水溫破110度正常嗎?
小弟的車型是e46 318 n42修車廠說這顆引擎都是這樣
破110度??!!阿彌陀佛⋯⋯
阿門.....快去進廠檢查吧!不然會要開大條的喔!
修車廠說n42這樣的溫度正常的
應該不太對吧...110有點高太多了吧
我就是懷疑修車廠說的,才會來發問!有高手能跟小的說n42正常是不能超過幾度嗎?
如果您水箱內, 純粹只有自來水的話, 水溫100度沸騰....然後水中的雜質開始結晶,堵塞水路,以及腐蝕水管, 到最後就是爆管漏水顧路
如果您水箱內, 有水箱精的話, 可能可以撐到110度, 但天氣熱的話, 水溫以及水壓負面的條件下, 還是會有爆管的可能 水溫也不是越低越好, 90~105都正常 以上有誤,請各位大大糾錯, 謝謝 |
我的也一樣,(連我去的保養廠老闆也這麼說...)
前幾年天氣一熱就東爆一根水管、 西爆一根, 現在水管只剩一根沒換, 從冬天開到現在, 水溫都在101~110 有撞風約在101~105 我也很納悶這樣正常嗎 |
Wow 好 Hot...水都在沸騰狀態...理論上 75 - 90 比較好說..
引擎的工作溫度是由水龜(節溫器)來控制的.
N42原廠水龜是105開,正常來講水溫應該會從105度就開始往下降. 一般溫度感應器約會有3~5度的誤差,所以在市區沒撞風下水溫會高達110度是有可能的! 註:正常下水的沸點是100度沒錯,但在引擎運轉時是高壓的狀況,所以這時水的沸點是會比110度還高的! |
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=99168
2.0bar (26psi)的水箱蓋可以讓沸點提高到12x 既然105度水龜才開,除非水溫表升到紅線or亮燈,不然水溫升到110,也不用太擔心 |
我ㄉ開高速~~只有80度
!似乎太低!!! |
在這感謝各位高手的解說,謝謝你們!
進obc看行駛水溫如果沒在9x度以上的,水龜應該都有換過,換成低溫水龜
六缸m50tu,m52水龜92度 m52tu,m54電子水龜97度 |
我的都停在105...有時候車速慢一點或爬坡會到108...
我的N42溫度都在102度左右~
汽車的冷卻系統是有壓力的
所以水不會再100度時沸騰 就由如壓力鍋的原理一樣,所以水超過100度很正常 至於幾度才正常,請看車種(不要都混唯一談) 每種車配的水龜溫度不同 開啟的溫度也會不同,當然水溫也會不同 所以不要再覺的水溫超過100度是不正常的 在越新的引擎上,是非常正常的 |
就我所知汽車的散熱的系統應有
水泵浦/水溫調節器/水箱/水箱精比例/散熱風扇/風扇離合器... 預知保養建議該換的耗材最好換新 使的冷卻的功能正常 水溫調節器的選擇並非低就好 引擎的設計都有最佳的使用設計溫度 建議最好還是使用原廠的設定 畢竟原廠出廠前都經過多次測試修改定案 若更改了原廠設定 就最好讓專業評估風險為何 不要讓車當白老鼠 才是王道:p |
好像在網路上看過
N42 N46引擎的設定 正常的工作溫度 水溫都超過100度以上 不知道是不是正確? |
謝謝樂大解答! |
又多學了一些有用的知識,感謝阿~
謝謝大家指引, 多學了一招
正想提問提這問題.
因為發現行駛十五分鐘後 我的E46 M54 六缸溫度 96度. 但是 另一台 E87 四缸溫度 隨便一量都是 105度 心想怎麼差到10度 我正發愁. |
學習了新知...
那..到底 BMW 水溫多少,省油有力跑的快呢? |
溫度這東西,我的觀念是『在規格範圍內』越低越好,不必要持續去挑戰最緊繃的耐受度沒有緩衝區而造成可能增加出狀況的機會。
如果引擎規格上最低工作溫度是85,我會希望控制在不低於85的情形下,最高105我會希望控制在100以內,溫度過低引擎達不到工作效率最多就是多耗點油,但是長期高溫只要萬一超溫時就不是小事而常常是衝掉要大修,二者相權取其輕,我不會因為引擎溫度能耐到110、115甚至120就去挑戰它,贏了除了可能加速零件因為長期高溫工作而縮短壽命之外也不會比較爽,輸了就是落引擎大修、口袋大失血。 信者恆信、不信者恆不信,個人的車子個人顧,有興趣有信心挑戰引擎高溫的車友就當小弟是鬼扯懶蛋放狗屁吧。 |
水龜是控制水溫下限
水箱邊的雙溫開關是控制水溫上限 正常行駛,水箱靠撞風是不太會動用到冷氣風扇(離合器風扇全時散熱) 如果發覺風扇常開高低速強制散熱,就要檢查水箱是否堵塞散熱不良了 個人還是比較喜歡離合器風扇>電子風扇,水溫起伏較穩定,自排油冷散熱也較好 電子風扇和水箱百葉窗設計我認為都是為了環保法規設計的 讓冷車啟動後水溫能更快進入工作溫度,降低co排放量 現在設計好像只剩冷氣風扇一個,水溫錶也拿掉了 散熱機件的出錯率要更低 |
爆水管跟水溫多少沒關聯吧
水管用久本來就會老化 水溫高低是水龜控制 溫度高就開起循環冷卻 |
我的N46引擎都是在108-112上下
看來還是有必要買一台能顯示水溫的抬頭顯示器,比較妥當。
N46N水溫105~108
謝謝提供,這樣我對水溫又有多一份瞭解。感恩。 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:28 AM。 |
