-   -   E60 520lA 水溫問題 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=109966)
kuoan 2014-04-02 08:15 AM
E60 520lA 水溫問題
請問各位大大,03年 E60 520IA車型如何看水溫狀況
硬皮 2014-04-02 09:45 AM
轉速表那六千五百轉的右邊三格四格是正常的
樂大 2014-04-02 10:07 AM
3 個附件
在轉速表的右邊外圍會有二個顯示
白色條紋叫轉速預警區
紅色的就叫轉速警告區
當引擎的溫度慢慢變高時,預警區的條紋就會慢慢變少!!
這是冷車時
http://www.bmwcct.com.tw/forums/atta...1&d=1396404138
達工作溫度時
除了看轉速表外,你可以直接進入儀表板的隱藏功能表的07項,直接查看目前引擎(水)溫溫度!
eraser007 2014-04-02 10:58 AM
小樂大,我的E60 520D好像從來都沒跳過格子.....不管冷車熱車都是在一半"5"的位置.不知是不是壞了.
kuoan 2014-04-02 11:14 AM
感謝樂大提供,另請問隱藏功能如何進入,不好意思是第一次接觸
樂大 2014-04-02 11:31 AM
直接下載下面的pdf回去看就知道了 E60_Hidden_OBC_Instructions.pdf
方法就是
開紅火
按住里程歸零鈕
>> 等待中間有驚嘆號的三角型,繼續按住
>> 三角型出現,繼續按住
>> 三角型再次出現,繼續按住
>> 三角型熄掉出現 01.__ FGSTNR
按到第19項 - 你車子的VIN碼的最後5位數字加總,並輸入此代碼,就可以解鎖了。
然後選擇選項7,就是水溫了(引擎工作溫度)。
offalan 2014-06-25 04:28 PM
作者: 小樂 (文章 1167760)
方法就是
開紅火
按住里程歸零鈕
>> 等待中間有驚嘆號的三角型,繼續按住
>> 三角型出現,繼續按住
>> 三角型再次出現,繼續按住
樂大你好:
我車子是E 39 540,
我有進去看水溫它顯示是105度左右
這樣有正常嗎?
dc4368 2014-09-08 04:48 AM
wonderful 2014-09-08 07:08 AM
站長厲害,感謝分享。
lee158856 2015-10-11 05:50 PM
站長跟車子的電腦一樣厲害, 感謝, 感謝.
lee158856 2015-10-11 06:33 PM
儀表板好像不太一樣, eraser007 車友說" 我的E60 520D好像從來都沒跳過格子.....不管冷車熱車都是在一半"5"的位置.不知是不是壞了", 或許我的E60沒有這個功能, 我盡快去試試看. 不過我實在不能理解這麼重要的內容在車主手冊上居然沒有提到. 感謝站主.
lee158856 2015-10-11 07:40 PM
請問Eraser007, 後來您有找到如何隨時可以監看水溫狀況的方式嗎?謝謝您
lee158856 2015-10-11 07:45 PM
站長, 我的E60 523i 沒有您說的這種顯示功能, 您說的會不會是M5才有的功能呀?
至於進到工程模式去看水溫的方法我再試試. 我還是比較想找到可以隨時監看的方法, 感謝站長.
linkreo 2015-10-12 02:06 AM
真強大 筆記了
meco 2015-10-12 10:42 AM
車主手冊P.71上有提到...............
附件 101823
lee158856 2015-10-12 08:12 PM
作者: offalan (文章 1184160)
樂大你好:
我車子是E 39 540,
我有進去看水溫它顯示是105度左右
這樣有正常嗎?
我也試了, 熱車後都在104~108 度C之間. 我一直認為應該是85度左右, 真懷疑104~108 是不是有問題呀?
lee158856 2015-10-12 08:18 PM
作者: meco (文章 1251167)
附件 101823
這個我有看到, 但是在警示燈亮起來前, 我們完全不知道情況.
lee158856 2015-10-12 08:26 PM
作者: 小樂 (文章 1167760)
方法就是
開紅火
按住里程歸零鈕
>> 等待中間有驚嘆號的三角型,繼續按住
>> 三角型出現,繼續按住
>> 三角型再次出現,繼續按住
站長, 我試了, 熱車後都在104~108 度C之間. 我一直認為應該是85度左右, 真擔心104~108 是不是有問題呀? 謝謝
Terry-tpe 2015-10-12 08:39 PM
作者: lee158856 (文章 1251219)
可能水龜有點問題,97度左右正常
lee158856 2015-10-12 08:47 PM
天哪, 難道剛剛才買回來就要開始花錢了?不會吧!!
