-   -   怪事 汽油加太滿 引擎不順熄火冒黑煙 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=108836)
blacky 2014-02-21 12:09 AM
怪事 汽油加太滿 引擎不順熄火冒黑煙
最近兩次
加油加到跳槍還繼續加
結果開沒多久
竟然很像吸不到油一樣
轉速異常而且狂熄火
運轉時也是排出大量黑煙
排氣管很黑而且看起來油油的
期間去開油箱蓋
阻力不小
打開後就像洩壓一般
聽到吸氣聲
但是
開了ㄧ會
汽油量消耗一些了
整個又恢復正常
引擎運轉順暢也沒黑煙了
不知道這又是怎麼了
請前輩釋疑
感謝
blacky 2014-02-21 07:41 PM
爬文到這篇了
下次加滿油來試
www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=25545
blacky 2014-02-22 04:48 PM
今天去十元洗車
把碳罐的上面兩條管路拆掉
用手堵住到節氣閥的孔
用氣槍從油箱來的那孔
灌了七次風(每次十元)
讓風從下方的孔排出
希望能不阻塞
免得油箱空氣一直被抽真空
弄壞油箱
但處理完後
怠速測試
油箱蓋還是會被吸引住
只是好像歐
好像沒之前的大力
請問這樣是正常嗎?
如果我把碳罐通氣閥relay拔掉
讓他永遠不會去碳罐吸油氣
這樣又會有啥問題嗎
感謝
blacky 2014-02-23 06:25 PM
今天進行以下測試
1.拆除碳罐上連結節氣閥的管子
發動引擎測試怠速與原地拉轉
管子一直呈現吸氣狀態
關掉引擎後就沒吸力
2.拆掉碳罐繼電器的插頭
發動引擎後怠速拉轉
都沒吸力
以上初判繼電器沒壞
沒電時會一直關閉
目前就是拔掉插頭試ㄧ陣子
但油箱蒸氣應該會進碳罐
再從碳罐下方的通氣孔沿著管路排出
不知道這樣會不會有問題
怕火燒車啊
hrcfly 2014-02-23 07:48 PM
這個問題真是很煩,說大不大說小不小,就是很令人煩惱!
我上個月也遇到油箱的問題,到油站加油竟然加不進去,油槍一直跳閘,只能手工操作一點一點的往裏加,但是也沒有故障燈,讀電腦有故障碼。
後來去保養廠也沒查出什麼問題,建議我把這箱油用到快沒有的時候再去,以便拆下油箱全面檢查。後來這箱油快用完的時候我在去保養廠的路上經過油站,抱著試試的心態再加點油,結果又恢復正常了。當時加不進油的時候連續試過兩家油站都一樣,可以證明不是油站的油槍有問題,就是我車油箱的油氣排不出去,油箱內氣壓過高導致的。現在他又神奇的恢復正常就實在無法考究當時是哪裡出了問題。
不過還有一個問題一直存在了很久,就是只要油箱儲油量在高於50%和小於100%的時候,每次剛啟動車時(甚至不用啟動,只要到紅火),油量指針就會標高半格(8分之1),然後開車幾分鍾後油量指針就會回落到實際油量的位置。儲油量只要低於50%就不會再有這個出現,完全正常工作。我覺得這個現象應該是油箱被抽排的有點變形導致的吧?於是我也把發動機那頭的閥頭更換了,但還是問題依舊,無解中。
不好意思呀,開文大大,說了這麽多根本沒有對你有什麽幫助的,我只是想把類似的問題集中起來,讓大家來討論討論。
對了,不記得表明我的車型,04年E46,M54B30
blacky 2014-02-23 08:04 PM
小弟一直反覆測試
回覆到這篇文
就是想统整一下
以後大家參考容易
不然在路上刁車時
還要一篇一篇找
很緊張
感謝您的恢復
至於您的問題很怪
因為紅火時不會有吸力
所以不會嚷油箱縮小導致油量上升
油箱壓力應該在你插進加油管時
已經跟大氣壓力相等了
所以應該跟油箱壓力沒關係
會不會是已經變形
加油管偵測的位置是變形變小的地方
導致瞬間過濃而偵測錯誤
加不進去
blacky 2014-02-25 12:45 AM
作者: blacky (文章 1159210)
今天進行以下測試
1.拆除碳罐上連結節氣閥的管子
發動引擎測試怠速與原地拉轉
管子一直呈現吸氣狀態
關掉引擎後就沒吸力
2.拆掉碳罐繼電器的插頭
發動引擎後怠速拉轉
都沒吸力
以上初判繼電器沒壞
沒電時會一直關閉
目前就是拔掉插頭試ㄧ陣子
但油箱蒸氣應該會進碳罐
再從碳罐下方的通氣孔沿著管路排出
不知道這樣會不會有問題
怕火燒車啊
管子是用來連結風槍跟油箱進碳罐的孔
再用手堵住右邊的孔
所有時間均為台北時間。現在的時間是 09:53 PM
