引擎油泥請教?
小弟的E46 接手後發現機油蓋有油泥往裡看也看的到有分解的油泥塊
,且油尺第ㄧ次擦起來有黑黑髒髒的 是否油底殼已是厚厚的油污了呢? 不過這個月初上個車主才剛換機油保養過 但都在市區跑且不常開 有大大推鑑清潔性較好價格不要太高的機油嗎? 或者是桃竹地區的店家可以清洗油泥機器? 目前引擎尚無有漏油或不順的情況 所以沒考慮用清污泥劑清洗 想用勤換油 先來試試看 !! 效果不好不然就給循環清洗ㄧ下 |
如果車子發動引擎怠速正常沒有異音,在機油量夠情況下,去跑一趟西濱,轉速拉高來回短衝幾次,再把油換掉,經常市區行駛建議機油里程要縮短。做引擎清洗有一定風險,引擎沒有問題建議列為最後選項,油蓋上有油泥可能是油氣上升堆積所致,e39的車尤其明顯,機油量夠 正常保養應不必過度擔心,給你參考
就小弟所知BMW的機油蓋打開是看不到引擎內部的有個隔板,所以引擎蓋打開看到油泥不代表引擎內部有油泥,我的E46和E60都是一樣,有錯誤請車友指正
看了很多站上前輩的文章
加清潔劑 清油泥好像不是很安全 怕有後遺症 所以這兩年 小弟都是勤換機油 4000以內就換機油 5-40的稀一點的殼牌(不是廣告哦) 只是希望有一點清潔作用 目前還沒拆過上蓋還不知效果如何 (有錯請指正) |
嗯~還是提早換油好了!! 感謝各位的意見 !
除了殼牌 還有人推薦的機油嗎 ? |
Mobil跟殼牌的清潔效果相對其他牌似乎是要強一些,建議縮短里程多換幾次,不是很建議用油泥清潔劑,如果你的油泥很多的話,有可能反而導致故障。慢慢清吧!
6 個附件
2002E38跑96000KM我選擇用超音波清洗機來清洗油泥,在清洗機的濾紙上可清楚看到洗出來的雜質,換油加保護劑感覺整個引擎順暢安靜許多!!提供您參考~
用這個洗完之後不會有問題嗎
+1 :D |
根據物理特性!我們都知道!機油有分礦物油-合成油-全合成油
理論上油垢的產生應該是由石油基(礦物油或合成油)經過高溫而產生的燃燒或沉澱物造成 所以如果已經產生厚厚的油泥時!除了降低公里數換機油外!\ 可短期內採用合成油+短公里數換油 如此可利用還原法將油垢清除 待慮油芯看不到明顯得油渣時!立即切換成"全合成油" ps: 全合成油跟石油一點關系都沒有!完全是化學合成!基本上較純淨! 經過引擎高溫運作後!不容易產生碳渣與油泥 |
我覺得你不仿在下次如果上蓋在漏油的時候,要換墊片時,拆開再看最準,因為光看機油蓋有時會誤判
Mobil 1的效果不錯... 我都7000-8000mile就換掉
以前5000km換油後定期檢查油尺油量,發現機油很快就變茶色才考慮用超音波清洗完油泥(超音波清洗不用發動引擎),現跑1000km了機油還跟新的一樣!等再跑1000km後再po上照片參考,等下次保養時再po機油芯就可追蹤效果如何了!!
油泥的產生 多為無定期更換機油 或用到假的劣質油品
使變質的機油 開始產生油泥(塊) 造成油道阻塞 引擎性能下降 |
超音波清洗一次大概在甚麼價位區間阿?
如果行駛無異常
就縮短換油間距即可 不需要多花錢去洗 另外我很懷疑樓上的說跑1000後機油還跟新的這件事 如果是真的您反而要擔心加到假油了 毫無清潔效果啊 |
超音波清洗 會傷引擎嗎 ?不是也會倒清潔劑下去洗?有人固定在清洗嗎
4 個附件
使用的機油及換油後1000KM的油質參考,是金屬保護劑的功效?--我也在持續追蹤觀察!
謝謝各位大大的分享野期待各位大大的結果如何
理論上機油有潤滑,清潔,降溫等效果
正常行駛下會吸收蹟碳而呈現深色 如果保持原本的清黃色,就有點怪怪的 而且引擎本體內還存在舊機油 是無法一次換乾淨的 所以新油加進去混到舊油很快就變色了 感謝您的後續分享 |
如果在桃園
經國路金弘笙有油路清洗套餐 用機器洗,不用發動,比較不傷油封 請參考 |
超音波清洗油泥:將舊機油放掉,再以機器將清洗油從油底殼打入引擎再從機油芯流出至清洗機的過濾紙,依引擎缸數設定機器會自動循環清洗,大約30分鐘左右!
洗完後加入新油及裝新油芯就ok!! |
超音波我洗過.清洗4缸價位大約2千元.建議您車子沒捨問題就不用去清洗引擎.我覺得沒效果.浪費錢而已~
良心建議 不要亂洗....
中油9000sj sl最好 再來就殼牌5/40 清潔性都很好 3-5000km換個2-3次 一般油泥都清潔溜溜 |
勤換機油才是王道……
2 個附件
一星期跑完1500KM的油質(換油已經2500KM了)...待續
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:31 PM。 |
