08年 N54 e90 335i吃機油
請問我的335i 距上個月保養到現在跑了2000km 每日都會觀察機油位 昨天在高速公路上又看了一下 本來都在MAX油位 卻掉一格 然後回到家拿機油100cc慢慢加 加了500cc了 油位都沒動 請問要加多少油位才會在MAX 我用的機油是 mobil 0W40的 請問這樣吃機油是正常嗎?
335我現在是用5 40 兩三家都跟我說太稀機油容易少
叫我用5W50~~~ 要不要改用5W50試試看? 我自己用是覺得5W50比較好用 |
可是正常機油位置應該不是在 中間隔數 就夠了
可是還是想請教各位大大 335電子油位最低到最高不是700cc嗎?我加了500cc卻還是停留在同位上 這樣正常嗎?跑2000km吃了500cc以上?
我是e60 523 也是會吃機油,但我都是他叫我添加一公升的機油我才倒一瓶下去就剛好滿格。供您參考!!
我加1公升
由最低跑到最高 聽說5000公里1公升都算正常 0W30油門反應很快 但吃機油情形明顯嚴重許多 |
我開五千公里左右亮燈~加一瓶就OK了~之前是用0W40 的~
後來看好像機油濾有在小小小漏~不過漏不大~正常好像五千喝一瓶才不多~! 你二千就要加~去查查看是不是有漏油~還是~~渦輪給燒光光了~ 現在用5W40 坦白說不怎好開的感覺~! 這台車千萬不要用太濃的油~!! 5W30 是很多335車主推薦的~! 其它超過這碼數的都不要用~! 聽說跟油道細有關~現在連GT~R 都用很稀的油了~ 不要再用以前的舊觀念去加渦輪車的機油~! |
Mobil 0w40 不會有問題阿,固定3000km換油,使兩年多了
國外都幾公里才換油~ 台灣五千換一次很扯了~還改三千換一次~! 上次開到快六千也才喝掉一瓶應不到吧~ 加了瓶進去都感覺好像太多~ 我看你還是檢查下是不是漏油~還是渦輪燒機油~ PS:不要聽那些鬼話~國外都開長途~台灣都是短途~ 國外就沒有市區?大家都住在郊外? 二千就掉一格~ 去檢查下才是真的~!不要怪機油~就算你加一瓶一百的 都不會有事~! PS:我用一瓶才一百六的 agip 5W40 也是BMW認證的~ 還不是頭好壯壯~~~神油聽聽就好~! |
從16號加500cc後就沒開車出去 我今天把車子開出去順順 哇 16號加了500cc都沒到max 今天開了10km後油位就跑到max了 怪怪 之前加機油後原地發動油位也會改變 這次要開一段路才會改變??
可是應該機油加過多了 雖然顯示在max 可是車子頓頓的 今天回家要再抽一點油起來看看 |
哇咧 有大大知道n54引擎如何抽油嗎?我有抽油機加油孔卻無法插入?
我也有一台手動抽油機~~只能抽抽方向盤油~ 我連機油濾清器的碗公都有買~~ORZ |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:03 PM。 |
