-   -   E39避震器的選擇? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=108022)
北基阿豪 2014-01-24 11:56 AM
E39避震器的選擇?
最近常載人才發現底盤有些小問題,例如後輪遇到坑洞會聽見磨到車身的聲音,前輪是過彎會磨到,本來1-2人是沒這情形,3人以上聲音就出現了,車上是bilstien b12黃桶身(100年3月裝)+18吋框,是避震器開始疲乏嗎?(前輪本來有1指空間現在沒了)有去定位店詢問角度做大一點閃過,結果他回前面不是魚眼上座沒法做角度...:mad:
有沒有前輩能指導一下,如果換避震器有建議哪一組嗎?不換的話要怎麼解決?....:L
ms61 2014-01-24 12:29 PM
輪框本來就配不對,et值不對
iuan0601 2014-01-24 12:35 PM
之前有車友DIY鋁製墊高座,加在避震器上座上方,可以再墊高約一指。
北基阿豪 2014-01-24 12:37 PM
這台528入手就是18吋了,為了閃ap卡鉗所以4輪有墊1.5cm的space,不換輪框的話有沒有較好的方法?
墊高座?要去哪買?
CTK1980 2014-01-24 12:53 PM
胎是235/40/18嗎?
Vicence 2014-01-24 12:55 PM
作者: 北基阿豪 (文章 1152577)
網兄的B12跟我裝的時間差不多,裝好前2指半 後約3指
用了1年前面剩1指,後約2.5指
車子變成前低後高,整個避震協調不穩定
重心都壓到前面去,只靠前面緩衝
路感變很死硬,失去Q度
高低起伏時連原廠框都會磨到,有時會撞底
後來去檢查發現前避震器已內漏,且整個緩衝饅頭早已不見
花了一筆錢維修後,去年9月又損壞
本身設計就有問題,維修也只能撐一陣子
心一橫,到張大那換GATTO
目前很滿意
帶家人舒適,夜跑殺彎比B12好太多
有空我再來圖文分享心得與設定調整
至於拆下的B12還閒置在車廠那,連拿去維修再丟出來賣的勇氣都沒有
CTK1980 2014-01-24 12:59 PM
作者: Vicence (文章 1152594)
用了1年前面剩1指,後約2.5指
車子變成前低後高,整個避震協調不穩定
重心都壓到前面去,只靠前面緩衝
路感變很死硬,失去Q度
高低起伏時連原廠框都會磨到,有時會撞底
花了一筆錢維修後,去年9月又損壞
本身設計就有問題,維修也只能撐一陣子
心一橫,到張大那換GATTO
目前很滿意
帶家人舒適,夜跑殺彎比B12好太多
有空我再來圖文分享心得與設定調整
GATTO有耳聞.軟硬高低可調..
Vicence 2014-01-24 01:22 PM
5 個附件
作者: CTK1980 (文章 1152595)
GATTO有耳聞.軟硬高低可調..
軟硬高低都可調
記得前16段後21段
我都從最硬開始往軟調
前轉8,後9
前後避震器長度差不多
但請注意
B12用的彈簧與避震行程比GATTO短
這是B12出問題之所在
北基阿豪 2014-01-24 01:23 PM
作者: CTK1980 (文章 1152593)
胎是235/40/18嗎?
是阿,18吋最普通應該就這235/40/18,GATTO的高低軟硬可調價位約在哪?有裝過的說一下吧~讓我有心理準備...:)
Vicence 2014-01-24 01:28 PM
作者: 北基阿豪 (文章 1152598)
跟B12整組差不多價位
yahoo有
請自行洽談...:D
北基阿豪 2014-01-24 01:44 PM
作者: Vicence (文章 1152600)
跟B12整組差不多價位
yahoo有
請自行洽談...:D
在請教一下...:L.....台製彈簧跟進口彈簧會差很多嗎?
325twinturbo 2014-01-24 01:52 PM
RUFF 的倒叉一坐就上癮了,雖然價格是進口的,但水準是進口之上啊,因這是台灣,符合台灣的道路開發
Vicence 2014-01-24 02:24 PM
作者: 北基阿豪 (文章 1152604)
很抱歉,沒單獨注意過台製彈簧與進口差別
無法回答..!!
在B12之前換的就是RUFF 高低軟硬可調
個人覺得太SPORT,調了很多次不見改善,兩個月就賣了
處理慢速碎震還OK,過彎也犀利
但中高速遇高低起伏,車身會彈起離地
非常危險
高速進彎煞車,若遇到起伏路面,因車輪離地完全煞不住
降低車身不該一味縮短避震行程才對
應保留伸張讓輪胎持續接觸地面
除非台灣路面像日本或F1賽道那樣平整
當然,這指E39款,其他車款的設定聽說無此問題
樂大 2014-01-27 09:24 AM
避震器沒這麼快疲乏!!
e46、e39、e60這幾款車子如果有車子開久後,車身高度降底1~2公分的話,先檢查避震器上座是不是老化變形了,因為原廠的上座是鋁做的,很容易變形!!
http://www.bmwcct.com.tw/shop/images...1337637252.jpg
原廠在不良路況的車型上有出加強型的上座,這種鎂鋁合金的上座比較堅固,在換避震器時,可以順便換這款的上座!!
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=381
http://www.bmwcct.com.tw/shop/images...5402938432.jpg
boss7787 2014-02-09 11:18 AM
作者: 小樂 (文章 1153227)
避震器沒這麼快疲乏!!
所以站大的意思是.....換裝""套裝避震器""最好也把上做更換成這種的囉
我的是"EIBACH"套裝避震器...最近降到0.5只了
另一問..短彈簧用久了會疲乏嗎...高度會下降是因為彈簧疲乏還是桶身疲乏??
雄仔 2014-02-09 11:50 AM
不是吧!!
是因為墊了1.5cm Space後才磨到的吧.et13本來就切齊輪弧.在墊當然摩到.
要加大卡鉗.換圈.把你那一組賣掉.不會讓你花到錢的.
b12常常滿載.也沒你說得情形.
b12換了你家人鐵定不坐你車.其他的都會過硬.顛.你參考參考
北基阿豪 2014-02-13 12:57 PM
作者: 雄仔 (文章 1155547)
不是吧!!
b12常常滿載.也沒你說得情形.
雄仔大大,另一個考量是停車地點在地下1樓,角度有時沒抓好底盤就磨到,久了會心疼阿...換了輪框底盤高度應該是差不多,所以才有升級避震器的想法~:D
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:38 AM
