-   -   E36 1992 318IS 副駕駛座 窗戶升降問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=109666)
貝克 2014-03-22 07:21 PM
各位車友好~
最近愛車E36 318IS 發現窗戶升降異常
使用下降是正常的,不過要上升時又會自動下降:eek:
要一直按升降才會上升成功,搞的老婆大人很不爽:L:L
ps:開關門的微升降正常
~附上youtube拍攝的影片~
還麻煩各位前輩指導小弟是哪邊發生問題,非常感激:$:$
馬董 2014-03-22 08:57 PM
找板金的先調整看看
貝克 2014-03-23 12:05 AM
調整哪方面的呢@@?
搜尋了一下討論版 發現大部份好像是壞 升降機or馬達
smile 2014-03-23 01:04 AM
我也蠻想知道升降機跟馬達哪個壞要怎麼分辨
tim0711 2014-04-03 09:45 PM
會不會是傳動齒輪崩牙阿
油炸豆腐 2014-04-03 10:57 PM
崩牙會出現大聲喀喀喀的聲音﹐ 大部份都會崩在最後一齒吧。 窗戶會這樣的原因比較多是壓力太大﹐ 有什麼地方去擠壓到了吧。 有沒有感覺上去的時候好像有一些地方會變慢﹐ 好像卡卡的?
大便屎巴 2014-04-04 09:48 AM
一般是馬達不夠力造成的,不過要先調整玻璃角度看是否可改善
LEXUS 2014-04-05 11:49 AM
檢查蝴蝶扣是否該換了!
板橋阿田 2014-04-06 04:50 PM
請問後來檢查到底是哪的問題我的有時候也會這樣
馬董 2014-04-06 06:33 PM
作者: 貝克 (文章 1165269)
調整哪方面的呢@@?
我的2D也是這樣
板金廠 調哪裡我也不知道
進去休息室 看個雜誌 約半小時 就搞定了
升降機問題.找板金.真的
不可能找 輪胎.電機....(大誤...):cool:
貝克 2014-04-09 12:22 AM
這一兩天打算要動手拆開來檢查看看了
看結果如何在跟車友報備
貝克 2014-04-24 12:20 AM
結果出爐了~
是 內/外水沏 硬化導致關窗戶受阻
維修過程中也有試過 更換滑塊 但無效
馬達、馬達齒輪也正常,最後在桃園昌哥建議下 測試水切才終於搞定~
所以馬達齒輪我白買啦XDD,如果有車友需要齒輪我可以便宜讓出
在這邊也要感謝 桃園昌哥 細心找出問題
E36-阿維 2014-04-25 04:49 PM
請問更換內/外水沏花了多少工時銀兩?
小弟的駕駛座窗戶有時也會這樣...
rex570826 2014-04-25 06:47 PM
作者: 貝克 (文章 1165226)
各位車友好~
ps:開關門的微升降正常
~附上youtube拍攝的影片~
~~好像很好玩的樣子~~~
樂大 2014-04-25 09:00 PM
如果是車窗膠條太澀,千萬不要用噴霧式黃油去噴,因為膠條遇到油後會漲更大..
要用專用的膠條潤滑劑..
介紹一下cct購物網上的這瓶M40,效果很不錯又耐久,可以試看看!!
http://www.bmwcct.com.tw/shop/goods.php?id=193
E36 的電動窗會下,但上升有異音要用手拉才會上,那一般都是升降機馬達的齒輪崩牙
BMW原廠是賣馬達總成,是沒賣你馬達內部的齒輪..
台灣廠商自行開發升降機馬達的齒輪,換上新的齒輪就好了
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1330046031
Cash_1971 2014-06-20 02:24 PM
樂大:
請教一下,如果電動窗下降和上升時會有異音,是用這瓶M40將內外水切潤滑就可以嗎?
謝謝回覆
akira011 2015-07-20 05:07 PM
最近雙門的兩個窗戶也接連遇到這樣,嚴重時還會整個卡住按開關都不動,
但有聽到馬達過電的聲音,只好拆門版檢查滑軌及馬達,
後來是打開馬達中間一個潤滑孔噴潤滑劑,
加上按下開關馬達過電瞬間敲打才搞定,不過沒想到水切也有關係,下次加處理這項
所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:59 AM
