啟動衝力與停止頓震
我的車子是96/97年E39 528i,請教各位前輩,
如何減少「放開煞車時的衝力」和「緩慢煞車停駛時的頓震」呢? 有人說那是正常的,是嗎? |
2 . 踩煞車後 車輛靜止停下的瞬間會頓一下 , 這是駕駛人可以控制的..... |
減速煞車會頓震.. 放煞車起步是像被踹嘛?
怎麼看你形容的感覺,像是自排變速箱似乎有問題 |
不是的,是「緩慢煞車」(非常緩慢的踩煞車)一直到完全停止的瞬間,感覺到震了一下,彷彿前輪停了,但後輪不想停。
「放開煞車」開始行駛的瞬間(沒有踩油門,轉速很低,大概700轉吧!),彷彿車子的馬力太大,車子想要往前衝(瞬間加速度太大)。 |
我X5 也是這樣...久來滑差鎖檔了,,,, |
剎車卡鉗要檢查是否有作動不良
您說"沒有踩油門,轉速很低,大概700轉吧!,彷彿車子的馬力太大,車子想要往前衝 瞬間加速度太大"
這轉速會覺得馬力大到要衝 確實難以體會~~ 那不要踩油門 車會跑到時速多少呢? |
不是的,停止前車子是不會前衝的、也不會頓挫,而是停止時有突然煞住的感覺,無論多緩慢煞車,停止時車子都會震一下,有人說後輪傳動的車子都會如此,是嗎? |
也許這種感覺,手握反向盤的駕駛感受不明顯,但是乘客會受不了。 |
我的意思是說卡鉗的油壓缸(分磅)可能髒污導致活塞伸出或收縮不順,會卡卡的,踩剎車停止後若又起步,分磅活塞沒即時縮收,造成起步要加些油門才會動,正常是一入檔剎車放掉便會滑行。
但都沒遇過 任何接近您說的感覺 ..... 怪怪 |
應該是該檢查傳動軸
請問樓主避震器有改裝嗎? 輪胎是十六吋原廠規格的嗎?
我大慨看的懂意思,可能我的車也有類似的狀況,但我只要注意煞車的力道狀況就好很多了。
你說車快停時的頓挫,應該是像急停那樣的感覺吧,但煞車其實也沒踩很大力,不知道你要形容的感覺是不是這樣 |
修車場都說是變速箱本體要大修 ,非關電磁閥,所以現在換原廠變速箱油看能不能救回來 |
變速箱離合器+1
煞車皮煞車力道不夠線性
應該是傳動軸.六角像皮.以前我也是這樣換了就好了
我的猜想(我是外行人),PCV閥漏氣,過多空氣進入氣缸,含氧感知器發現氧氣量過高,電腦提高汽油噴入量,使轉速增加,這現象在低轉速時特別明顯,所以車在停止前及啟動時,馬力都會過大,所以有停不下來或啟動往前衝的感覺。
我是提出這問題《啟動衝力與停止頓震》的人,以上是我的推論。 |
傳動軸或是避震器加彈簧有問題
且您自己都知道答案 ..... 就將零件更新吧 !!! 別再讓大家猜猜猜了..... XD 話說如果原因真是引擎真空出了問題 , 為何您只覺得是PCV閥??? |
網路爬文,看是否有無法平順停止或起步往前衝的可能,是PCV閥嗎?在廣播中聽到它的功能,似乎有些微可能?但還是很難說吧! |
自排車放開煞車還沒準備採油門這中間的起步如果有往前衝的感覺
應該是扭力轉化器有問題吧... 我還是覺得你的自排變速箱有問題.. 不然就是你的傳動軸六角橡皮已經爛的很離譜了 跟PVC閥或是引擎周邊無關 漏真空不會讓你的車爆衝.. 只會讓你的車氣喘噓噓.. 而且漏越大越沒力怎麼會爆衝呢 |
我的車好像也有這種情況
而且是換完卡鉗後.. 狀況一.熱車完煞車放開油門輕踩一下.會頓一下.. 狀況二.靜止停紅燈時.突然車頓一下. 以上狀況換完卡鉗後一年內...各發生兩次 我也很想知道什麼問題???? 問一下各為前輩 |
我相信很多BMW都會有這種情形,只有夠敏感的人才能感覺出來,如果避震器有改hi lo kit應該是免不了這種情形。要改善這種情形,建議避震器恢復原廠、使用原廠來令片、使用原廠碟盤。
我的E38當初改了Hi-Lo Kit之後也是有類似的情形, 後來是把輪胎改大(扁平比降低60->55), 再加上煞車時力道控制拿捏一下, 不要一次踩到底, 快到靜止的那一剎那稍微鬆一點煞車踏板就可以避免, 不然如果煞車一直踩著到完全停止的話, 整部車都會前後晃兩三下!
我的車子是E60 523,我也是最近車子要停紅燈時,快要停止的那一刻,會突然頓一下。但如果停止前先排到N檔再煞車就不會。有更新過編程,還是一樣,不知道是甚麼問題,不知道Jianshiun車主解決您的問題沒有?
問題還是存在,不知為什麼?
好像馬力太大了,前輪煞住了,但後輪仍想前進。 |
我的也是喔!開習慣就好 馬力跟制動力都很強 快停止時把煞車稍微放一點 就不會有頓銼感
Jianshiun車主,我去外面的維修廠,他們是說三角架的橡皮圈已經磨損,所以車子停止的那一瞬間會頓一下,是鐵撞鐵的原因。等我修好後問題解決後,再來報告。
謝謝!非常期待。
變速箱插電腦消除故障碼~如果無效可能要整理變速箱了
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:34 PM。 |
