小弟是BMW新手最近剛入手一台E92 335,入手之後發現問題很多,希望各位能幫我解答一下
小弟是BMW新手最近剛入手一台07年2月E92 335,入手之後發現問題很多,希望各位能幫我解答一下
1: 有時候不論在市區還是在高速公路上會跳出引擎燈,開去檢查是進排氣系統導致增壓關閉的問題,有的車廠說需要七八萬來處理,但有的卻說一萬多打死。 2: 車內他有裝一台導航機,非原廠I-Drive,使用上是沒甚麼問題,但當我打到R檔時理論上是應該要跳成倒車顯影,卻顯示沒畫面,不知道是哪裡的問題。 3: 油溫平均維持在110-120之間,以現在天氣這麼低溫的情況下是否正常,是否需要加裝油龜。 4: 最近發現一些耗材該更換,比如避震器漏油、輪胎快到安全線、剎車開始有聲音,本身動力並無改裝,所以以這前提下需要花費多少錢來處理,是否需要使用改裝品。 5: 總代理是要從哪裡看,我只知道後擋有貼泛德。 6: 是否還需要注意甚麼事項。 小弟住新竹,看是否有推薦的保修廠,感謝各位大大解答。 |
1.亮引擎燈有很多原因,這無法隔空抓藥
2.導航不一定有接倒車顯影,先看你後面有沒有鏡頭,有的話就是線路問題,去音響店都可以處理 3.335油溫本來就這樣,我的車塞車夏天也差不多,有在胚的加個中冷器,加大冷排或者加裝一個機油冷,低溫油龜就可以了,我的裝了後,正常市區短程油溫大概在100度左右。 4.避震原廠的算比較舒適,改裝的都比原廠的硬,但看你使用取向,碟盤便宜的就oz,中等就鳥牌或原廠,高檔的就順便改個煞車系統加個浮動碟盤(前後來令卡鉗油管碟盤改裝的ap brembo超過10萬圓,看個人需求),18吋胎用好一點也是要三萬多甚至更貴 5.總代理的話打電話去泛德查應該可以,看貼紙不準確 6.聽你車的狀況應該也跑了不少,年份應該也有一點了,注意塑膠材質的東西,我買回來也是花了一堆提供你參考一下,以壞掉的來說,改裝沒列在下面,三角架,鐵套,上水管,副水桶,雨刷片,機油座漏油處理,避震器漏油換改裝,車門膠條更換,第一次簽車先去做個大保養吧@@ |
您好,建議您油冷要加裝,渦輪車最怕高溫,我的也是07年335,上班地點也在新竹,有問題大家可以討論唷!
原廠避震的價位可以查詢右上角cct購物網,有筒身彈簧饅頭等東西,要便宜點就買二手的原廠避震,只是什麼時候會漏不敢保證,避震還是原廠的比較舒適吧!個人認為,
至於碟盤煞車這東西看個人,開的越快越需要改,如果只是一般通勤正常使用下我覺得夠用,我剛買車的時候也覺得原廠煞車很夠力,開了一年半就覺得不夠利。卡鉗碟盤越犀利煞車當然會越容易點頭,算舒適嗎?我覺得看你覺得囉。 至於機油冷這東西有人說要換加大的比較不會有壓力不足的問題,但加大的我查過都不便宜,我自己是加裝一個在左邊輪胎前面,是沒有失壓的問題,含油龜17888,站上賣家安裝的 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 10:12 PM。 |
