-   -   E46 M3 故障碼 (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=111586)
JIMFISH 2014-06-10 05:06 PM
E46 M3 故障碼
這兩天出現EML的燈號,會限制引擎動力直接卡在1500轉定住,重發之後燈滅隔天開大概20公里又亮,一樣限制動力,去插電腦顯是故障碼
故障碼001:
143 電氣盒風扇
故障碼002:
079 廢氣溫度感測器信號
故障碼003:
195 來自實際扭距的扭距設置點偏離
故障碼004:
092 汽缸組1催化轉換器後氧感測器電壓監視
請問這是甚麼??
保養廠是說排氣管漏風廢氣感知器感應不到所以限制動力,需要更換排氣管
小弟之前排氣管中段破10幾個小洞:mad:不過已補好,但破的時候也不會亮EML這顆燈:L,補好了才亮燈是又破了嗎??:eek:該不會頭段中段要一起換掉了吧??:'(
q85699288 2014-06-10 05:59 PM
這好像跟節氣門有關係
插電腦看節氣門開度...
我換過這兩顆 另一顆要拆歧管
JIMFISH 2014-06-10 07:01 PM
2 個附件
作者: q85699288 (文章 1181426)
這好像跟節氣門有關係
插電腦看節氣門開度...
我換過這兩顆 另一顆要拆歧管
一開始技師也是說EML掛了(而且說很貴要有心理準備),但插電腦之後又沒顯示電子節氣門信號故障,只跑出圖中那4個故障碼,之後就說是頭段、中段排氣有破洞漏風,請問插電腦看節氣門開度的意思是要重新插電腦請技師看開度嗎??請問前輩更換電子節氣門那時大概花了多少?
JIMFISH 2014-06-10 07:08 PM
這會不會跟把原廠集氣箱改成碳纖維集氣箱有關?最近剛改上就有問題了
JIMFISH 2014-06-10 07:11 PM
:mad:
racing 2014-06-10 07:17 PM
我上次也發生過一次,做匹配後就沒發生過了
JIMFISH 2014-06-10 07:26 PM
匹配是甚麼意思= =?小弟菜鳥
q85699288 2014-06-10 07:42 PM
作者: JIMFISH (文章 1181439)
上大台電腦 gt1之類的 看節氣門角度 兩顆當時六千多
q85699288 2014-06-10 07:49 PM
這異常沒亮引擎燈嗎?
之前燒排氣管有拆到後含氧
結果前1-3接到後4-6...前4-6接到後1-3 缸
跑1百多公里會亮一次引擎燈 消掉 1百多又來
也亮後氧感測器電壓監視
JIMFISH 2014-06-10 08:09 PM
作者: q85699288 (文章 1181455)
這異常沒亮引擎燈嗎?
之前燒排氣管有拆到後含氧
也亮後氧感測器電壓監視
目前沒亮引擎燈,只亮EML燈不過車子打到紅火時引擎燈是亮的,發動就沒了
排氣管則是前車主改歐歸前段,但中段有數10個小破洞已補上,有沒有拆後含氧我就不知道了,在想應該是不是排氣管漏風才亮EML,之前就漏了都沒亮反而補好了就亮燈,不過剛入手換的東西有點多,但比較懷疑是近氣端改集氣箱導致,水幫浦墮輪皮帶那些應該不致於影響,而且連兩天亮燈,亮燈的時間跟距離越來越近,亮燈前都會先看到電瓶跟機油燈閃一下,之後EML就出現了....T^T
雄仔 2014-06-10 08:23 PM
用原廠診斷電腦在查看看.可能比較準確
racing 2014-06-10 08:43 PM
有原廠電腦的,去跟他說要匹配應該會,你應該有斷電
JIMFISH 2014-06-10 09:48 PM
感謝各位耐心的前輩解答,過幾天直接近大廠插電腦好了:(
peter21686 2014-06-10 11:44 PM
小弟今年(103年)4月21日才剛更換完全新的電子節氣門,材料10,500元+工資4,500元=15,000元:L,但不知這樣的價位是貴還是合理,給您參考...
材料料號:13627840537 材料廠牌:Pierburg
樂大 2014-06-11 01:05 PM
很多車廠還是看到儀表板亮EML燈就以為是電子節氣門壞了....
亮EML燈就是目前是鎖檔的狀態,電腦把節氣門控制住才會亮EML給你看.
