-   -   請問冷氣有時候無法運轉是哪裡壞了? (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=111547)
jackman 2014-06-08 09:39 PM
請問冷氣有時候無法運轉是哪裡壞了?
大家好,
最近由於冷氣壓縮機壞了,於是換了一個。
但自從那之後,冷氣常常會遇到AC燈號明明已經亮起,但卻沒有壓縮機運轉的聲音。但是正常的時候冷氣又很冷,因此應該不是沒冷媒。
這會是冷氣電腦壞了嗎?
Artist 2014-06-08 09:54 PM
出風口有風嗎?
jackman 2014-06-08 10:42 PM
作者: Artist (文章 1181038)
出風口有風嗎?
你好,出風口是有風的,AC燈號也是有亮起來。
,但是可以聽得出來壓縮機沒運轉。
小小邱 2014-06-08 10:55 PM
跟我的狀況一模一樣
有的時候很正常 沒有的時候完全沒有
Syaoran 2014-06-08 11:11 PM
是台裝冷氣嗎?
encorej33789 2014-06-08 11:15 PM
會冷的話是正常的吧 因為風箱冷度到了 所以壓縮機不會運轉
這樣代表你車冷氣效率很好 才會省油!
jackman 2014-06-08 11:17 PM
作者: Syaoran (文章 1181056)
是台裝冷氣嗎?
你指的是壓縮機本身嗎?
其實牌子我不太清楚,其實是最近才接管老爸的車。
但是最近被老爸去的修車廠感覺不信任,哪有這麼剛好修好那個壞這個。
因此才想多了解一下這台車,
雖然老爸嘴裡說把他報銷掉好了,不過我覺得其實他比一般國產車好開很多。
因此想藉由各位前輩來了解一下這台車。
ab9938 2014-06-09 12:24 AM
繼電器壞了吧
沒吸住所以壓縮機沒運轉
一顆幾百而已
先換了試試看
Syaoran 2014-06-09 12:36 AM
看引擎室冷媒管的走向就可以知道是不是台冷,網路上找找看引擎室的照片,如果冷媒管走向跟他們不一樣大概就是台冷了。像我的車就是台裝冷氣(貿易商進無冷氣車型,請台灣的冷氣師傅加裝冷氣來降低成本,就人家說的"寒帶車"),控制冷氣的小黑盒子開關常常會噠噠叫疑似過熱跳開,有時候就算沒開冷氣還是會發神經的噠噠叫。不知道你的問題跟我一不一樣?我的車是M20引擎,M50的E34有沒有台裝冷氣我就不知道了。
不過對東壞西壞那幾個零件有點好奇,是那些零件呢?
大便屎巴 2014-06-09 12:49 PM
壓縮機的継電器接觸不良吧,先拔其它的試試看
nomygod 2014-06-09 01:05 PM
檢查一下鼓風機電阻
jackman 2014-06-09 11:28 PM
感謝各位前輩回覆
jackman 2014-06-09 11:40 PM
作者: 大便屎巴 (文章 1181167)
意思是說繼電器都一樣,可以先拔別試看看嗎?
jackman 2014-06-10 12:10 AM
另外可否提供一下繼電器的位置?感謝
jackman 2014-06-10 12:18 AM
作者: encorej33789 (文章 1181057)
這樣代表你車冷氣效率很好 才會省油!
但是有時候就是怎樣都不啟動壓縮機,前幾天下大雨不能開窗。
搞得整車霧茫茫,好在是快到家了。
正常啟動壓縮機的時候是還算有冷,但是不正常的時候就是死都不開。
biggchang 2014-06-10 01:20 AM
請車廠檢查
皮帶驅動壓縮機前端的冷氣離合器及其線路有沒有接觸不良..
biggchang
馬董 2014-06-10 01:54 PM
冷煤壓力不足.壓縮機也不會做動
jackman 2014-06-14 02:42 PM
https://www.flickr.com/photos/105562...4/14394339136/
需要請大家幫忙看一下哪一個是AC compressor relay。
機型太多,網路上找不到符合的。
先從簡單的relay換掉看看,感謝幫忙。
小小邱 2014-06-14 05:30 PM
作者: jackman (文章 1182194)
機型太多,網路上找不到符合的。
綠色旁邊那顆 黑色小顆的就是(三顆其中一顆)
你可以開關冷氣的方式去找出來
6136-1393 412
我已經換了一顆正在測試 目前兩天來還未發生同樣狀況
繼續觀察中....
smartfish415 2014-06-14 05:38 PM
若沒記錯 在I-DRIVE內有一冷氣空調之選項
進入後可以設定駕駛區及副駕駛區之上/中/下風速大小
其中再深入的話 會有一個功能叫"停車時停止冷氣運轉"僅送風而已
簡單講 是為了要節能及減少引擎的負荷
可手動設定關閉 就能恢復全時段啟動壓縮機都會有冷氣可吹的
試試看吧:p
jackman 2014-06-14 05:39 PM
作者: 小小邱 (文章 1182213)
你可以開關冷氣的方式去找出來
6136-1393 412
繼續觀察中....
感謝,立馬來去買一顆換看看。
要是不行再來從其他地方著手@@。
另外請問一下,如果是冷氣電腦壞掉是不是很貴阿?:mad:
jackman 2014-06-14 05:41 PM
作者: smartfish415 (文章 1182216)
簡單講 是為了要節能及減少引擎的負荷
試試看吧:p
但是我是行車時都開不起來,這個年代應該還沒有I-DRIVE...@@!!
小小邱 2014-06-15 12:12 AM
作者: jackman (文章 1182217)
感謝,立馬來去買一顆換看看。
要是不行再來從其他地方著手@@。
這找中古的就可以了 價格你可以參考網拍
不過這要自己換會有點難度
要拆到手套箱後方的塑膠板才看得到它
hrcfly 2014-06-15 01:16 AM
我最近一個星期也有這樣的偶發性故障,大熱天一上車點火后空調只吹風不製冷,要重新開關空調一次或數次才正常製冷。。後來我發現行車電腦的室外溫度顯示不太對,明明外面都30多度了它只顯示24度,而我的空調溫度一般也是都在23或24度(以前都會把溫度調的很低才有冷氣的感覺,自從換了原廠電子風扇后23或24度足矣),我想這就是問題的起因了,馬上換掉前保桿下的外界溫度感應器,現在試了兩天,沒有再發生異常。
建議大大也可以先看看電腦的外界溫度,是不是因為這個問題引起的。
清石川 2014-06-15 03:55 AM
作者: hrcfly (文章 1182279)
我也是 剛換過外界溫度感應器就好了
所有時間均為台北時間。現在的時間是 05:46 AM
