-   -   請教 E60 AFS (http://www.bmwcct.com.tw/forums/showthread.php?t=112068)
泓任 2014-07-01 03:27 AM
請教 E60 AFS
請教各位大大 小弟的E60 535LCI 有轉向頭燈 上下左右會動 有 主動式防傾桿
不知道 是不是 等於有 AFS 動態方向系統 是否從方向機 可以分辨 或怎麼知道有這個配備 有聽說過 車子底盤怎麼修理 四輪定位 定了很多次 車子開起來 就怪怪的 好像要歸零甚麼的 小弟的車身碼 CZ76201 麻煩懂得大大 幫忙解答 謝謝
arfour 2014-07-01 12:46 PM
作者: 泓任 (文章 1185045)
你好
經查詢(如附件)並沒有配備AFS(Active front steering),四輪定位應該是不用回原廠reset才對!
謝謝!
泓任 2014-07-01 02:31 PM
Ok 謝謝大大唷 感恩
樂大 2014-07-01 03:32 PM
AFS 轉向可變齒比
就是由車子的速度判斷方向盤的齒比,意思就是當車子快時齒比就大,要轉很大角度車子才會彎,速度慢時,齒比就會變小,方向盤轉一點點,轉彎的角度就很大,由其是在停車時,就不用一直轉方向盤了!
要有這功能的,原廠要選配S217A的車身配備碼.
你的車子沒這個配備碼,所以是沒AFS的功能的!
showtall 2014-07-01 07:57 PM
小樂太強了...簡直是活字典
wrx8899 2015-03-09 01:58 AM
小樂大你好 我的也是e60/535i 我的主動式防傾桿中間有一點滲油了 不知道這個能不能修?
所有時間均為台北時間。現在的時間是 04:30 PM
