-   -   02年E39疑難雜癥三問 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=108940)
terrytiamo 2014-02-24 04:13 PM
02年E39疑難雜癥三問
各位大大好,小弟車型是02年的E39 530i,現有三個困擾多時的問題請教各位前輩。
1.中、高速行車間點刹車方向盤抖動
具體情況為:一般從時速40公里以上此現象才明顯,越快抖動越厲害。但在我換過前後刹車盤片后,此現象消失了一個月,隨後復發。把四個新刹車盤拆下來檢測,發現平整度沒有任何問題,但開起來還是會抖。。。請各位大大幫我分析還有什麽可能性
2.FM調頻收音機頻道漂移~
具體情況為:假設我收聽的頻道為FM88.7,它自己會突然跳到FM89.3或類似頻段。。。。
3.播放CD時音樂暫停或徹底停止
具體情況為:在用CD播放器聽音樂時,很頻繁的暫停,等待數秒後繼續播放,換過CD片依舊如此,不在顛簸路段依舊如此。
以上三個問題困擾小弟多時~望各前輩指點迷津~感謝
pipiyangtw 2014-02-24 04:22 PM
我覺得:
1. 煞車皮問題. 你應該是換了高檔的煞車皮吧?
我之前EBC的皮太高檔了, 造成抖動. 換了低檔一點的煞車皮就ok了.
2&3. 看車友有沒有主機可以借, 換個主機試試看吧. 可能是主機問題.
terrytiamo 2014-02-24 04:36 PM
pipi大~刹車皮和盤都是換的BMW原廠呢~主機您指的是後備箱里那個大號的嗎
jason0412 2014-02-24 04:40 PM
把方向機拉桿拆下檢查是否有間隙!千萬一定要換德國小鳥牌,不要大陸鳥品質差粉多
ctc667712s 2014-02-24 04:40 PM
你音響是不是設到交通電台提醒功能?
terrytiamo 2014-02-24 04:42 PM
作者: jason0412 (文章 1159465)
回去就查~感謝大大
作者: ctc667712s (文章 1159466)
你音響是不是設到交通電台提醒功能?
這個~我還真不清楚,如果設定的話,就會時不時的跑到那個電臺去是嗎
樂大 2014-02-24 05:12 PM
E39或e60煞車抖動這問題.....
我遇過很多部,狀況都不見得一樣.
碟盤變形是最終的結果沒錯,但就是有一個起因,造成最後碟盤變形
如果你又單單把碟盤換新,那用沒多久後,碟盤又變形了,就算換原廠的也一樣
檢查後..
最後換了什麼才解決的有上座、避震器、三角架、控制桿等等....
還遇過最後是換了鋁圈就好了還台製的!!
terrytiamo 2014-02-24 05:20 PM
作者: 小樂 (文章 1159481)
E39或e60煞車抖動這問題.....
我遇過很多部,狀況都不見得一樣.
檢查後..
還遇過最後是換了鋁圈就好了還台製的!!
哈哈樂大出現了,我的新碟盤用了一個月后抖,拆下來檢查沒變形~您感覺跟輪胎的動平衡有沒有關係呢
北基阿豪 2014-02-24 06:11 PM
作者: terrytiamo (文章 1159484)
鋁圈、輪胎使用多久?台灣的路面會加速這2樣的損耗,有遇過動平衡做完感覺好很多,過沒多久又抖,結果是鋁圈變形(使用7-8年),後來連框也換就好了,當做一個參考方向,因為會影響你開車的底盤零件很多...
terrytiamo 2014-02-25 08:29 AM
作者: 北基阿豪 (文章 1159496)
多謝阿豪兄~鋁圈是十年以上的老東西了,看來這個可能性很大
CIL 2014-02-25 10:38 AM
3.播放CD時音樂暫停或徹底停止
這問題你可以買CD清潔片清潔試試
可以買清理讀寫頭跟可磁化讀寫頭兩種功能的清潔片
上網找找看巴!!!
terrytiamo 2014-02-25 12:06 PM
作者: CIL (文章 1159663)
3.播放CD時音樂暫停或徹底停止
這問題你可以買CD清潔片清潔試試
上網找找看巴!!!
感謝大大建議:)
所有時間均為台北時間。現在的時間是 03:46 AM
