-   -   E34卡鉗換上E46四傳一問 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=110261)
Kenzo C 2014-04-14 03:58 AM
E34卡鉗換上E46四傳一問
2 個附件
小弟在網路上有打算購買一組卡鉗碟盤 賣家原車上是E34拆下 想請問前輩們E34跟E46碟盤是可以共用的嗎? 轉接座是否要另外訂製? 賣家碟盤是355mm 小弟的鋁圈是筒仔米糕RD2 18吋 煩請各位前輩解答 謝謝~
小倪 2014-04-14 10:46 AM
et值不同,蝶盤中心盤要重做,轉接座也要重做
阿吉 2014-04-14 01:00 PM
還是不要這樣搞...
Kenzo C 2014-04-14 01:40 PM
作者: 小倪 (文章 1170299)
小倪前輩 所以我只跟他買卡鉗就好 然後其他部分 好比盤子轉接座我自己另外買專用 這樣是不是可行?
Kenzo C 2014-04-14 01:42 PM
作者: 阿吉 (文章 1170321)
還是不要這樣搞...
阿吉會長 感覺起來頗難搞的XDDD 是說碟盤應該可以買到專用的... 轉接座還得問問看有沒有的買
樂大 2014-04-15 10:46 AM
訂做一組新的碟盤和一組轉接座的錢....
都夠你買一組中古brembo e46專用的多活塞煞車組了!
Kenzo C 2014-04-16 01:47 AM
作者: 小樂 (文章 1170518)
@@" 小樂大 這種東西有這麼貴喔... 這樣明白了 多謝解答。
豆乾 2014-04-16 02:00 AM
給你的價格帶你要355的訂做2片式的碟盤約15000-17000左右含轉接座.所以你自己抓吧這是一組的價格.你前後等於要2組.卡鉗的話另外自己找看你要啥地都可以.主要還是要看你卡鉗會花多少買
Kenzo C 2014-04-16 02:31 AM
作者: 豆乾 (文章 1170673)
嗯... 豆乾大你好 請問你是專門在做這方面廠家?
豆乾 2014-04-16 08:41 AM
我只是一般車友而已.只是剛好也要換碟盤了.快磨光了= =
Kenzo C 2014-04-16 01:10 PM
作者: 豆乾 (文章 1170688)
哈 原來XDD
Kenzo C 2014-04-16 01:11 PM
還是很感謝喔豆乾大。
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:26 PM
