多花了NTD2,000.
a22690020 2014-04-02 07:18 AM
作者: acwanca (文章 1163958)
E39也是4條
我去年一條小滲油其他3條乾脆也全換了
一般遇到特殊車種或是單價過高車種會採用訂製方式..價格約1000出頭.將高壓管內銷音器移過即可..缺點是兩段接頭因是人工卯緊偶有受不住幫浦高壓壓力而脫離爆管..機率約10分之1..
樂大 2014-04-02 08:58 AM
BMW的方向機幫浦比一般車子的壓力來的大很多...
E46 六缸車的正常方向機幫浦在怠速時是112-120 Bar 左右
而其他非BMW車型大約50Bar頂多到80Bar
120bar是多大? BMW的機油幫浦才3.5bar
在這高壓下油管接頭很容易漏油,要修的話就只有換一途了!
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1396400137
而市售方向機專用油的系數是比ATF油低的,所以它才講方向機專用油,因為只能用在方向機上,不能用到其他地方!
BMW 才會規定方向機油ATF OIL ONLY(只能使用ATF油),所以你的方向機幫浦用久了會有聲音那是因為車主不會顧的問題佔大多數!!
老虎牙子 2014-04-02 10:40 AM
趕快換了吧!我的是E39的!本來方向機油壺和油管就稍微滲油.
拖到前幾天才去換.引擎蓋一打開.發電機在冒煙.油直接滴在發電機上.
用風槍吹乾也沒用.線圈被腐蝕了.修車師傅說.怕有火燒車的危險.
當下真的快昏了.所以趕緊去換.才不會像我一樣.因小失大!
clement8867 2014-04-02 12:11 PM
作者: 小樂 (文章 1167724)
所以樂大的意思是說, 方向機油蓋子上寫ATF Only的話, 就只能加ATF, 不能用方向機油囉? 另外請教樂大, ATF要加什麼規格的? D3 or D4或是其他規格的?
謝謝!
scorpio5128 2014-04-06 04:01 PM
油管硬化是正常的畢竟是塑膠材質,我是先鎖緊束環找時間來換,油管汽材行有賣再準備變速箱油就可搞定(DIY 無價啦!)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:21 PM
