-   -   e39 520i 加速无力油耗大 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=108151)
furonggang 2014-01-27 10:52 PM
e39 520i 加速无力油耗大
小弟e39 520i, 2002年的M54的那款。加速無力,加油時特別是低速或上坡時發出明顯的呼呼作響聲,油耗指針隨時往最高處擺動。偶而有過兩次,在車子行駛中不知什麼地方發出很響的類似漏氣的“呲呲”聲,響了幾秒就停止了,具體哪个部位響不知道。后来換過汽油泵、汽油濾清器、火星塞、考爾,貌似動力好了一些,但沒有本質的改變,依然是比同類型車更大的呼呼聲,以及更大的油耗。水泵也壞過,漏水,換了一個。還用過紅線si-1的燃油添加劑,好象沒有用處。這種情況最可能是什麼原因?是PCV的原因,還是積碳太多,還是三元催化有問題…………?請各位指點!謝謝!
kelening 2014-01-27 10:54 PM
DISA有檢查嗎
983 2014-01-27 11:14 PM
呼呼聲?是風扇轉動的聲音嗎?
rex570826 2014-01-27 11:20 PM
作者: kelening (文章 1153412)
DISA有檢查嗎
非常大的可能~~我遇過+1
furonggang 2014-01-27 11:33 PM
作者: 983 (文章 1153419)
呼呼聲?是風扇轉動的聲音嗎?
這種聲音應該不是風扇的聲音,就是發動機的聲音太大了,車子沒有力量(經比較同樣的車得出)。特別是那兩次類似漏氣的聲音比較奇怪,真不知道是怎麼回事情。謝謝您!
furonggang 2014-01-27 11:41 PM
作者: rex570826 (文章 1153421)
非常大的可能~~我遇過+1
我是菜鳥,剛剛查了什麼是disa,應該是可變進氣裝置吧?這個以前沒有檢查過。以前清洗過節氣門,不過是在不太專業的廠子清洗的。是不是有可能傷害到了disa?Disa也有可能造成加速無力的吧?另外,熄火後發動機旁邊一直會有輕微的交流電的“嗡嗡”聲,是不是也與此有關系?謝謝您!
DISA有檢查嗎
rex570826 2014-01-27 11:55 PM
就是這一顆 http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...highlight=DISA
這篇了解一下 http://www.bmwcct.com.tw/forums/show...B2%B9%E5%B0%81
wally168 2014-01-28 12:34 PM
檢查一下區軸感應器
小弟前陣子也同感~~無力又耗油
上電腦檢查一下吧!
vtecdohc 2014-01-28 03:22 PM
我這部2.2剛牽到手的時候也是非常耗油,後來插電腦後換了兩隻o2感知器就好很多了,提供你參考。
furonggang 2014-01-28 03:54 PM
作者: rex570826 (文章 1153436)
非常感謝!內容中提及“看網路拆解影片”,不知這個影片您有嗎?非常想學習一下,然後想看看自已有沒有可能diy。
furonggang 2014-01-28 03:56 PM
作者: vtecdohc (文章 1153533)
您說的是三元上面的感測器嗎?這個是插電腦可以看出來的吧?如果電腦顯示這個部位沒有故障,是不是就不用考慮這個部分的問題?謝謝!
rex570826 2014-01-28 04:48 PM
作者: furonggang (文章 1153538)
有點難喔~~
所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:12 PM
