請叫儀錶板問題
各位先進! 我幫我朋友請教一個問題 他是05年E90的320I 他ㄉ儀表板右下角那個指針代表什麼意思ㄋ??(1/100KM 然後又0-10-20) 踩油門 刻度會跑然後放油門刻度又回到零 然倒是有問題??
應該是油耗表(瞬時)
是原廠配備的油耗表啦,通常起步的時候會耗油最多,接下來油耗就會變低,當作參考值
一開始也是猜瞬時油耗表 但是怪怪ㄉ耶!! 一般來說 油門重踩刻度會越少 可是他ㄉ卻是 重踩刻度越多 油門放掉刻度變少 然後車子划行至靜止時指針跑到零又突然會跑到10幾 然後又回到零
滑行時油耗會突然跑上去,那是因為檔位在更換到低速檔,所以油耗才會變大,這屬正常現象,因為我的也是這樣
了解ㄌ 謝謝你們喔
那是油耗表
顯示方式為100公里需要多少公升的汽油 當你大腳踩油門當然會很耗油..數字通常為1X-2X 當你在下坡路段放掉油門自然會是5-10的數字 提供你參考 |
| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 01:10 AM。 |
