-   -   38阿花好像該去收驚了 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=110675)
bullbat 2014-05-02 12:04 AM
38阿花好像該去收驚了
小弟的阿花是2001年的728
最近經常發生很神奇的問題,如果是在過幾個月才提出來,相信有很多人會見建議我帶阿花去收收驚.
先說正常的時候,冷器控制面板上方的多功能顯示器工作正常,音響也正常,儀表板所有警示燈正常,儀表板中央顯示器也沒有顯示任何故障提示.
詭異的事件突然出現了,一般鑰匙轉到第一段時,音響那邊就會亮了,當然包含行車電腦的資訊也都沒問題.這次出問題了,整個顯示器功能只剩下時鐘可以正常顯示,其餘全失效了.但儀表中央的顯示器卻能叫得出相關的資訊,就是類似油耗,可用里程那些都叫得出來.
上路後又發現喇叭也按不響了,好笑的是原本化妝鏡打開後,鏡子旁邊的燈也應該亮起來,但這次卻不是亮燈,居然是電動方向盤會自動往上升到最高的地方,關掉化妝鏡後,方向盤也回到原來的位置.
就在越開越毛的情況之下,飛機起降的聲音響起…..登 登,儀表出現「TRANS. FAILSAFE PROG」,腦子裡立即出現變速箱怎麼可能出問題了,心一橫油門沒放,試了手自排從2擋到5擋都順暢無比,自動換檔也沒感到跟之前有什麼不一樣的地方,那種我要多少扭力阿花就給我多少扭力的感覺.本想試試定速行駛,哈,定速功能也叫不出來了.
好,靠邊熄火重新發動,看能不能出現奇蹟,希望剛剛遇到的問題是我自己做白日夢想的,說也奇怪,熄火重啓後,還真的全都正常了.
只不過上面的情況還是會反覆出現,一下子全正常,一下子上面的問題又全爆出來了,其實只要電門轉到第一段,就可以知道這次上路會不會出現問題,只要音響面板正常啓動,這一路上應該就可以安安穩穩,相反的到引擎都已經發動了,音響面板還是暗的,就表示啦叭按不響,行車資訊跟音響叫不出來,化妝鏡不能開,當然那個「TRANS. FAILSAFE PROG」訊息也會適時地出現.
都不知道該怎麼辦了,今天剛好台北下雨,出門的時候阿花也剛好處於受驚模式,就在停紅燈的時候不曉得怎麼會去按喇叭,明知道在受驚模式下怎麼按也按不響的,但就是按下去了,緊接著我笑了,喇叭當然還是不會響,但這次每按一次啦叭,本來是調到間歇式刷動的雨刷就會刷一次,按一次啦叭就刷一次,這能不笑嗎?
各位前輩,遇到這些問題,除了帶車子去收驚外,還有什麼建議的方向嗎?
細菌男 2014-05-02 01:08 PM
有可能是K-BUS跟車上各電腦模組傳輸有問題,或是鑰匙電門開關接觸不良
mantochao 2014-05-02 03:25 PM
車上有沒有加裝其他非原廠的電子裝備? 例如外接MP3或是行車紀錄器之類的?
若有的話,建議先全部拔除掉後試試看是否還有類似情形發生,或許有可能是這些加裝的設備在干擾can bus通訊
bullbat 2014-05-02 04:27 PM
車上沒裝其他電子設備,連充手機的點菸器都沒裝哩。
剛剛在網路上找了一下K-bus是什麼,看起來應該就是這些傳輸線的問題了,I-BUS、K-BUS或是CAN BUS都有問題。
如果只是電門開關接觸不良就賺到了,若不是...哇~~該不會是要把全部的線都給換了吧!! 真是太慘了!!
Rupert 2014-05-04 04:05 PM
http://www.meeknet.co.uk/e38/BMW_E38...l_Gremlins.htm
bullbat 2014-05-05 12:47 AM
Rupert大提供的網址所描述的問題,幾乎就是我遇到的.
哈!那不就賺到了
找時間先去換了電門開關,再來跟各位報告結果.
R大提供的網址有好多可以DIY的資訊,跟維修手冊差不多了.
jamessir_wu 2014-05-05 07:03 AM
電門開關+1
當初保養廠也是抓很久:L
kmh 2014-05-05 07:48 AM
建議從㸃火開關著手,因為我也發生過你所敘述的情形!
ctc667712s 2014-05-05 08:28 PM
收驚會好修車廠全部都要改行了!
所有時間均為台北時間。現在的時間是 12:27 PM