我剛剛趕緊跟一個專們摸BMW的保修廠的老闆問了一下, 他說E60的鋁鎂合金引擎跟以前的引擎不一樣, 需要較高的工作溫度, 他說E60的引擎工作(水)溫度在110度C之內都算正常.
吁....鬆了一口氣....
meco 2015-10-12 10:29 PM
作者: lee158856 (文章 1251223)
都可以知道情況,當右邊外圍顯示兩、三格是正常水溫,我的約91度C
Terry-tpe 2015-10-12 10:36 PM
作者: lee158856 (文章 1251228)
吁....鬆了一口氣....
您的引擎也是 N52吧,沒這樣高過耶 都90多度 沒超過一百
可以扒扒站內文喔
lee158856 2015-10-12 11:17 PM
請問您的是M5嗎? 我的523i (2009年)根本不會亮, 不會顯示, 不會變化.
MIO 2015-10-12 11:20 PM
有些保樣廠都說BMW工作溫度不超過110都正常???
站上前輩 對各式引擎的適當工作溫度 能分享車友 感謝
lee158856 2015-10-12 11:47 PM
作者: Terry-tpe (文章 1251237)
可以扒扒站內文喔
不確定,2009年的好像是更新的N52N.
meco 2015-10-13 10:15 AM
作者: lee158856 (文章 1251240)
不只是M5有,所有E60款都有
附件 101829
meco 2015-10-13 10:46 AM
可去panel test mode 看看會不會顯示, 會不會變化
附件 101830
https://www.youtube.com/watch?v=RAXno0aPumc
smallsix0333 2015-10-13 12:14 PM
110度以內應該是汽油版的~~
我的E60 520d 用隱藏版功能叫出來大概都在65~85之間跑~~很少超過90
lee158856 2015-10-13 12:27 PM
作者: meco (文章 1251247)
附件 101830
Ok, 我試試看.....您的照片有英哩刻度, 會是不同規格嗎? 比如歐規美規... 我開小燈的話, 儀表板並不會像您的照片那樣變得那麼的花俏. 車速表和引擎轉速表的外圈並沒有亮起的感覺. 只是一般由隱藏投射燈投射在面板, 刻度, 指針上的感覺.
meco 2015-10-13 01:03 PM
作者: lee158856 (文章 1251255)
照片是美規,我的是歐規,引擎轉速表外圈和上述照片(美規)是一樣,所以你的523i (2009年)亦是一樣
lee158856 2015-10-13 02:02 PM
作者: meco (文章 1251257)
我的面板長這個樣子, 很陽春的樣子. 在test mode 裡, 我們所說的刻度不會顯示, 不會變化.https://youtu.be/4ovVvnHppjo
lee158856 2015-10-13 02:11 PM
meco 2015-10-13 05:33 PM
作者: lee158856 (文章 1251263)
真的壞了,不動……要外加謮水溫器,或每次開車前開了顯示水温之隱藏模式
Terry-tpe 2015-10-13 05:43 PM
吁....鬆了一口氣....
水龜 本來就是耗材之一 , 換個新品 也安心阿 !!!
lee158856 2015-10-13 08:55 PM
我會盡快去保養廠給師傅看看. 該換就換.
lee158856 2015-10-13 08:57 PM
我不認為我的E60有這個功能, 因為它就畫了三個刻度在上面, 如果是壞掉不會亮的話也不會有那三個刻度.
lee158856 2015-10-13 08:59 PM
作者: meco (文章 1251280)
M.H. 2015-10-14 02:26 AM
學到了!^^
lee158856 2015-11-06 03:00 PM
行駛中按下電子線傳排檔的停車檔的按鈕(P)會怎麼樣?
對不起, PO錯地方了.
66960702 2016-01-21 07:33 PM
太感謝了.辛苦了大大.
所有時間均為台北時間。現在的時間是 08:54 PM
