含氧問題
請問有大大知道含氧各式代表哪一邊的數據呢?
在怠速的情狀下~含氧數據是不是應該是呈現波線圖的狀態還是一直線?? 謝謝^^ O2 Bank 1 sensor 1 O2 Bank 1 sensor 2 O2 Bank 2 sensor 1 O2 Bank 2 sensor 2 |
BMW的含氧感知器 Bank就是一支排氣管的意思..
Bank1在六缸車中就1到3缸(從車頭算回來),在8缸車就是1到4缸(駕駛側) sensor 1 就是觸媒前, sensor 2就是觸媒後 Bank 1 sensor 1、Bank 2 sensor 1這二支都是觸媒前的,所以它是電壓變化是上下大幅度的變化! Bank 1 sensor 2、Bank 2 sensor 2這二支都是觸媒後的,所以它是電壓變化就是比較小的變化(約在0.6~0.7) http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1390531357 |
樂大再請問ㄧ下,若是觸媒前的含氧壞了,是不是會影響到觸媒後的數據波動?
我目前Bank 1 Sensor 1(2)在待速的狀況下都是成ㄧ直線,要踩油門才會有波動! 這樣是否可能前後的都壞了? 另外問ㄧ下,含氧壞了會亮故障燈嗎?若會,大多都亮什麼燈? |
2 個附件
e39 530i含氧感知器前換新,後尚未,請問照圖看是否正常
P.S. :剛查一下資料 M62 V8引擎1~4缸應該是在副駕那邊 5~8缸是駕駛人這邊 都是由車頭往後算 |
我的後含氧在0.1-0.8之間是否快不行了呢?已經用了14萬
公里了 |
小豪大,請問這對油耗及性能有影響嗎?,是否會變化就是代表後含氧好的,去年驗車怠速排氣有過有無判斷依據呢?
大大您的 Bank 1 sensor 2、Bank 2 sensor 2這二支都是觸媒後的電壓變化似乎不是是比較小的變化(約在0.6~0.7)
這樣是OK的嗎? 引用:
大部份catalytic converter和oxygen sensor 老化都可以清洗的 洗完車子去跑跑再用ST05測量oxygen sensor 反應時間,會比較快的 也會省油,恢復動力 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:03 PM。 |
