E46 330排氣管閥門?
請問330原廠的排氣管閥門 會壞嗎?
這個系統可以從電腦關掉嗎~? 小弟車上的無做動...不知道是不是壞了 檢查的話..是要插原廠電腦才有辦法得知是不是壞了?? |
旁邊有條黑色真空管 有插上閥門 發動車 沒發動車子時 閥門是開的 一發動車子閥門就關上
我之前朋友幫我檢測 他是拿著那根管子 壓在上面 叫我發動 熄火 發動 催油門
然後回我說 我的閥門沒做動.....@"@ |
霧煞煞><
拼圖大~ 所以車上那個零件不會壞 只要買個台製的真空閥門就可以嗎?! |
他好像還有個控制的電磁吧!先試看管子有真空吸力嗎?如果有就可能閥門有問題,如果沒有就往管子方向查上去,以上是我淺見
上星期才去檢測後,管子破裂,換了後就好了,3分鐘搞定,E83的通病 你的不知是否如此,可以參考看看,不然原廠只會叫我們換全段排氣管...
軟管有好幾段接頭,我上次是在行李箱內左側的鬆了,接上就好了
請問E46 330i原廠的排氣管閥門,容易壞嗎?
如果壞了,直接影響的是油耗嗎? 因為照這個標題問題中所講的...........................""檢查的話..是要插原廠電腦才有辦法得知是不是壞了?? "" 回文...........................""我之前朋友幫我檢測 他是拿著那根管子 壓在上面 叫我發動 熄火 發動 催油門 然後回我說 我的閥門沒做動.....@"@ "" 這樣的話排氣管閥門如果壞了,根本就不容易察覺,是嗎??還是如果壞了會有排氣影響動力呢? |
我是已經把排氣管改掉了
想在改裝排氣管上面回復閥門的功能....不知該如何檢測罰門那個機器是不是完好的... |
我的閥門還有在做動... 可是鬆掉了 所以啪啦啪啦啪啦響
請看第13樓小樂po的圖就知道原廠設計的意義,改裝管幾乎是直通上閥門其實意義不大 |
想讓轉速可以控制排氣管的聲音大小
剛剛我把那個原廠控制閥門的控制器拆起來 一頭上面有鎖一顆螺絲 另一根管子是跟線組走進車室內 如果要測那個控制會不會吸 要入檔催油門才會吸嗎? 還是在P檔催就可以?? |
3 個附件
這個控制盒 要照圖解#14這樣插才是正確的嗎?
我車上的拆下來管子好像插錯了 這個控制盒有辦法檢測是不是還會吸...?? |
你拆下的電池閥大約在哪個位置!?謝謝 |
請問各位前輩~E46 M54 320 2.2 有這東西嗎?謝謝
我也想自己動手確認 感謝分享 |
所以是在駕駛座那側 後車箱墊子嗎
是否在換片箱那附近? 感謝回覆 |
換片箱旁邊灰色毯子拆開,控制盒大約鎖在後燈座跟後葉子板轉角處.
那我來檢查一下!感謝大大您答覆唷 感謝 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:39 PM。 |