所以要插電腦進去叫故障碼,才能知道是什麼故障讓電腦控制了EML進入了跛行模式(Limp mode)
先清除所有故障碼,再去測多了什麼故障碼,才造成Limp mode
2袖清風 2014-06-11 01:18 PM
版大是買車行車吧。
樂大 2014-06-11 05:09 PM
你車子的故障碼中,會造成鎖檔的(Limp mode)的最有可能就是
195 來自實際扭距的扭距設置點偏離就是Deviation Setpoint Torque from Actual Torque
看字面的意思應該沒幾家修車場可以猜出是什麼造成的?應該是講說什麼離合器或壓板打滑、滑差什麼的!!
實際上指電子油門踏板踩下去的角度跟節氣門的角度不同而造成的故障..
所以才會有車友講要做油門系統的重新匹配!
先從進氣歧管上的節氣門位置感應器拆下來清一清看看!!
節氣門的測試
http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=111414
或者是量2、3腳的歐姆,正常的節氣門是很平順的一直上去,如果有很大的變動,就是節氣門位置感應器壞了!
JIMFISH 2014-06-11 10:46 PM
作者: 小樂 (文章 1181597)
今天去花蓮第一把交椅的店家插電腦了,站長說的跟老闆作的一樣,先消除故障碼過一個禮拜OR一個月在去插一遍,才是真實的故障成因,今天去插了電腦調出來嚇了一跳超多故障碼....10幾個吧....老闆說這台車多久沒歸零了??小弟只好回答剛入手...對方也解釋EML主因為電子系統有故障,但其它成因很多所以先歸零在抓毛病,不一定是節氣門掛點,所以小弟目前只好燒香拜佛保佑了T^T
JIMFISH 2014-06-11 10:58 PM
作者: 2袖清風 (文章 1181604)
版大是買車行車吧。
沒錯!!跟您的大頭貼旁的E46 M3 長一模一樣....車身內色...連車牌開頭也是3.... 該不會前車主就前輩您吧??若是的話小弟有心要整理,也請前輩賜教。
JIMFISH 2014-06-11 11:29 PM
作者: 小樂 (文章 1181646)
節氣門的測試
小弟也發覺是在裝上碳纖維進氣系統候後開始出現EML燈號,改裝之前聽一個前輩說要配和電腦做進排氣比的甚麼東西忘了,但安裝店家說不用!所以取信店家,但改好之後開不到60KM就亮EML燈號,未改之前就算中段破了10幾顆洞排氣聲音聽起來像C63也沒亮燈,所以不太懷疑是後含養感知器的問題,但改善排氣破洞補破洞跟改上碳纖維進氣系統是同一天,所以一直在懷疑是哪個環節出了問題T^T,最後還是只能乖乖的插專用電腦調出所有故障碼歸零之後,在去插一次查出真實的問題,不然一般通用電腦檢測出的東西太廣泛...換A換B的話...會哭死T^T,所以現在的心情既期待又超怕口袋受傷害....
q85699288 2014-06-12 09:13 AM
開始討錢了
不給它還不行勒!;P
樂大 2014-06-12 10:49 AM
作者: JIMFISH (文章 1181709)
你列出的幾個故障碼..就只有
195 來自實際扭距的扭距設置點偏離
這個會造成鎖檔,為什麼修車廠不會說要修它...主要是修車廠看不懂它是什麼地方的問題!!!
happy220 2014-06-12 11:08 AM
之前車友發有問過相似的問題
請參考看看
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread105869.html
http://www.bmwcct.com.tw/forums/thread107452.html
dany_hsieh 2014-06-12 03:48 PM
先把車子拖去徹底體檢一番,知道總共要多少錢修復,還是要再出脫!不然,恐怕是無底洞。開M3出門,一天到晚故障,煩都煩死了!
JIMFISH 2014-06-12 09:33 PM
作者: q85699288 (文章 1181750)
開始討錢了
不給它還不行勒!;P
才剛入手椅墊都還沒熱就討錢了T^T
JIMFISH 2014-06-12 09:40 PM
作者: 小樂 (文章 1181770)
你列出的幾個故障碼..就只有
195 來自實際扭距的扭距設置點偏離
恩恩,目前歸零第二天開了100KM多,EML還沒亮起希望永遠都不要亮起:)
過真子在去重插電腦看看故障碼,到時在做排除動作已經有心理準備小朋友要離家出走了...
JIMFISH 2014-06-12 09:48 PM
作者: dany_hsieh (文章 1181832)
真的要去好好做體檢一番,剛入手時有在保養廠放個一、兩天,請朋友抓問題順便大保養,但人眼終究比不上電腦,插電腦後至少知道問題成因,不然整顆心都懸在那....
ab9938 2014-06-13 02:03 PM
為您祈福…
所有時間均為台北時間。現在的時間是 02:11 AM
